üdv!
van ez a Samsung Projektoros tv. J59A. sassyval. Néha van csak használva a tv, elég ritkán. Per pillanat nem lehet bekapcsolni, stby után 3-4 et villog a led, és visszaáll a stdby led.
Mi lehet a gubanc esetleg valami tipushiba?
köszönöm!
Itt kérek segítséget, mert ugyanilyen tv-vel van ugyanilyen probléma (a chassis nem biztos, hogy ugyanaz).
Egy barátomé a készülék, hónapokig használta elég durva konvergencia hibával, és most már be sem lehet kapcsolni, csak 4-et villog a ledje.
Én biztos nem fogom tudni megcsinálni, ezért keresek vállalkozó szellemű kollégát, aki elvállalná. A jószág a XX. kerületben lakik.
Előre is köszönöm.
___________________________________________________
Mérd mikrométerrel, jelöld krétával, vágd baltával!
Ha ebben is vannak STK-IC-k, akkor azokat szedd ki! A sortápot ellenőrizd!
Elvileg STK nélkül indulni fog.
Köszi, de sajnos jelenleg akkora a távolság köztünk, hogy én nem tudom megcsinálni, ezért keresek valakit a közelben.
Az adatlapodból úgy látom, magyar anyanyelvű és magyarországi vagy. Így nem látom akadályát a magyar nyelv helyesírási szabályai betartásának. Próbáld meg a mondatokat nagy kezdőbetűvel írni.
"Kösz megpróbálom elkó cserékkel elsö körben ahogy irtad. csak háznál kell mindezt mivel nem egy könnyü darab tv ez. vagy panel elhozatallal."
A címre is kellő figyelmet fordíts!
Üdv! Kalex
Igen az, de nem csak erre, hanem mindegyik "samura" jellemző, hogy a ritka használattól, és az elöregedéstől "leülnek" az elkók. Cseréld ki mindet a tápban és az eltérítésben.
A sasszira jellemző még a függőleges és a konvergencia IC-k erős melegedése és meghibásodása is. Célszerű a függőlegeges végfokot (IC301) és a konvergencia áramkört (ICZ103, ICZ104) teljesen átforrasztani.
A címbe írj típusszámot és hibajelenséget is, mert "F" betűt fogsz kapni!
Fülesmester
köszi!!
üdv!
sparco
Szinte biztos hogy az STK tápja lett zárlatos, ettől a táp nem tud elindulni és hibát villog. A legrosszabb benne hogy nem mérhető a zárlat de ha csak 12V-ot próbálsz a 20V helyére kötni külső tápról, felvesz vagy 5 ampert.
Nekem legutóbb a negatív 20V lett zárlatos, fura módon mindkét stk -ban.
Nézd meg a sorkimenő 200v-os védőellenállását nem szakadt-e, én is jártam így,,a kécsőkártyákra felmegy-e a 200v. Üdv fragola.
Bocs, úgyértve a 200v-on lévő 1/2w-os ellenenállást természetesen,, nem 200v-os ellenállás hali.
Hello Fragola.
A "Szerkesztés" "fül" nem ismerős?...arra kattintva, akár javíthattad is volna előző hozzászólásodat!
Üdv.: Uniman
