A jelzett masina a címben említett módon viselkedik. Kijelzés van, a funkció váltást érzékeli, mutatja de semmit nem mér. A gépben van jó néhány reedrelé amik kellemes ciripelő hangot adnak. A tápját átnézve jó, a feszültségek a rajzon megadottak. Szkóppal vizsgálva tiszták. Van é tapasztalata a javításával kapcsolatba? Esetleg roncs, bontott is érdekelne. Köszönöm a figyelmet.
Megtaláltam, hogy mitől ciripel a berendezés. A bemeneti osztó, erősítő gerjed, ezért nem tudja eldönteni mit mérjen. A hibát többórás mérés után sem sikerült kiderítenem, viszont egy 330nF-s kondival megszüntettem a gerjedést. Így most működni látszik, ohmot, és feszültséget mér, pontosan. Áramot viszont továbbra sem.
Üdv Stevepapa
Üdv !
A tápban való elkók cseréje után némi áttörés mutatkozik. Noha nem az igazi, de néhány perces ciripelés után tudunk feszültséget mérni :) Természetesen a "zene" továbbra is hallható, de ez a mérést nem zavarja, sőt igen pontosnak tűnik. Viszont a tápban már nincs kondi, mi okozhatja még a késői indulást?
Üdv Stevepapa
Javítottam EMG asztali multimétert, amely szintén tele volt reedrellékkel.
Méréshatárt, osztót, V,A,ohm üzemmódot mind ilyenek kapcsolták.
Az éjjeli műszak a trafó üzemben rendszeresen hazavágta, primer feszültséget ellenállás mérés áramban stb.
A hibák mindig a reedeknél jöttek ki, a túláram összehegesztette az érintkezőket.
Pótlás nem volt, ezért relé kiforrasztva, érintkezők összesülve, teljes erőből földhözvágtam, az épp benyitó igazgató azt hitte, hogy dühös vagyok. :lol: Pedig csak megjavítottam a Hamlin reedeket. Az ütés szétlökte az érinkezőket, pár műszak erejéig mértek vele, aztán jött az újabb éjszakai...
Ezért írom, mert csak egy ötlet, a javításhoz.
Csaba
A reedeket már elkezdtem méregetni, pont ilyen megfontolásból. De rettenetes módon le van lakkozva, mérés előtt félóra tisztogatás. Köszi !
Üdv Stevepapa
rajzok
Вольтметр В7-21
Köszi, egy olyat keresek éppen aminek a tápja is stimmel. Ezek nem igazán, és ellenére annak amit írtam,lehet mégis táphiba lesz
Üdv Stevepapa
Szia
A B7-21 stab pdf az nem stimmel?
Sajnos nem ! A pozíciószámok sem, ebben némi többlet van. Először egy elég rossz minőségű rajzról mértem. + - 18 v-t Viszont ezeken 12v-t jelöl mindenütt.
Üdv Stevepapa
Látom
http://www.astena.ru/teh_2.html
Hi!
Most látom amit felraktál az 1990-évek beli, nos ez annak a papája :) Ez 1987 ben született. Nagyjából azonos.
Üdv Stevepapa
Hi !
Ennek örülök :) :)és egész pontosan mit ?
Üdv Stevepapa
Hello.
![](http://cache.osta.ee/iv2/auctions/1_1_9640142.jpg)
Komoly...belülről is.
Üdv.: Uniman
Igen ő az ! Mérni viszont csak alapos tisztogatás után lehet. Lakkal le van fújva az egész.
Üdv Stevepapa
szia:ez lenne? (V7-21A)
http://zapadpribor.com/en/v7-21/
Javaslom, írj a fórumon magánban Marosi-nak, ő biztos könnyebben hozzáfér orosz rajzokhoz
Köszi, már írtam neki. Találtam Orosz fórumokon írásokat, de a barátunk annyit sem tud oroszul mint én. Mindenképpen olyan kellene aki perfekt a fordításban.
Üdv Stevepapa
Szevasz
Már irtam privátot meg is irtam miért nemtudtam válaszolni,le is töltöttem a rajzát,illetve mondtam honnan lehet letölteni,nemtudom ilyen a tápja e?Ugy látom nem az,az előbb irtam egy orosz fórumra,ha elküldik akkor tudok segiteni.
Ez sem az, ebben egy ic-tranzisztor, vegyes kapcsolás van. Köszi !
Üdv Stevepapa
