Üdvözletem minden kollegának!
Belefutottam egy samsung ks1a sassziba aminek az a hibája hogy minden csatorna tökéletes ,de 2 -es csatornán található hirtv
ami a 182Mhz-en található az vagy fekete-fehér és remeg vagy egy pár perc múlva bejön rendesen szinesen.Ilyenkor jó teljesen addig amig ki nem kapcsolom vagy nem váltok csatornát és vissza.Probáltam finomhangolni akkor visszajön a szin eltárolom,de csatornaváltás után szintén fekete fehér.Átforrasztottam a tunert,de igazábol nemvolt lyukasforrasztás rajta.Amit észrevettem hogy a primer puffer kondi púpos és a sorvégtranzisztor 2 lába enyhén repedt volt,de azt is átforrasztottam a hiba maradt.Olvasgatva a formumokat sok helyen azt irták hogy a tunerben lévő smd icét átkell forrasztani.Esetleg van valakinek még ötlete hozzá mi lehet a baj?
2015, September 12 - 17:24
#1
Szevasztok!
Ugyan ezt csinálta a 20collos Philips monitor-tévém.
Nem hangolta be a legalsó 2 digitv DVB-C frekvenciát. Teljes hangolást kértem a menüből, a közszolgálati adók nem jöttek be, csak villogva. A jelminőség olyan fél másodperces ütemben pulzált 0 és max között.
Aztán,még mielőtt visszavittem volna a cuccot a boltba, vagy kihívtam volna a digi szerelőt, véletlenül a gyors hangolás opciót választottam.
Azóta tökéletes a vétel, minden csatornán. Jelminőség 100%. :taps2:
Ellenpróba, (teljes hangolás opció), és ugyanaz mint régen, pulzál mint a bolond. :cry:
Gyors hangolás üzemmód, és hibátlan. Sötét rejtély.
Lehet hogy ugyanaz a tuner van a tiedben is? Globalizáció.
Egy próbát megér.
Csaba
Ez a "legalsó" csatorna? Ha igen, akkor forraszd át a tuner panel-ház közötti forrasztásokat!
És az összes tunerház forrasztást!
Tunert cseréltél már? KF kis elkókat cseréltél már?
Szia.
..és csak itt jön be, nem lehet hogyha tovább hangolod normálisan bejön?
A hangnormát nézted, Érdekes hogy csak ez az egy adó hibádzik, nem keveredik valamivel a freki?
Szia,
próbálj meg a szervizmenüben az AFC-n módosítani, de előtte írd fel az értéket.
Tamás
Ebben agc van azon már próbáltam állitani,változik is rá,de nem hozott javulást! :(
Ne keverd! AFC= Automatic Frequency Control (automatikus frekvencia szabályzás), AGC= Automatic Gain Control (automatikus erősítés szabályzás) A kettő nem felcserélhető!
Üdv! Kalex
A KS1A sasszi FST (frekvencia szintézeres) hangolási rendszerű. A frekvenciát kvarcpontosan állítja be, így nincs AFC (nincs rá szükség).
Egyetlen adó vételi problémája szerintem nem a készülékben, hanem valamilyen külső okban keresendő. Például a kábel leszívásos (hibásan van szerelve rajta a csatlakozó dugó, esetleg szakadt a harisnya stb.), vagy eleve gyenge minőségben jön rajta az adott csatorna jele a szolgáltatótól.
Ki kellene próbálni egy másik szolgáltatási ponton a készüléket, és/vagy ezen a helyen megnézni a vételt egy másik készülékkel is.
Fülesmester
Szia,
köszönöm, most megint okosodtam.
Tamás
Szerencsére van egy másik tv a házban azon jó ez a csatorna,odavittem a kis samsungot és azzal az antennával ugyanezt pródukálta.Első körben én is külső gondra gondoltam.
Tud ilyen jellegű hibát okozni a lakásban a koax kábelre szerelt rossz minőségű kábelelosztó szerelvény.
Nemrég láttam az egyik villanyszerelési anyagokat árusító boltban kínai koax osztót, melynek alig van elválasztási csillapítása a két kimenete között.
Ez a legolcsóbb, de nem szabad használni a kábeltelevíziós hálózatokban.
Üdv.: Kumi
A gagyiból is kétféle van.. Az egyik, amiben "legalább" ellenállásokkal van az osztó felépítve. De szedtem már szét olyat, amiben nem volt semmi. Össze volt fogva a 3 láb, egy ón paca, és kész... Ding-dong china felirattal..
Sok fajta rossz minőségű koax elosztó szerelvényt lehet kapni még mindig a boltokban.
Kínai gyártmányút nem szabad megvenni.
A márkás gyártók (Kathrein, Hirschmann, stb.) termékei szerintem mind jók.
Üdv.: Kumi
