Hello mindenkinek
Volna egy problémám a VIVAX LCDTV3210 tv-el. Az egyik meghajtó inverter lapocskám nem működik HIU-812-M és HIU-812-S lapokból áll a teljes inverter. Nekem az S-jelzésű a rossz.Rendeltem az Ebay-en egy komplettot, de a kinai hűje ezt adta PPW-EE26HD-0 azt modja hogy ez megfelelő helyettesités. Az a baj hogy nem tudom beépiteni mert ennek 14 lábas tápellátásos csatlakozása van + a CCFL csövek mig az eredetinek 12 + szalagkábel+CCFL csövek. Tudna valaki segiteni hogy egyáltalán be lehet ezt épiteni az eredeti HIU-812-S helyére mi legyen 10 eres szalagkábellel
Ha nem megy,van HIU812-M és S párom ha kell.
Üdv.Jenő.
Szeva!
Mondjuk én ikább ezt a hasoló invertert tenném bele:
https://flattvparts.co.uk/images/toshiba/Toshiba%2032DV502B%20-%20Invert...
Amit Te kaptál az 26 collosba való, ez pedig 32 collosba.
Ha hiszed, ha nem, a kínainak igaza van, sőt, jót is tett veled. tizen TV-be tettem a Master-Slave rendszerű borzalmak helyett ilyet, amit Te is kaptál. A bibi az, hogy a fénycsövek gyengülésével a Master-Slave rendszerű inverterek Salve fele elhal. Hiába cseréled, megint el fog halni. Amnit tenned kell, hogy a master, meg a slave invertert is kiveszed (jobb, és baloldalit.. ) Szalagkábel sem kell közé.. A bal oldali helyére beszereled a kínaitól kapott invertert, a táp/main felöl jövő kábel jó lesz hozzá. A jobb oldali kábel nem kell, szedd le, vagy szigeteld le.. Ez után a fénycsövek bal oldali kábelét kötöd az új invertert lefele tartva (trafó lefele van..) bal oldali nagyfesz csatihoz. A jobb oldalihoz meg meghosszabítod a kijelző jobb oldalán levő nagyfesz kábelt rendesen elszigetelve a kijelző háztól. Bekapcsolod, és széles mosoly az azrcodon, mert működni fog.
Egy bibi lehet, a menüben a fényerő értékek nem biztos, hogy stimmelni fognak, vagyis előfordulhat, hogy ha menüből tökig letekered a fényerőt, akkor nem sötét lesz a kép, hanem kikapcsol az inverter. Ezzel együtt kell élni :)
Cserébe évekig elMEHET! attől függ, mennyire haldoklanak a csövek...
Szia
Először is nagyon köszönöm a választ. Sokat segitettél. Még csak annyit szeretnék tudni, hogy a tápkábel a felülröl illeskedjen vagy alulról, vagyis ahogy mondod a kinai inverter trafói lefele vannak akkor a jobb oldali felső részén lesz a tápcsatlakozó. No most 12 eres csatlakozás a 14 be hogy legyen felül illeszkedjen vagy alul, erre gondoltam. Szerintem felülröl kellene vagy még sem
előre is kösz választ
Nézd meg a csatlakozón is és az inverteren is hogy melyik lábak csatlakoznak a testhez, és melyikek a +24V-hoz.
Legalább 4-5 tüske van egybefogva a táp és ugyanannyi a test csatlakozáshoz, és ohm mérővel jól azonosíthatók.
Számból vetted ki a szót. Az egyik oldala csak táp. Több láb a +24v, meg gnd. Abból van a másikon több.. Nem gond. De én eddig csak olyannal találkoztam, ahol stimmelt a bal oldali csati. (Master... ) a jobb oldali szokott kevesebb lenni...
De adja magát.. A régi inverter fel van iratozva, hogy mi mi... De szerintem az új is...
Köszönöm gyerekek a válaszokat, ma mindenképpen megpróbálom , majd jelentkezem az eredménnyel
Az a helyzet, hogy mindent úgy csináltam amint mondtátok. A MASTER ki, SLAVE szintén kidobva, behelyezve a PPW-EE26HD-0 inverter. A csövek csatlakozói a helyén, kimérve az inverter tápcsatlakozóit 1-5 láb +24V 6-10 láb GND meg maradt 11-12-13-14 láb ami nem tudom hova megy. Bekapcsolom de semmi, annyi hogy nem kapcsol ki a védelem, megvan az inverteren a 24V, de se fény és kép sehol.Az inverteren van valami LGBD9219FV integrált áramkör abból próbáltam visszafejteni az esetleges 11-12-13-14 tápcsati lábait,de nem találtam a neten pdf-et az IC-ről de még az inverterről sem. Nem lehet hogy esetleg a hiányzó lábakra is kell valami feszültség. Vagy esetleg tudnátok valami mást ajánlani ami olcsó de hatékony, Már 25 dolláromba van ez a TV de még sehol semmi.
Van az inverteren LED? Ha van, mit csinál bekapcsoláskor? A lábak azonosítása helyesen le van írva , az alapján kell eljárni. Be sem villan egy pillanatra sem?
Ja! Az inverter gnd pontja (csavarhely) legyen a kijelzőhöz földelve, mer nem gyújt be!
Ebben ilyen van szerintem:
http://www.displayalliance.com/storage/1-spec-sheets/LC320WXN-SCA1.pdf
Van benne kiosztás...
Rákerestem, a google tényleg nem talál hozzá rajzot - még az ezzel szerelt LG tv rajzán sem szerepel a csatlakozó bekötése.
Ennek ellenére nem okozhat gondot az elindítása. Ha a +24V és a test csatlakozók be vannak kötve marad maximum 4 tüske ami üres, és be van kötve valahova. Ezeket hagyd üresen, kapcsold be a tv-t hogy a 24V meglegyen és legyen rákötve a csövek csatlakozója.
Ezután 1Kohm ellenálláson keresztül tegyél 5V-ot a lábakra szépen sorban, amelyiktől elindul az az on láb.
Ezt a tv csatlakozóján sem nehéz megtalálni, ha végigméred ki, majd bekapcsolt helyzetben.
A fényerő lábat is megkeresheted hasonló módszerrel. Lehet hogy üresen max fényerőn van, ha nem reagál az 5V-ra akkor szintén 1Kohmon át próbálj testet adni a maradék lábakra. Így kikereshető, és ekkora ellenálláson át nem tehetsz kárt az inverterben.
Ha nem akar indulni akkor próbálkozhatsz 220 ohm ellenállással is, az is biztonságos.
Hello.
Rendes FOTÓ van róla...van ennek ismertebb típusszáma is: 6632L-0550A
Üdv.: Uniman
Így előbbre vagyunk, a 12. -es láb az ON. A11 és a 13 a fényerő szabályzás, de ez szerintem nem fontos.
Beindult a TV, kössz még egyszer mindenkinek a segitséget. Kisebb keresgélés után meg lettek a tápkiosztások, de egyébként ezt Hjoco már mondta.
1-5....+24V
6-10....GND
11.....BL ERR
12.....BL ON
13.....N/C
14.....DIMMER
Mindent úgy csináltam 5V -ot loptam a tápból majd 1k ellenálloson át a 12 BL ON-ra nehézkesen, nem mindig előszörre ugyan de beindul a kép. Kissé talán sötét, de nem vészes,azt hogy is lehetne világositani?
Egyébként a probléma megoldva
A fényerő növeléséhez a 14.-es dimmer lábat próbáld 1Kohm ellenállással 5V-ra vagy testre kötni. Az egyik variációtól emelni fogja a fényerőt.
Vagy esetleg csökkenteni - ha alapban max állásban van. De egy próbát megér.
Ha megnézed a berakott invertert, az egy 26" gépbe való. Plusz a csövek gyengék, azért döglött meg az eredeti slave... :-( szerintem ez a kettő okozza a sötétebb képet...
A téma régi, de a probléma tulajdonképpen már megoldódott, a hozzászólásokat olvasva hasznos információk birtokába juthat az olvasó.
