Tok uj vagyok itt, elso hsz, raadasul csak mukedvelo, szal ne bantsatok, ha hulyeseget irok plz :)
Na, a TV. Adott a subjectben emlitett LCD TV.
Hibajelenseg: Hasznalat kozben hirtelen par villanas utan a kep eltunt, hang tovabbra is van. 3 eves, egyszer - meg garancian belul - tortent vele hasonlo, akkor tap-csere volt. Mivel garancia mar nincs, meg van masik TV is, szerviz kizarva. Vagy megcsinalom, vagy kuka. De inkabb megcsinalom.
Szetszedtem, talaltam egy pupos elkot a tapon, kicsereltem, osszeraktam. Tovabbra sem mukodik, de standby modban kb masodpercenkent kattanasok jonnek a tapbol. Ha bekapcsolom tavrangatoval, a kattogas elhallgat. Probaltam bekapcsolt allapotban lampaval ellenorizni, hogy csak a hattervilagitas szallt-e el, de nem lattam semmit. Vegigneztem a scalert, az invertert... mindent, lathato hiba nincs, se egett cuccok, se pupos elkok...
A kerdesem, hogy a fent leirt jelensegek (kattogas) utalhatnak-e tapon kivuli hibara, vagy tutira tap?
Nna, megjott az uj tap a sinitol, a TV mukodik, mintha uj lenne. Koszonom mindenkinek a segitseget!
A kesobb idetalalo szerencses es amator juzereknek azert leirom a konkluziot:
Tehat az alabbi leiras kizarolag benaknak szol, mint en:
Szoval nincs kep, hang van, tapbol esetleg ciccegest hallani.
- Kapcsold be a TV-t, legyel biztos benne, hogy vmit meg kene jelenitenie (mittomen, nyomd meg a setup gombot, ha mas nem), vilagits ra egy eros lampaval. Ha latod halvanyan a kepet, akkor a hattervilagitas ment el. Szedd szet a szutykot, keress a tapon pupos elkokat. Ha talalsz, csereld ki (ha lehet nagyobb turesuekre, termal tures detto). Magasroptu konzultacio a temaban itt.
Ha mar ugyis ott jarsz, csereld ki az osszeset, nem nagy melo es nem csak a pupos elko lehet szar. Rakd ossze, hatha meggyogyult. Ha nem, es tovabbra is ciccegest hallasz a tapbol, akkor huzigalj le rola mindent, kiveve a halozatot. Helyezd aram ala. Ha cicceges igy is megy, akkor szar a tapod, ne tokolj tovabb, vegyel ujat vhol, ajanlott a sini.hu.
Ha nem vagy biztos benne, hogy a tap a szar (semmi gyanusat nem csinal, nem cicceg, nincsenek egett holmik rajta), akkor kicsit kitagulnak lehetosegek, lehet a tapon kivul inverter problema, behalhatott vmi a scaleren, lehet egy megtort kabel, meghalhatott a hattervilagitas egyik csove... es meg egy rakas lehetoseg, amik nekem eszembe sem jutnak. Ez itt jo kiindulasi pont lehet, LCD monitorok hibalehetosegeinek kivesezese a tema. Ha meg ezutan is csak nezel butan az ures kepernyore, akkor probalj segitseget kerni itt a forumon. Jo arcok, segitenek. Ehhez persze regisztralnod kell magad, ami mar onmagaban is teljesitmeny meghivo nelkul :)
Szia r3d!
Megint nem tudom befogni a pofámat, lehet, hogy többen megköveznek de:
Azt a két kicserélt tápot meg lehetett volna javítani feléből/harmadából mint amit a mocskos kereskedelemnek kifizettél.
Ajánlom figyelmedbe ezt a kitartást, ráadásul gzsbl nőből van:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/whirpool-awt-51084-mosogep-hibaja
A másik topicodban feltett kérdésedre válaszolva:
Ha elsőkörben minőségi kondikra cseréled az elkókat, tovább fogja bírni.
Hat, nem mondom, hogy nincs igazad. Csak ket mentsegem van. Az egyik, hogy a tapot tovabbra is meg akarom javitani. A masik, hogy mikor megadta magat, tettem egy konnyelmu igeretet a lanyomnak, miszerint sikeres javitas eseten a szobajaban landol a szerkezet. Nem konnyu ilyen nyomas alatt elni, elhiheted :)
A kondicseret mar beutemeztem, most epp utananezek, hogy egesz pontosan mit is ertunk "minosegi kondik" alatt. Ha ebben esetleg tanaccsal szolgalnal, azt megkoszonnem.
Szia r3d!
105°, LOW ESR: JAMICON, NICHICON RUBYCON és nem HITANO, G-LUXON, PUNSUMI.
A YAEGO-TÉLAPÓ-ról még nincs tapasztalatom.
Aha, az eredtin g-luxonok vannak. Ezt a telaposat nem nagyon ertem, a tobbit minnya meglesem sinieknel, koszi-koszi. Az altalanossagban elmondhato, hogy dragabb = jobb?
Van mostanában egy Yaego-Teapo gyártmány forgalomban.
Nem feltétlenül jobb a drágább, (lásd a nyuszi seggébe való elemet!) de általánosságban igaz.
Ez a típ kétféle táppal készült,ha szerencsés vagy az olcsóbbat
6-7 ezer, a drágábbat 9-10 ezer nettóért a SINI-től meg tudod redelni./ Csak pontosan be kell azonosítani a rajta lévő számokkal, hogy melyik kell neked.
Üdv : hjeno
Megnezegettem a sini.hu-t. Hat nem egyszeru na... :) A lenyeg, hogy nem talaltam a Z1J194-11 tipusu tapot, ami kene. Pedig annyiert, amit mondtal meg meg is vennem most, hogy tobbe-kevesbe biztos vagyok benne, hogy a tap a ludas. Van vmi otleted?
A SINI alkatrész keresőben, ha beírod a Z1J19411 számot akkor a
Z5J140R-t hozza helyettesítőnek a kép hasonlít az általad beküldöttre.Az előbb tévedtem nem kettő, hanem még többváltozata van a tápnak. Nincs szerencséd mert ez a drágább /9147/.
Szia,
Nem tudom mit csinalhatok rosszul, de nekem egyszeruen nem ad se talalatot, se helyettesitot, se semmit. Mit lehet egy kopi-peszten elbaszni, azt nem tudom, de teny, hogy nem megy :)
Mondjuk en a kisker reszlegen tudok csak keresni, lehet, hogy ez a baj?
Szia
Lehet . A Z1J19411-nek 9511988 a cikkszáma a Z5J140-nek 9002428
Telefonon vedd majd fel velük a kapcsolatot.
Szuper, koszonom szepen!
Update ->
Osszes elko cserelve, semmi valtozas. Azota kiprobaltam, hogy lehuztan az invertert az alaplaprol, ugyanaz. Aztan lehuzigaltam mindent a taprol, kiveve a halozatot es igy is cicereg. Masodpercenkent 1-2 ciccenes. Lefotoztam, bejeloltem az alkatreszt, ahonnan a cicerges jon. Help!
Szia r3d,
szétnéztem a neten, találtam egy rajzot. Nem túl jó minőségű, de a fénykép alapján egyezik a tieddel.
Úgy néz ki a 24V trafója cicereg.
Üdv,
Oszi
Szia Oszi11! Tanyán is fönnvan a rajz: grundig_lxw82-8600dl-gbf7300-and_others-chassis_lx-beko-sm_[ET] :)
Üdv! Tranzix
Szia,
Néztem egyet itt, de egy, de az R5-ös verzió volt és teljesen más, de így még jobb! :oke:
Üdv,
Oszi
FB900 biztit ellenőrizd a táppanelon.
Üdv! Tranzix
Koszi, megneztem, szakadva nincs. Van ezeken amugy vmi kulserelmi nyom, ha szetmennek?
Nagyon ritkán látható, legjobb kimérni! :oke:
Úgy tűnik az IC900 adta meg magát, az pedig 3-4 ezer pénz... Lehet nem érdemes ennyiért kinlódni vele. :(
Üdv! Tranzix
Ja, lehet. Talaltam egy angol oldalon repair kitet hozza, ez az IC is benne volt. Uj tap lesz ez, nagyon ugy fest. Ha talalok emberi aron hozza...
A leírtak alapján, olyan, mintha indulni akarna a táp, csak nem bír....
A helyedben átkondiznám a tápot (ha ESR mérőd nincs), mert attól még lehet egy kondi kiszáradva, hogy nem púpos.
Üdv Tibi.
ESR merom csak almomban van :) Bar, ha ilyen utemben fogyasztja a kicsike a tapokat, akkor lehet, hogy megerne beszerezni egyet.
Mar halasztgatom egy ideje a csereket, mert kisse maceras, nehezen olvad a gyari forrasztas... de ha a profik szerint is tap, akkor nincs mese, nekiugrok. Koszi.
Szia
Tapasztalatbol mondva kapcsolouzemu tap akkor ,,kattog,, periodikusan ha tularam van az elmeneteken,vagy ha nem tudja sajat magat betaplalni es csak indulna de nem tudja fenntartani magat.Ha a szekunder korben optoval figyeli magat akkor ki kel merni az opto kornyeket nehogy kontrolja ne legyen.
Ha nincs ESR-d(amit kar megvasarolni mert viszonylag nagyon egyszeru megepiteni)akkor szemre es esz nelul csereld az osszes elkot.Sajnos nem kaptam doksit hozza,igy csak a tapasztalat beszelt belolem.
ESR mero hazilag?? Na ennek utananezek. Koszi!
Amugy osszes elko cserelve, valtozas nincs.
Szia
ESR mero hazilag-gen.Ha utananezel a Tanyan is kapsz kb 5 fajtat.Szerintem egy esos ,asszonyvero hetvegen ossze lehet hozni.Jopar eve epitettem egyet,
eleg rusnya a doboza,elemek helyett egy regi Nokia toltojat epitettem bele
es tokeletesen mukodik.
Szia Laci!
Így igaz...
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/esr-esl
Én az ebben tárgyalt készüléket dobtam össze (egy Grundig ultrahangos távpiszka tokjába költöztettem. :fun: )
Üdv Tibi.
