Jó estét mindenkinek!
A tárgybeli tv készülékem meghibásodott (SONY Bravia SMART 3D FullHD).
A jelenség: minden funkció jól működik, csupán a megjelenítéssel vannak gondok. A kép olyan, mint amikor szellemkép van, de ez digitális változatban. Azaz pld egy vonal a menüsor alatt több vékony vonalból tevődik össze, de nem tökéletesen egymás alatt, hanem vízszintesen is elcsúszva... remélem egyértelmű, hogy miről beszélek. Egy biztos, hogy nem a vétellel van gond, mivel a menüben is így viselkedik (antennajel nélkül, lásd csatolt kép)
A kérdésem az, hogy mi okozhatja ezt a hibát? A SONY support oldalán annyit írtak vissza, hogy panel csere szükséges... gondolom azért jobban behatárolható ez a hiba, ugye? A panelekről (pontosabban azok azonosító számairól) készítettem néhány képet, melyeket szintén mellékelek.
Előre jelzem, hogy nem vagyok tv szerelő és nem is én akarom megjavítani (az elektronika más területén tevékenykedek), de - villamosmérnökként - szeretném azért tudni, hogy mi okozhat ilyen jellegű hibát. Tartok tőle, hogy a márkaszervízben nem kötik az orromra :-)))
Ha itt is azt a javaslatot kapom, mint a SONY-tól, akkor már csak az ár fog dönteni, hogy javítás vagy új készülék... a szoftvere úgyis elavult, nem működik rendesen a SMART része (2012.júniusi vétel).
Apropó... lehet-e olyat kérni, hogy a kibontott alkatrészt adják ide nekem? Ugyanis volt már többször rossz tapasztalatom a "panelt cseréltünk" módszerrel (ennek ellenére minden tiszteletem a becsületes szervizeknek és szerelőknek!!!)
Köszönök minden építő jellegű hozzászólást, tanácsot!
Üdv, Imi
Szia Imre!
Azok a szerelő kollégák akik napi szinten javítanak
ilyen készülékeket biztosan tudnak jó ötletet adni.
DE !
Első lépésként azért a táp részben "haldokló "
elektrolit kondenzátorokat cserélném.
Nem egy panel ára !!
A márkaszerviz az elkó hibát is panel cserével javítja !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia !
Kijelző hibának tűnik, esetleg t-con, bár ezt a márkaszervízben egy egységnek veszik...
Ha maga a kijelző okozza , akkor az cofhiba lesz .
Ezért kéne a display pontos típusa abból kiderül javítható-e ...
Szeva!
Toljál már föl egy "egész alakos" képet is a hibáról!
Nem ártana tudnunk az LCD "panel" típusát sem!
Szia,
Sajnos nem fog menni, mert ma már csak annyit sikerült kicsalni belőle, hogy bekapcsolást követően egy pillanatnyi zöld led felvillanása utána a power jel melletti piros led ötöt villan... és ezt ismétli, míg ki nem kapcsolom. Esetleg ez a hibajelzés elárul valamit?
A csatolt képen melyik a kérdéses kijelző panel?
Üdv, Imi
Szeva!
Hát a kijező panel az maga az LCD-t jelenti, középen alul a t-con panellel, a kép alapján valszeg Samsung márkájú a cucc, de biztos infót csak Te tudsz szolgáltatni. A táblázat alapján több kijelzővel is gyártották:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/sony-lcd-tvs-partlist-and-chassis-...
Szereld ki a nagy paneleket és keress egy címkét a nagy alulemezen!
5 pislogás:
TCON_ERR: Not used
HFR_ERR: HFR Error
P_ID_ERR Panel: ID NVM Error
Köszi a táblázatot, ennek segítségével megpróbálom beazonosítani a kijelzőt és jelentkezem...
Üdv, Imi
Szeva!
Ha szerencséd van akkor csak a t-con panel (LJ94-03934G) lett gatya. :)
Külföldi kereskedések előszeretettel kínálgatják a tévédhez. :)
Lefotóztam minden azonosítónak tűnő adatot, melyeket csatolok...
A táblázatban szereplő azonosítók közül az LCD_LABEL,M_LABEL, PSU_LABEL és a REMOTE COMMANDER_LABEL sikerült felismerni, illetve egyezést találni. A t-con panelt takaró horganyzott lemezbe van egy azonosító préselve, melynek felépítése azonos a T_LABEL adatéval, de más számokkal: LJ63-10442A [20150813(005).jpg]
Ami még érdekességnek tűnik nekem, hogy a burkolaton (készülék házon) lévő címkén [20150813(024).jpg]csak cirill betűkkel van feltüntetve a gyártó ország, Spanyolország. Lehet, hogy ez a készülék eredetileg az orosz/ukrán piacra készült volna, de a METRO nálunk hozta forgalomba? (anno akciósan árulta, így haraptam rá)
Amint már jeleztem, nem én fogom javítani, szerelőhöz viszem (a márkaszervizről sikerült lebeszélni), de köszönöm a segítő szándékú és javítást támogató hozzászólásokat is! Ha sikerül megjavítania, akkor lesz egy tartalék tv, mert rendeltem egy újat...
A javítás végeredményéről azért majd még beszámolok
Üdv, Imi
Húzd le a csatlakozót a t-conról, ha elindul a tv ( persze kép nincs csak háttérfény) akkor vedd ki a t-conról a kijelzőre menő szalagkábeleket - óvatosan. Ezután csatlakoztasd vissza a t-cont kijelző nélkül és újra próba.
Ha így is megy akkor kijelző zárlat. Néha ez is javítható.
