Samsung ks1a nem hangolja be normálisan a 182Mhz-en lévő adót!
13 posts / 0 new
renfe
renfe picture
Üdvözletem minden kollegának!
Belefutottam egy samsung ks1a sassziba aminek az a hibája hogy minden csatorna tökéletes ,de 2 -es csatornán található hirtv
ami a 182Mhz-en található az vagy fekete-fehér és remeg vagy egy pár perc múlva bejön rendesen szinesen.Ilyenkor jó teljesen addig amig ki nem kapcsolom vagy nem váltok csatornát és vissza.Probáltam finomhangolni akkor visszajön a szin eltárolom,de csatornaváltás után szintén fekete fehér.Átforrasztottam a tunert,de igazábol nemvolt lyukasforrasztás rajta.Amit észrevettem hogy a primer puffer kondi púpos és a sorvégtranzisztor 2 lába enyhén repedt volt,de azt is átforrasztottam a hiba maradt.Olvasgatva a formumokat sok helyen azt irták hogy a tunerben lévő smd icét átkell forrasztani.Esetleg van valakinek még ötlete hozzá mi lehet a baj?
Csaba1002
Csaba1002 picture
Szevasztok!
Ugyan ezt csinálta a 20collos Philips monitor-tévém.
Nem hangolta be a legalsó 2 digitv DVB-C frekvenciát. Teljes hangolást kértem a menüből, a közszolgálati adók nem jöttek be, csak villogva. A jelminőség olyan fél másodperces ütemben pulzált 0 és max között.
Aztán,még mielőtt visszavittem volna a cuccot a boltba, vagy kihívtam volna a digi szerelőt, véletlenül a gyors hangolás opciót választottam.
Azóta tökéletes a vétel, minden csatornán. Jelminőség 100%. :taps2:
Ellenpróba, (teljes hangolás opció), és ugyanaz mint régen, pulzál mint a bolond. :cry:
Gyors hangolás üzemmód, és hibátlan. Sötét rejtély.
Lehet hogy ugyanaz a tuner van a tiedben is? Globalizáció.
Egy próbát megér.
Csaba
Gépklinika
Gépklinika picture
Ez a "legalsó" csatorna? Ha igen, akkor forraszd át a tuner panel-ház közötti forrasztásokat!
És az összes tunerház forrasztást!
Tunert cseréltél már? KF kis elkókat cseréltél már?
city217
city217 picture
Szia.
..és csak itt jön be, nem lehet hogyha tovább hangolod normálisan bejön?
A hangnormát nézted, Érdekes hogy csak ez az egy adó hibádzik, nem keveredik valamivel a freki?
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
próbálj meg a szervizmenüben az AFC-n módosítani, de előtte írd fel az értéket.
Tamás
renfe
renfe picture
Ebben agc van azon már próbáltam állitani,változik is rá,de nem hozott javulást! :(
Kalex
Kalex picture
Ne keverd! AFC= Automatic Frequency Control (automatikus frekvencia szabályzás), AGC= Automatic Gain Control (automatikus erősítés szabályzás) A kettő nem felcserélhető!
Üdv! Kalex
Fülesmester
Fülesmester picture
A KS1A sasszi FST (frekvencia szintézeres) hangolási rendszerű. A frekvenciát kvarcpontosan állítja be, így nincs AFC (nincs rá szükség).
Egyetlen adó vételi problémája szerintem nem a készülékben, hanem valamilyen külső okban keresendő. Például a kábel leszívásos (hibásan van szerelve rajta a csatlakozó dugó, esetleg szakadt a harisnya stb.), vagy eleve gyenge minőségben jön rajta az adott csatorna jele a szolgáltatótól.
Ki kellene próbálni egy másik szolgáltatási ponton a készüléket, és/vagy ezen a helyen megnézni a vételt egy másik készülékkel is.
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
köszönöm, most megint okosodtam.
Tamás
renfe
renfe picture
Szerencsére van egy másik tv a házban azon jó ez a csatorna,odavittem a kis samsungot és azzal az antennával ugyanezt pródukálta.Első körben én is külső gondra gondoltam.
Kumi
Kumi picture
Tud ilyen jellegű hibát okozni a lakásban a koax kábelre szerelt rossz minőségű kábelelosztó szerelvény.
Nemrég láttam az egyik villanyszerelési anyagokat árusító boltban kínai koax osztót, melynek alig van elválasztási csillapítása a két kimenete között.
Ez a legolcsóbb, de nem szabad használni a kábeltelevíziós hálózatokban.
Üdv.: Kumi
mindigehes
mindigehes picture
A gagyiból is kétféle van.. Az egyik, amiben "legalább" ellenállásokkal van az osztó felépítve. De szedtem már szét olyat, amiben nem volt semmi. Össze volt fogva a 3 láb, egy ón paca, és kész... Ding-dong china felirattal..
Kumi
Kumi picture
Sok fajta rossz minőségű koax elosztó szerelvényt lehet kapni még mindig a boltokban.
Kínai gyártmányút nem szabad megvenni.
A márkás gyártók (Kathrein, Hirschmann, stb.) termékei szerintem mind jók.
Üdv.: Kumi
