Üdv mindenkinek!
Elég nehezen tudom leírni, hogy mi a hiba.
Telequipment D66 oszcilloszkóp.
Szétszedtem, mert nagy volt a fényerő, és nem tudtam fókuszálni a képet. A hiba a fókusz poti alján, a földre menő 3 MOhm szakadt volt. Előtte jó volt minden, ezen hibát kivéve. Az ellenállás csere után jó lett a fény, és a fókusz, de a vízszintes vonal szaggatott lett, kb. 5 ms/ osztással. Az időalap látszólag működik, szabályoz, de annak megfelelően a vízszintes vonal szaggatások, /kihagyások/ is sűrűsödnek, vagy ritkulnak. Ha átállítom lassú időalapra, akkor ez szinte nem is látszódik, hogy szaggatna.
Újjal érintve a függőleges eltérítés működik, de a szkóp hitelesítő jelét nem tudom rajta megnézni.
A vízszintes méret ugyanaz, mint volt, jel nélkül átteszem két sugárra, szépen látom, hogy váltogat a két sugár, alacsony frekvencián, de közben szaggat. Ha gyorsítom az időalapot, látom a vízszintes vonalon a "kihagyásokat", majd egész magas frekin megint egybefolyik a vonal, de újjal nézve olyan, mintha minden szaggatásnál újra nulláról indulna a függőleges jel, vagy zaj.
Tudtommal nem nyúltam máshoz, csak az ellenállást cseréltem! A csere előtt rámértem /kikapcsolt szkópnál/ az ellenállásra, és nagyon halvány kis szikra volt, amikor a műszert rátettem, hogy ellenállást mérjek. /Nem sült ki még a kondi teljesen az 1200 Voltnál./
Ha ért valaki oszcilloszkóp javításhoz, és tud ebben segítséget adni, akkor kérem.
Köszi.
Üdv: formasu
2015, October 10 - 15:36
#1
Köszönöm a segítséget!
Nem én tettem bele az új hibát, amikor ellenállást cseréltem, jogosak voltak az ilyen irányú hozzászólások!
Ma végül azzal kezdtem, hogy az 1250 Volt elkóit leellenőriztem, és a 4 elkó közül egy ki volt száradva. Nem találtam 15 uF/450 Voltost, tettem helyette 10 uF/350 Voltosat, régit, használtat, de mérve jót, és a fókusz, fényerő, és az idővonal is tökéletesen jó lett.
Üdv: formasu
szia: alkalomadtán érdemes lenne cserélni az összeset,
http://www.hqelektronika.hu/hu/product/22_450p_105
(15uF már kiment a divatból)
Mérve még jó a maradék három, de ide inkább axiális kellene, mivel azok is vannak ott. Ha valami gond lesz, majd cserélem. Ha arról van szó, lehetne cserélni az összeset is, /mivel a java része még a 70-es évekből való/ de az nagyon sok....
Üdv: formasu
Örülök, hogy használt a javaslatom. Szívesen, máskor is.
Üdv, lcsaszar
Szia lcsaszar!
Neked külön nem köszöntem meg, pedig tényleg leírtad, hogy valamelyik szűrő elkó lehet hibás. Ez nem TV, itt _most nem számoltam meg_, de legalább 15 db nagy méretű szűrőelkó van. Hatékonyabb lehetett volna, ha kicsit szűkíted, hogy melyik körre gondoltál. De így is köszönöm, segítettél!
Ui: felmerült bennem, -ez már kissé iskolapad is-, hogy két egyforma sorosan kötött szűrő elkón feleződik a feszültség, de mi van akkor, ha ezek nem egyformák kapacitásra? Úgy emlékszem régebbi tanulmányaimból, hogy a kisebb kapacitásún lesz nagyobb a feszültség, a kettő soros kondi közül, mivel annak nagyobb az ellenállása. Mivel a kisebbik kondi csak 350 Voltos, és csak 350 Voltos kondijaim vannak itthon, lehet, hogy célszerűbb lenne oda inkább a szintén otthon lévő 22 uF/350 V-ost tenni, sorosan a 15 uF/450 Voltossal, hogy ne lépje túl a 350 V-os feszültség küszöbét.
A rajz lejjebb "Ferenc.P" hozzászólásában látható.
Üdv: formasu
Valóban, a sorba kötött kondenzátorokon a kapacitásukkal fordítottan arányosan oszlik meg a feszültség. Ha mindenképp ezt a megoldást kell választani, akkor célszerű mindegyik kondenzátorral párhuzamosan kötni egy nagy értékű ellenállást is (hálózati frekvenciás tápoknál szoktak ilyet egyenirányító után).
Üdv: Jácint
Szia formasu!
Gratulálok a megoldáshoz!
Üdv: Jácint
Szervusz formasu!
Gratulálok a jól működő szkópodhoz, a kitartásodhoz.
exGelkás
Nézd meg az alábbi topikot, hátha nálad is ilyen gond van:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/emg-15682-oszcilloszkop-nagyfeszue...
Fülesmester
Köszi, ezt olvastam, és ennek kell lennie a következő lépésnek. Érdekes, hogy a fókuszhoz tartozó ellenállás csere előtt még jó volt az idővonal, és a csere után már nem. Amikor nagyfesz kondi régen áthúzott az általában látszott, és hangot is adott. Itt most teljes csönd van, és fényt sem látni sehol.
Üdv: formasu
Szervusz formasu!
Minden árnyékolólmez, "kutyaház" és csavar a helyére került?
exGelkás
Köszi, csak az oldallapot kellett levenni, és az ellenállás ott volt.
Az oldallapot próbára feltettem, de nem változott semmit.
Üdv: formasu
Itt a lejjebi topikban egy EMG szkópnak volt ugyanez a hibája.A tápegységben a sokszorozónál.
Hátha segít.
üdv E
Köszi, ezt olvastam, csak nagyon el van dugva, nehéz hozzá férni....
Az ellenállás csere előtt még minden jó volt, csak a fókusz nem, levett oldallal is, és az ellenállás csere után, a fókusz OK, de az idővonal szaggat..... Ettől, vagy éppen most romolhatott el?
Üdv: formasu
Szervusz formasu!
Nem biztos, hogy ez a hiba nem volt régebben, csak a fókusztalan sugárnál, ezt nem vetted észre.
Célszerű átnézni az ells. cseréje során megbolygatott esetleg panelt, vezetékeket forfüleket.
exGelkás
Szia exGelkás!
Olyan szerencsém volt az ellenállással, hogy semmit nem kellett szétszedni hozzá, még a panelt sem kellett lecsavarozni. Kicsíptem, és hozzá forrasztottam a másikat. Nagyon gyengén, egy puha ecsettel kevés port letöröltem, de azóta sem látom, hogy valamit elmozdítottam volna vele.
Biztos, hogy ez a hiba nem volt, mert az ellenállás csere előtt bekapcsoltam, és kissé fókuszálatlanul, de látni lehetett mindent, és jól működött.
Üdv: formasu
Szia Formasu!
Vissza tudod állítani az eredeti hibát?
Üdv: Jácint
Az ellenállás volt szakadt, vagy jóval nagyobb, mint 3 MOhm. Holnap vissza tudom állítani, de minek? Az a kérdésed, hogy előtte volt-e az idővonalon a hiba? Néhány napja használtam a szkópot, akkor még jó volt, csak nem volt OK a fókusza.
Üdv: formasu
Szia Formasu!
Ha visszaállítod a hibát, és utána nem látszik a szaggatás, vagy a fókusz hiánya miatt nem, vagy csak alig látható, akkor megvolt a hibád előtte is, csak nem vetted észre. Mivel ha jól olvastam, csak egy ellenállás egyik felét kell kiforrasztanod, azt a pici időt érdemes rászánni. Ha úgy is megvolt a hiba, akkor annak forrása nem függ össze a jelenlegi beavatkozási területtel.
Üdv: Jácint
Szervusz formasu!
Nem elvetendő ötlet, amit Jaca javasol. Ilyenkor jön jól, egy szkópjavító szkóp, megkeresni ezt a 200Hz körüli zavart.
Nem kizárható, hogy véletlenül egy vadonat új hiba jelent meg, a javítás közben, de a gyakorlat azt mutatja, hogy ez rendszerint, a javítás nem kívánt mellékhatása. A készülék mozgatása, például előhozhat, egy eddig nem jelentkező kontakthibát, akár a tápban, esetleg a -1250V sokszorozójának megváltozott terhelése, stb.
exGelkás
Egyetértek ExGelkás kollegával. Mivel újjal érintve a szaggatás újra nulláról indul, arra lehetne következtetni hogy a hiba szinkronban van a hálózattal. A hitelesítési jel amit nem lehet megnézni, az is a szekunderröl van kivezetve. Lehet hogy 100Hz-el van modulálva a cső mert a 3Mohmos ellenállás csere után meg lett 'terhelve' a -1250V tápja.
Lehet csak szűrési hiba amit a sorbakötött 15uF/450V kondik okoznak.
Üdv.: Feri.
Én is egyet értek exGelkás kollégával is. Ma de. vissza állítom a régi állapotot, és próba.... /megjegyzem, hogy az ellenállás csere előtt "normális", kiértékelhető volt a kép, csak a fókusz, és a fényerő nem volt olyan, amit jónak mondunk, a potik végállásában sem.
Megnézem az 1250 V elkóit is, azok sincsenek "eldugva"..
Az idővonalon a szaggatás olyan, mintha a függőlegest is megszakítaná, mert ha újjal hozzá érek, nem folyamatos hullámokat látok, hanem a szaggatás ütemében mindig előröl kezdődik, kezdődnek a zajhullámok.
Üdv: formasu
Ez kétsugarasoknál fordul elő az ALTER/CHOPPER funkció kiválasztásától függően. Vagyis hogy a két sugarat felváltva, vagy szaggatottan rajzolja-e ki.
Üdv: Jácint
Itt most nem ez van!
A fókusz javítás előtt pár perccel még jó volt!
Az idővonal nem volt szaggatott, és nem is kell annak lennie. Nem váltogatja a két sugarat, mint Alt állásban, hanem szaggatott az idővonal, egy sugárnál is, mint írtam.
Üdv: formasu
Az ellenállás amit beraktál olyan mint ami benne volt? Nem az értékére hanem a méreteire gondolok. Kisebb hossz esetén átütögethet !
Üdv Stevepapa
talán 10x4 mm-es volt benne, és 3.6MOhm 2 Wattos piros, új fémréteget tettem bele. /Lehet, hogy nem jó oda fémréteg? Keresek másikat, és kicserélem/. Hangra semmit nem hallok, semmi fényt nem látok, teljesen csöndes.
Szerk: Kicseréltem nem fémrétegre, de semmi nem változott.
Üdv: formasu
Csak egy ötlet volt, tv-nél jártam így egy hasonlóhelyen cserélt ellenállással. Nem számoltam a nagyfesszel, időnként átütött és leállt. Nagyon diszkréten tette, órákig kerestem az okot.
Üdv Stevepapa
Valamelyik szűrőelkó kapacitását veszítette.
Üdv, lcsaszar
