A fenti táp sajnos egy ciccenés után leáll és azután semmi. Mivel semmilyen rajzom nincs, csak a műszeremre hagyatkozva megméregettem a Schottky-diódákat és a többit, de minden jónak mutatkozott. Van benne egy IC is.
Valakinek esetleg tapasztalata ezzel kapcsolatban? Kérném segítségét!
Köszönöm
Ez a nagyon hasonló rajz ha 2003-as ic van benne. Ha a ciccenéskor megmozdul a ventillátora akkor a kimenetnél lesz a hiba. Kondik, forrasztások átnézése, esetleg próbáld pár wattal terhelni az 5 voltos kimenetet. Ja és hűtőborda, melegedő ellenállás melletti kondik cseréje...
Most jött hozzám egy ilyen IC-vel szerelt táp, csak ez 235W-os. Hogy én mindig ilyeneket fogok ki! :szetver:
Szal' ennek az a nyűgje, hogy a táp elindul, de erőlködik folyamatosan, mintha valamilyen zárlat lenne. Csakhogy a készenléti 5V az indulás előtt és után is stabil, míg indulás után a 12V kb. 7,5V az 5V az 6V a 3.3V pedig 4V körüli. Terhelve az 5V-os táprészt a trafó nyavajgása abba marad és helyre állnak a feszültségek, még úgy is, hogy mellette terhelem a 3,3V-os részt is, de amint ráakasztok egy minimális terhelést a +12V-ra, a táp megfingik és újraindítani, csak a hálózat leválasztása után lehet.
Púpos, zárlatos kondi és aktív elem nincs, vagy legalábbis nem találtam meg. Én már csak a 2003-as IC-re tudok gyanakodni. Véleményeteket kérném a témában.
Köszi
Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!
Hali nyaki!
En ugy tudom, hogy az ATX tapok mindeg alapterhelendök!!
Teny, hogy jartam magam is ugy (akkor meg nem olvastam a gyakorlatilag maj mindegyiknel "kötelezö" 5-10W minimalis terhelesröl), hogy kapasbol szepen le is "egett"/füstölt, azaz KO-lett, egy tapom mikor a PC-met raktam össze, s azt hittem, hogy elötte "csak ugy" kiprobalhatom...
Kari
Való igaz! A táp minden kimenetén van egy nagyobb teljesítményű kis értékű ellenállás amelyek melegszenek is rendesen, üresjáratban, de itt valamilyen szabályozási hiba lehet, mert csak a terhelés további emelésére emelkednek meg a kimeneti feszek, csak valamiért mindegyik magasabb a kelleténél, kivéve a +12V. A -12V és -5V rész normál értékű..... :hmmm: hoppá! Valami eszembe jutott!
Megjavítottam!
Csak okulásként. A +12V-os ágra kezdtem koncentrálni, mert ott mértem alacsonyabb feszt a többihez képest. Félhullám gyanúm lett. :hmmm: Van ezen az ágon két szembefordított diszkrét dióda, amíg beforrasztva minden fasza, addig kiforrasztva szakadást mutatott. Érdekes megoldásban volt a két dióda felhasználva, mégpedig úgy, hogy egy, két helyen fúrt lemezdarabba voltak beforrasztva és ezen lemez volt hozzácsavarozva a hűtőbordához. Érdekes megoldás, főleg úgy, hogy semmilyen hőkapcsolat nincs a diódák és a lemez között, kivéve ugye a lábakat, amelyek forrasztva voltak a lemezbe. Hővezető paszta nélküli rögzítés esetén és tartós terhelésnél a hűtés felmondja a szolgálatot, gondolom ezért is mutatott szakadást. És jött a meglepetés, miután kiforrasztottam a diódát a hűtőlemezből, jókora hőmennyiség közlésével. Rámérve megjavult. :roll: Gondolom a dióda kristályrétegéhez vezetett kivezetés, a melegedés hatására újra érintkezett, de mivel ezt már biztonságosan nem lehet felhasználni impulzus tápban, ezért helyettesítettem egy 10A-es Schotky-val, TO-220-as tokban. Ez mindenképpen bírni fogja a 8A-es, tápon feltüntetett tartós terhelést, nem úgy, mint a régi dióda, aminek adatlapja szerint is csak max. 3A-t bír. :jajj: Nem is értem, hogyan tehették be egy 8A-es +12V-os ággal megáldott tápba, egy ilyen hoki diófát :hmmm: és még ráírják a tápra, hogy 8A!!!! :falfej:
Most minden OK! Megy mint állat! :taps:
Egyébként a táp egy JNC típus, a Vargáné és Társa BT.-től.
Szia nyaki!
"Vargáné és Társa BT"
Óvatosan velük! Volt egy sorozatuk, ami füstgép volt folyamatos használat közben és volt egy, ami egyenesen az egészségre ártalmas volt, mert rázott, nem volt bekötve a védőföld.
Üdv: Szőke
Tanúsíthatom!
Nálam 3 db olyan teljesen halott gép van, aminek minden részét elvitte ez a típusú táp.
Szia pumi!
Ugye, hogy ugye?
A kezem között is járt már egy jó pár ilyen táp!
Üdv: Szőke
Három hete kerülgetek én is egy Frontier LC-B400 ATX tápot 2005-ös IC-vel.Ma délután rászántam magam , az eredmény a következő. Bekapcsoláskor a ventilátor megmoccan és semmi több.Kondik lemérve (ESR),diódák kiszerelve terhelés alatt lemérve ,a többi alkatrész kiszerelés nélkül lemérve(tudom ez becsapós de nem volt kedvem mindent eggenként kiszedni)minden rendben mutatkozik.Az 5V-ra 10-től 30W terhelésig a táp elindul, ennél kisebbel nem és nagyobbal sem. Ilyenkor minden fesz megasabb 12v=14,3 5v=5,6 3,3=3,7 .Mivel a kapcsolás elvi boncolgatása nem az erősségem :D elfogadnák valami jótanácsot.Mivel időszűkében vagyok majd csak a hét derekén lessz időm folytatni :oops: addig csak néha beleolvasok a témába . Köszi előre.
Szia Nyaki!
Olvass vissza az előző hozzászólásomig!
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/mercury-400w-os-tap-hiba#47084
Erre próbáltam rá világítani, még-ha nem is a konkrét hibára sikerült rámutatnom, de azért utaltam a dióda üzemi viszonyok között tapasztalható hibás működésére!
Üdv Tibi.
Hja!
Majdnem igazad lett! :oke:
Szia Nyaki!
Gratulálok! :taps:
Üdv:Ckó
Es mi van a -12V-al es -5V-al?
Nezd meg jok-e a dupla diodak.(kicinezve a labak mert a parhuzamos terheloellenallas becsap).2003-as IC jo mert beindul a tap.
Szia Nyaki!
Kiszáradt kondi sincs? (ESR)
Mert a kiszáradt elkó nem minden esetben púpos.
Diódák mérése esetén, a multiméter néha átverhet, az-az üzemi feszültségen/terhelésen néha visszáramosak lehetnek.
Üdv Tibi.
Igen, ezt is számításba vettem, de a hiba jelenség nem erre utal, amúgy a kimeneti kondikat cseréltem és semmi változás.
Köszönöm mindenkinek az aggódó hozzászólását!
Egy elég szivatós hiba volt, mert az egyik Schottky-dióda kimérve jó volt, de betéve fesz alatt megfeküdt, leültetve a tápot. Már kínomban majd minden aktív elemet kicseréltem, de szerencsére a 6.elem cseréje segített, így megoldódott a probléma. Ha már szétszedtem, frankón fel is kondiztam az egészet. Elég könnyű jószág, de szerintem nem lesz vele gond.
Szia nyaki!
Ezért nem győzzük eleget "mondani", hogy ne higgy a multiméternek, mert üzemi feszültségen mást mutatnak az alkatrészek, mint az 1-2-3 Voltos mérőfeszültségen!
Ez érvényes, félvezetőkre, kondenzátorokra(nem csak elkókra), és még ellenállásokra is!!!
Üdv Tibi.
Helló Nyaki!
Nem irigyellek ezért a hibáért! Bizonyára 10-ből 9-en szívtunk volna vele, mint a torkos borz.
Útálom ezeket a jelenségeket. :szetver:
szuts
+5VSB-t kellene először kimérni, ha az megvan, és ténylegesen 5V, akkor lehet lépni tovább.
Előttem írták, hogy valószínűleg kondi hiba, én meg szinte biztosra mondom, hogy NEM az.
Tanulásnak jó lehet a táp megjavítása, de ha nem akarsz vele szenvedni, jobban jársz, ha veszel valami kevésbé dzsunka tápot.
Most nézem, hogy némileg félreértettem a hibaleírást.
Nos, mivel cicereg, így a készenléti kör valószínűleg rendben van.
Vélhetően a szekunder oldalon lesz zárlat, én valamelyik kimenet kettős diódájára tippelek.
A vezérlő IC-re 5 V-ot kapcsolva sem csinál semmit? Primer kör jó? Greatz, tranzisztorok, kondik nem púposak?
Köszönöm a válaszokat, de még mindig nem jutottam semmire. Jó kis szivatós hiba lesz, úgy érzem!
Szia nyaki!
Nem látom a válaszodat az előttem besegítők kérdéseire.Sikerült valamit megoldani vagy az előttem hozzászóló tanácsát megfogadva,új tápot szereztél?
Na bocsánat,segíteni próbálok,de ahhoz több infó kellene.Milyen az IC típusa(gondolom leolvasható), megvan e az 5v segédtáp?
Kiszerelt állapotban próbáltad e csak az 5v-os főtápot, egy 15-21w teljesítményű autó izzóval terhelve indítani(a kimenő csatin a
fekete és piros szálakra az izzó,voltmérő,majd a zöld szálat valamelyik feketével összezárva kellene induljon).Ha indul,és megvan
az 5v,a többi kimeneten is meg kell jelenniük (terhelés nélkül is) a sárgán a 12v a narancson a 3,3v.Az összes feketék testek,a sárga és piros szálak a kisebb mellék csatikon vannak.Ha így működik,kiszerelve, akkor a PC a hibás,valahol zárlat van.
Üdv.andy
Keress púpos kondit a kimeneten! :oke: A Low-ESR -ek, szeretnek zárlatossá válni...
Üdv! Tranzix
Helló Nyaki!
A +5VSB megvan? Ha nem akkor a segédtápfesz. környékén nézz szét.
Amilyen leírást hirtelen találtam, csatoltam.
Ha nem is pontos rajzok, de az elvekben segíthetnek.
szuts
Szia.
Itt nézz körül:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=&megnev2=400w&kategoria=pow...
Talán van hasonló közöttük.
Valószínűleg kondi-hiba (vagy akármi más...).
Dávid.
