Grundig TV cuc2033 a védelem letiltja a készülék indítását Megoldva
9 posts / 0 new
Mekmuki
Mekmuki picture
Tisztelt Tanyalakók!
Javítanám a fenti TV-t, de segítség nélkül nem megy.
A hiba jelenség nagyon hasonlít ehez a topik-hoz.
Nálam a R50011 megbarnult, elszakadt. Csere után megint. Azt kicseréltem a IC50020, D50011 azt mostmár így jó lett. De a TV nem indul, vagyis indul de 1, 2 másodperc és vissza áll standby-ba. Az +A megmértem, 169V Mit nézzek meg.
Előre is köszönöm a segítséget. ( Nem vagyok TV szerelő, ha lehet csak amatőr szinten kérnék segítséget.
Fülesmester
Fülesmester picture
A 169V túl magas! (csatolmány)
+A értéke csak a 84cm-es VC képcső esetén lehet 160V, minden más képcsőhöz alacsonyabb. Pontos névleges értéke tehát képcsőfüggő. Milyen képcső van benne?
A túl magas +A érték oka a tápegységben keresendő. Például az R61314 megnyúlása is okozhat ilyet.
Fülesmester
File csatolás:
Mekmuki
Mekmuki picture
A képcső 68cm. A R61314 120k bent mérve 42k kiforrasztva 119k
A +A pontossan 169,8
Köszönöm a segítséged.
Üdv. Mekmuki
Fülesmester
Fülesmester picture
A 68cm-es (a táblázatban 70cm-es) képcső típusokhoz 152 illetve 155V tartozik.
Fülesmester
Mekmuki
Mekmuki picture
Elvégeztem a "SMPS szabályzó hurok fölvágása" csatolmányba leírtakat.
A potmétert állítgatva a legkisebb érték a 169,8V. Ennél már csak mindig nagyobb lett. Akkor a következtetés, hogy a táp primer oldalán lesz a probléma.
Üdv. Mekmuki
Shizo
Shizo picture
A táp IC meletti C60011-et cseréld (100uF).
Ha nem javult akkor cserelheted a C60037-et is (1uF)
Cinezési hibák is lehetnek az optokoplertol az IC ig vezeto vonalon R60031, 600032, 60033, 60036.
60037 trimmer nem szakadt?
Mekmuki
Mekmuki picture
A helyzet változatlan. Keresgéltem a +A beállítását, de rájöttem, hogy ha távval elindítom s közben rajt van a műszer, akkor 2 másodpercig 142,8V.
Aztán a védelem közbeszól, s vissza áll standby-ba. Hogyan tovább?
Üdv. Mekmuki
Shizo
Shizo picture
Ez a chassis csak a A+, H+ (5V)ra van védelme.
Leggyakrabban A+ le van terhelve. *zárlatos BU, vagy a vertikális TDA8350 kampec.
C61017 (100/250V) elkora tegyel egy 40-60W/230V os égôt, elko utan szakitsd meg a vezetéket (legegyszerubb ha van tekercs vagy atkotés akkor az egyik lábát emeld ki). Probald igy bekapcsolni.
Mekmuki
Mekmuki picture
Szia! Elvégeztem amit írtál. A 40w-os izzó világít, a fesz 142,8V. És a távval kapcsolgatva a védelem letilt, ezt látom az áramfelvételből.
A H+ még nem néztem, most ő következik.
Üdv. Mekmuki
ui. A H+ jó +5V stabilan.
Na megvan! A sortrafo "B" ágán a R54012 szakadt volt.
Köszi mégegyszer
Üdv. Mekmuki
