Electrolux Type: CT120N, PNC 900 165 571,akkus porszívó Nagy fordulatszámnál kikapcsolgat.(megoldva)
25 posts / 0 new
lvozr24
lvozr24 picture
Üdv Mindenkinek.
Egy electrolux akkus porszívóhoz kellene rajz, vagy egy kis segítség.
Tipusa: CT120N (ZB2902), szervíz kódja: PNC 900 165 571.
Az lenne a gondom vele, hogy ha nagy fokozaton használom 15 mp után lekapcsol, alacsony fokozaton nincs semmi gond vele úgy több mint egy fél órát is elmegy kefével együtt. Akkut kb fél éve tettem bele újjat.
Előre is köszönöm a válaszokat vagy a rajzot hozzá.
Üdv: Laci
lvozr24
lvozr24 picture
Vozár
Sziasztok, köszönet mindenkinek a segítségért.
Üdv: Laci
lvozr24
lvozr24 picture
Vozár
Sziasztok, sajna a no-name akkuk nembirták a kiképzést, tápegységről megy rendesen.
Janó irta meg nekem, hogy próbáljam meg tápegységgel és úgy megy rendesen és az áramfelvétel is jó nem tül nagy .
Nem gondoltam hogy ilyen hamar kinyírja öket, de sajna ez van, vennem kell bele valami normális minöségüt, esetleg ha tud valaki jó árban érdekelne 10 db 1.2V 1500mA kell bele.
Üdv:Laci
varga jano
varga jano picture
Szia Laci !
Örülök neki , hogy megvan a megoldás .
Üdv jano
lvozr24
lvozr24 picture
Vozár
Köszönöm a segítséget.
Üdv: Laci
swad
swad picture
Már az is szörnyen hangzik,hogy 10 db 1.2 V kell bele...gondolom sorba vannak kötve. Ha az egyik kapocsfeszültsége leesik,akkor a végeredmény is kakcsi lesz. Hacsak nem azért alakították ki így a tápot,hogy más feszültségértékeket is le tudjanak szedni róla (pl.3.5 VDC),akkor felejtős ez az akkupakk megoldás. Drága is a cseréje,meg agyrém is. (tán csak nem "ceruza elemek hajtják"?) :) üdv: Laci
lvozr24
lvozr24 picture
Vozár
Szia igen ceruza aksik vannak benne és sorba vannak kötve és ahogy mondod, hogy ha az egyik meghal akkor vége az egésznek.
Üdv: Laci
uniman
uniman picture
Hello Swad.
Jól sejted !
Jano-nak: Ezt nevezhetnénk "gazdasági totálkár"-nak is, mert az új minőségi akkupakk beszerzési ára már meghaladhatja a megjavított működő használt porszívó értékét ! ...vagy nem?
Üdv.: Uniman
lvozr24
lvozr24 picture
Vozár
Szia sajna az új gyári akupakk ára kb 11-12 ezer ft lenni, használtan kb 10-ért árulnak ilyet, de kitudja azoknak milyen az akkulyuk, új ára meg 30 ezer. Még elgondolkodom, hogy érdemes-e vennem bele új akukat.
Üdv:Laci
varga jano
varga jano picture
Szia Uniman !
" Dobd el ! Vegyél újat ! " Az elektromos szemét meg csak gyűlik , gyűlik ...Üdv jano
lvozr24
lvozr24 picture
Vozár
Ha találok hozzá reális áron akkut akkor mindenképp megjavítom mert egyébként jó kis porszívó.
Üdv és köszönöm mégegyszer a segítséget.
Laci
Kalex
Kalex picture
A többiek kedvéért megadhadnád a megoldást.
Üdv! Kalex
Szaki963
Szaki963 picture
Hőbizti, kontakt hiba?...
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Gabor84
Gabor84 picture
A Service Manult megtalálod a rendezetlen anyagok között ezen a néven ELECTROLUX ZB 2902
Üdv:Gábor
lvozr24
lvozr24 picture
Vozár
Szia. Köszönöm az infót.
Üdv laci
varga jano
varga jano picture
Szia !
Az új akku eredeti , utángyártott vagy no-name ?
Üdv jano
lvozr24
lvozr24 picture
Vozár
No-name akksik vannak benne, de máshoz is használtam már ugyanilyen tipusúakat és azzal semmi gond nincsen.
Laci
varga jano
varga jano picture
Szia !
Áramot fix tápról megtáplálva mérjél , szerintem . Üdv jano
lvozr24
lvozr24 picture
Vozár
Szia.
csak jó lenne hozzá egy kapcsolási rajz is hogy tudjam mit is kéne mérnem, vagy hol.
Azért köszi , majd megpróbálom tápegységről, hogy úgy is kikapcsolgat-e.
Üdv: laci
Gabor84
Gabor84 picture
Szia.
Találtam hozzá kapcsolási rajzot.
Ittmegtekintheted.
vagy itt
Üdv:Gábor
lvozr24
lvozr24 picture
Vozár
Szia Köszönöm a rajzot.
Üdv Laci
varga jano
varga jano picture
Szia !
Én szerintem , először egy labortápról , x Volt , adj be egyenfeszt . A tápot , ügyelve a polarításra , az aksik helyére kösd . Bekapcsolás után , figyeld a sorba kötött , árammérődet . Mekkora áramot vesz fel induláskor ? Mekkora áramot vesz fel üzem közben ? A tápról is kikapcsol-e , úgy mint az aksikról ? Ha az árammérőt a motorral sorba kapcsolod , akkor milyen áramot mérsz ? Ha ezekre a kérdésekre tudod a választ , akkor már , csaknem , mindent tudsz a morzsaporszívóról . Üdv jano
lvozr24
lvozr24 picture
Vozár
Kösz ki fogom próbálni tápegységrul, mihent lesz egy kis időm rá.
Köszönöm a segítséget mindenkinek.
Üdv Laci
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a szűrők ki vannak tisztítva?
lvozr24
lvozr24 picture
Vozár
Szia:
Igen ki vannak tisztítva, még a motor mögött lévő szűrőket is kipucoltam
Üdv: Laci
