Egy piros és egy zöld lámpát kellene vezérelnem a következő módon.
Alap értelmezetten a zöld világít, ha megnyomok egy gombot (impulzus) akkor a zöld lekapcsol és a piros világít, ha megnyomok egy másik gombot (impulzus) akkor a piros alszik el és az zöld világít. 24V rendszerről van szó. Valamilyen relés kapcsolásra gondolok, de sehogyan sem sikerült kitalálnom.
Ha valakinek van ötlete esetleg felvázolna egy kapcsolási rajzot, nagyon sokat segítene.
Előre is köszönöm.
Köszönöm, mindenkinek a segítséget, a relés kapcsolás volt a leggyorsabban kivitelezhető (2db 800 ft-os relével). Üdv:Misi
Szia !Én igy gondoltam el.Induláskor mindég a zöldel kezdi.üdv.Jóska![](http://elektrotanya.com/files/forum/2015/09/nyom.kapcs_..jpg)
Szia Jóska!
Ezek szerint, Te sem láttad a rajzomat!... ;) Mint ahogyan, a "kedves" topik nyitónk sem. :)
Üdv Tibi.
Neked egy motor Y/∆ átkapcsoló relés vezérlésére lesz szükséged időzítőtag nélkül.
Esetleg elektronikus felállásban egy SR-tároló.
Szép napot!
„Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!”
Mi legyen ha egyszerre nyomva van mindkét gomb?
Szia SzG!
Már semmi. ;)
Üdv Tibi.
Szia Userbarat!
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2015/09/kibe.JPG)
Parancsolj. :)
Az ellenállás értéke a jelfogó tekercs ellenállásának függvényében, kb. 470 ohm.
Üdv Tibi.
Vagy ellenállás nélkül: :)
![](http://kepfeltoltes.hu/150916/1276218253K_pkiv_g_s_www.kepfeltoltes.hu_.png)
Jó magam is az alap öntartó áramkörből indultam ki, csak azért választottam az ellenállásos verziót, hogy egyforma (záró) nyomógombot lehessen alkalmazni. :)
De már mindegy, mert a kérdezőnek van reléje bőven, és az "alap esetben zöld lámpa világít" funkció sem volt olyan lényeges. ;)
Üdv Tibi.
Jogos! :oke:
Azért nézzen rá más is, hogy működik-e!
Üdv: Jácint
"Alap értelmezetten a zöld világít, ha megnyomok egy gombot (impulzus) akkor a zöld lekapcsol és a piros világít, ha megnyomok egy másik gombot (impulzus) akkor a piros alszik el és az zöld világít."
Itt alapesetben egyik sem világít.
Szia Iparos!
Igen, az lemaradt a rajzról, hogy alapesetre állítás a zöld lámpa kettős funkciójú nyomógombjával lehetséges! :D
Üdv: Jácint
Lényeg a jó szándék! :D
Szia Jácint!
Jó a kapcsolás, nagyon szépen köszönöm a segítséget!
Üdv:Misi
Szia Misi!
Szívesen!
Üdv: Jácint
Szia !
Ez ígéretesnek tűnik, ilyesmire gondoltam.
Hamarosan kipróbálom.
majd írok, de logika alapján szerintem jó lesz :)
Köszönöm.
Hi!
Ez a feladat 1 relével is megoldható, egy relét kell öntartóvá tenni és egy kbe-ki nyomógombbal már működik is.
Üdv Stevepapa
Valójában egy alternatív kapcsoló is elég..
Üdv: Jácint
![](http://villamossagibolt.unas.hu/shop_ordered/2612/shop_pic/unas_475720.jpg)
Veszel egy ilyen relét:
Itt link
Bekötöd az oldalán lévő kapcsolás szerint és örülsz.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Azért nem az igazi, mert két külön kapcsolóval kellene kapcsolni, amiből az egyik a zöld lámpához tartozik, a másik pedig a piros lámpához. Köthetném párhuzamosan is a két kapcsolót, de az nem túl elegáns megoldás.
Üdv:Misi
"Köthetném párhuzamosan is a két kapcsolót, de az nem túl elegáns megoldás."
Ezt a mondatot nem is értem. Minél egyszerűbb valami, annál elegánsabb. Persze: "Minek egyszerűen, ha bonyolultan is lehet!"
Üdv! Kalex
A Funkció miatt nem elegáns, a piros és az zöld lámpa az üzemszerű működést jelzi, amit egy piros és egy zöld kapcsolóval kapcsol az operátor:)
egy darab kapcsoló " nem lenne elegáns". :)
Köszönöm.
Még mindig nem értem. Azért mert két kapcsolót (nyomógombot) párhuzamosan kötsz miért ne lehetne az egyik zöld, a másik piros színű?
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Ha egymás után kétszer van megnyomva ugyanaz a színű gomb(párhuzamos kapcsolásnál), akkor felcserélődnek a gombszínekhez rendelt funkciók, ezért nem jó megoldás.
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2015/09/bistabil_r-g.jpg)
Azért ez nem ilyen módon működik.
A teljes bolondbiztossághoz persze kétáramkörös nyomógombra van szükség.
Üdv! Kalex
Mert nem !
Üdv Stevepapa
