Lámpa vezérlés - megoldva
28 posts / 0 new
userbarat
userbarat picture
Egy piros és egy zöld lámpát kellene vezérelnem a következő módon.
Alap értelmezetten a zöld világít, ha megnyomok egy gombot (impulzus) akkor a zöld lekapcsol és a piros világít, ha megnyomok egy másik gombot (impulzus) akkor a piros alszik el és az zöld világít. 24V rendszerről van szó. Valamilyen relés kapcsolásra gondolok, de sehogyan sem sikerült kitalálnom.
Ha valakinek van ötlete esetleg felvázolna egy kapcsolási rajzot, nagyon sokat segítene.
Előre is köszönöm.
userbarat
userbarat picture
Köszönöm, mindenkinek a segítséget, a relés kapcsolás volt a leggyorsabban kivitelezhető (2db 800 ft-os relével). Üdv:Misi
josef.48
josef.48 picture
Szia !Én igy gondoltam el.Induláskor mindég a zöldel kezdi.üdv.Jóska
File csatolás:
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Jóska!
Ezek szerint, Te sem láttad a rajzomat!... ;) Mint ahogyan, a "kedves" topik nyitónk sem. :)
Üdv Tibi.
nyaki
nyaki picture
Neked egy motor Y/∆ átkapcsoló relés vezérlésére lesz szükséged időzítőtag nélkül.
Esetleg elektronikus felállásban egy SR-tároló.
Szép napot!
„Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!”
SzG
SzG picture
Mi legyen ha egyszerre nyomva van mindkét gomb?
tibibalogh520
Szia SzG!
Már semmi. ;)
Üdv Tibi.
tibibalogh520
Szia Userbarat!
Parancsolj. :)
Az ellenállás értéke a jelfogó tekercs ellenállásának függvényében, kb. 470 ohm.
Üdv Tibi.
File csatolás:
iparos
iparos picture
Vagy ellenállás nélkül: :)
tibibalogh520
Jó magam is az alap öntartó áramkörből indultam ki, csak azért választottam az ellenállásos verziót, hogy egyforma (záró) nyomógombot lehessen alkalmazni. :)
De már mindegy, mert a kérdezőnek van reléje bőven, és az "alap esetben zöld lámpa világít" funkció sem volt olyan lényeges. ;)
Üdv Tibi.
iparos
iparos picture
Jogos! :oke:
Jaca
Jaca picture
Azért nézzen rá más is, hogy működik-e!
Üdv: Jácint
File csatolás:
iparos
iparos picture
"Alap értelmezetten a zöld világít, ha megnyomok egy gombot (impulzus) akkor a zöld lekapcsol és a piros világít, ha megnyomok egy másik gombot (impulzus) akkor a piros alszik el és az zöld világít."
Itt alapesetben egyik sem világít.
Jaca
Jaca picture
Szia Iparos!
Igen, az lemaradt a rajzról, hogy alapesetre állítás a zöld lámpa kettős funkciójú nyomógombjával lehetséges! :D
Üdv: Jácint
iparos
iparos picture
Lényeg a jó szándék! :D
userbarat
userbarat picture
Szia Jácint!
Jó a kapcsolás, nagyon szépen köszönöm a segítséget!
Üdv:Misi
Jaca
Jaca picture
Szia Misi!
Szívesen!
Üdv: Jácint
userbarat
userbarat picture
Szia !
Ez ígéretesnek tűnik, ilyesmire gondoltam.
Hamarosan kipróbálom.
majd írok, de logika alapján szerintem jó lesz :)
Köszönöm.
stevepapa
stevepapa picture
Hi!
Ez a feladat 1 relével is megoldható, egy relét kell öntartóvá tenni és egy kbe-ki nyomógombbal már működik is.
Üdv Stevepapa
Jaca
Jaca picture
Valójában egy alternatív kapcsoló is elég..
Üdv: Jácint
Kalex
Kalex picture
Veszel egy ilyen relét:
Itt link
Bekötöd az oldalán lévő kapcsolás szerint és örülsz.
Üdv! Kalex
userbarat
userbarat picture
Szia Kalex!
Azért nem az igazi, mert két külön kapcsolóval kellene kapcsolni, amiből az egyik a zöld lámpához tartozik, a másik pedig a piros lámpához. Köthetném párhuzamosan is a két kapcsolót, de az nem túl elegáns megoldás.
Üdv:Misi
Kalex
Kalex picture
"Köthetném párhuzamosan is a két kapcsolót, de az nem túl elegáns megoldás."
Ezt a mondatot nem is értem. Minél egyszerűbb valami, annál elegánsabb. Persze: "Minek egyszerűen, ha bonyolultan is lehet!"
Üdv! Kalex
userbarat
userbarat picture
A Funkció miatt nem elegáns, a piros és az zöld lámpa az üzemszerű működést jelzi, amit egy piros és egy zöld kapcsolóval kapcsol az operátor:)
egy darab kapcsoló " nem lenne elegáns". :)
Köszönöm.
Kalex
Kalex picture
Még mindig nem értem. Azért mert két kapcsolót (nyomógombot) párhuzamosan kötsz miért ne lehetne az egyik zöld, a másik piros színű?
Üdv! Kalex
gyimi1
gyimi1 picture
Szia Kalex!
Ha egymás után kétszer van megnyomva ugyanaz a színű gomb(párhuzamos kapcsolásnál), akkor felcserélődnek a gombszínekhez rendelt funkciók, ezért nem jó megoldás.
Kalex
Kalex picture
Azért ez nem ilyen módon működik.
A teljes bolondbiztossághoz persze kétáramkörös nyomógombra van szükség.
Üdv! Kalex
File csatolás:
stevepapa
stevepapa picture
Mert nem !
Üdv Stevepapa
