ORION HD STB DVBT-R800 beltériben milyen táp ic van? Viper22!
27 posts / 0 new
Pásztor
Pásztor picture
Hoztak egy fent említett DVB-vevőt, de sajnos a táp ic teteje hiányzik.Ebben kérném a segítségeteket, hogy milyen ic van benne? Segítségeteket előre is köszönöm.
skorpio
skorpio picture
szervusztok mesterek
...hat,ilyen nincs
de mi is ?! azt mar tudjuk,hogy az igaz,nem igaz,a nem igaz igaz...
de hogy az elektronikaban is...
ennek e topiknak az a cime,milyen tap ic van ebben a keszulekben
miutan elolvastam az ic jeloleset irtam is ,hogy VIPer22a
de az ic nem VIPer22a,csak annak van jelolve,ezert a cimet javitani kellene
az ugy volt,hogy hoztak ket orion STB R800at javitasra,az egyiksoftwares,a masiknak nem indul a tapja
nos,atraktam az smps ict,aminek jelolese VIPer22A,a keszulek mukodik ok
megyek alkatreszert,vasarolok  egy VIPer22A  beforrasztom a masik R800asba,bekapcsolom es puff,fust biztositek ki
mi van?hibas ic,vasarolok masikat,cserelem az ict,optocsatolot kondit,majdnem mindent es majdnem bekapcsolom,mikor megnezem a montazst...varjunk csak,hogyhogy a drainek kulon komponensekre kapcsolodnak?ekkor nezem,a VIPer22A nak nem ilyen a bekotese
tehat ebben nem VIPer22A kell legyen,pedig igy van jelolve
...tovabb,nezem ezen topikban levo pdf filet a tapegyseget,ott is VIPer22A van jelolve,de az smps icnek PJ2604 a bekotese
na,ez aztan az atveres
olvasom masik forumokon DVD es sok mas keszulekeknel is elofordul hasonlo
hat,mesterek,figyeljunk a javitasnal
KOLOR
KOLOR picture
Tavaly én is belefutottam egy ilyenbe.
Beletettem egy új Viper22-t. az eredmény ugyanaz lett mint nálad. Utána hasonlítottam össze a panelt az IC adatlapjával, nem egyezett.
A kínaiak ezek szerint kétféle Viper22-t gyártanak, vagy a megtévesztés a céljuk.
A készülék értéke miatt nem érte meg tovább nyomozni, hogy milyen IC való bele.
Az alábbi linken is ezzel foglalkoznak:
https://elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=725967&reply=9+v%25E...
Jaca
Jaca picture
De akkor amit kivettél IC-t, arra viper22 volt írva, de mégsem az volt? Nem lehet hogy az egyikben az volt, a másikból meg simán kivetted, hogy abban is az van, és nem nézted meg a feliratot rajta?
Olyantól még nem hallottam, hogy átszitázzák a típust.
skorpio
skorpio picture
szia
nem lehet!
nem tevedtem!
ez biztos!
nezd meg ezt a pdf file
a 9 oldalt
milyen az ic tipusa?
es a bekotese,kapcsolasa,tipikus alkalmazasa?
irod...Olyantól még nem hallottam, hogy átszitázzák a típust.
ezek szerint nem javitottal orion R800at,...de ha javitasz,meglatod
Jaca
Jaca picture
Hát becsinálok. Ilyennel még tényleg nem találkoztam. Amúgy az IC-n A-s vagy AL-es jelölés volt? Mert a doksiban AL-est ír, de olyat meg nem találni.
Mondjuk találtam egy ilyet:
http://www.monitor.net.ru/forum/repair-dvd-info-600720.html
Eszem-f.szom megáll.
skorpio
skorpio picture
szia Jaca
errol a oldalrol letoltottem az AL tipusuat...ugyanaz
na,ez van...RU oldalakat olvasgatva egyre tobb hasonlo abszurdum van
File csatolás:
Pásztor
Pásztor picture
Külső tápról rendesen megy, csak a sajátjáról nem akaródzik működni. Lehet hogy megvárom egy másik beltérit, abból átteszem a trafót. A fejleményeket majd megírom.
zsugori
zsugori picture
Szia Pásztor
segítek egy kicsit :-)
Pásztor
Pásztor picture
Megint elővettem a készüléket, mérés közben kiderült hogy elment az optó is, csere után a helyzet nem változott, mert a Viper is oda lett. Volt még itthon 1db, beletettem, még egy próba, de most is világít a próba lámpám. Amikor ide került akkor hiányzott a Viper teteje, 10uf púpos volt, de más szemmel látható gond nem volt, mérés után derült ki, hogy a 2db 2R4 szakadt. A kondikat kapacitásmérővel mérve jók. Mi szokott még elmenni, amit nem vettem észre, trafó esetleg?
marosi
marosi picture
Szevasz Pásztor
Nem lehet hogy a trafó lett menetzárlatos,én adnék neki egy külső tápot.
Pásztor
Pásztor picture
A kép amit ígértem.
File csatolás:
uniman
uniman picture
Hello.
Rengeteg STB pont ilyen táppal készül (VIPER22A)...
Üdv.: Uniman
File csatolás:
Pásztor
Pásztor picture
Szerdán teszek fel képet, mert most már meg vagyok lassítva, de akkor már teljes sebességgel lesz netem, addig is köszi.
zsugori
zsugori picture
Pásztor
Pásztor picture
Összeraktam a beltérit, de valami zárlat van benne. Minden ellenállást, és diódát kimértem, de nem találtam benne rossz alkatrészt, lehet hogy ebben más ic ( Viper22A )lakozna benne? Vagy mi lehet a gond?
Gyula83
Gyula83 picture
Szia,
Nekem is ilyen beltérim van.
Belenéztem és ebben is Viper22a van.
Üdv.:
Gy
uniman
uniman picture
Hello.
Skorpio biztos jól írta le a táp IC típusát, ő már mutatott képet is a paneljáról...most rajtad a sor, lássuk!
Üdv.: Uniman
Pásztor
Pásztor picture
Köszi az értékeket, nem soká összerakom, és majd írok a fejleményekről.
Pásztor
Pásztor picture
Még kellene az ic mellett lévő 2db SMD ellenállás értéke ( 47uf és a zöld 680pf kondi között )ha jól látom a maradványokat akkor ezek egyformák.Köszi előre is!
skorpio
skorpio picture
szervusz
igen,az ellenallasok egyformak,mind a ketto 2R4.
a flash kiolvasasaval ne foglalkozz,megoldottam
Pásztor
Pásztor picture
Köszi az ic típusát. Milyen tartalmat akarsz kiolvasni, mert ha működni fog akkor lehet róla szó?
uniman
uniman picture
uniman
uniman picture
Hello.
Talán tőle megtudhatjuk...vagy nem?
Üdv.: Uniman
skorpio
skorpio picture
sziasztok
igen,igazad van uniman
tehat az ic tipusa a tapegysegben VIPer22A
uniman
uniman picture
Hello Skorpio.
Most már csak az általad keresett flash-tartalmat kéne majd kiolvasni a készülékből...
Üdv.: Uniman
skorpio
skorpio picture
szia
igen,az jo volna
