Hoztak egy fent említett DVB-vevőt, de sajnos a táp ic teteje hiányzik.Ebben kérném a segítségeteket, hogy milyen ic van benne? Segítségeteket előre is köszönöm.
szervusztok mesterek
...hat,ilyen nincs
de mi is ?! azt mar tudjuk,hogy az igaz,nem igaz,a nem igaz igaz...
de hogy az elektronikaban is...
ennek e topiknak az a cime,milyen tap ic van ebben a keszulekben
miutan elolvastam az ic jeloleset irtam is ,hogy VIPer22a
de az ic nem VIPer22a,csak annak van jelolve,ezert a cimet javitani kellene
az ugy volt,hogy hoztak ket orion STB R800at javitasra,az egyiksoftwares,a masiknak nem indul a tapja
nos,atraktam az smps ict,aminek jelolese VIPer22A,a keszulek mukodik ok
megyek alkatreszert,vasarolok egy VIPer22A beforrasztom a masik R800asba,bekapcsolom es puff,fust biztositek ki
mi van?hibas ic,vasarolok masikat,cserelem az ict,optocsatolot kondit,majdnem mindent es majdnem bekapcsolom,mikor megnezem a montazst...varjunk csak,hogyhogy a drainek kulon komponensekre kapcsolodnak?ekkor nezem,a VIPer22A nak nem ilyen a bekotese
tehat ebben nem VIPer22A kell legyen,pedig igy van jelolve
...tovabb,nezem ezen topikban levo pdf filet a tapegyseget,ott is VIPer22A van jelolve,de az smps icnek PJ2604 a bekotese
na,ez aztan az atveres
olvasom masik forumokon DVD es sok mas keszulekeknel is elofordul hasonlo
hat,mesterek,figyeljunk a javitasnal
Tavaly én is belefutottam egy ilyenbe.
Beletettem egy új Viper22-t. az eredmény ugyanaz lett mint nálad. Utána hasonlítottam össze a panelt az IC adatlapjával, nem egyezett.
A kínaiak ezek szerint kétféle Viper22-t gyártanak, vagy a megtévesztés a céljuk.
A készülék értéke miatt nem érte meg tovább nyomozni, hogy milyen IC való bele.
Az alábbi linken is ezzel foglalkoznak:
https://elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=725967&reply=9+v%25E...
De akkor amit kivettél IC-t, arra viper22 volt írva, de mégsem az volt? Nem lehet hogy az egyikben az volt, a másikból meg simán kivetted, hogy abban is az van, és nem nézted meg a feliratot rajta?
Olyantól még nem hallottam, hogy átszitázzák a típust.
szia
nem lehet!
nem tevedtem!
ez biztos!
nezd meg ezt a pdf file
a 9 oldalt
milyen az ic tipusa?
es a bekotese,kapcsolasa,tipikus alkalmazasa?
irod...Olyantól még nem hallottam, hogy átszitázzák a típust.
ezek szerint nem javitottal orion R800at,...de ha javitasz,meglatod
Hát becsinálok. Ilyennel még tényleg nem találkoztam. Amúgy az IC-n A-s vagy AL-es jelölés volt? Mert a doksiban AL-est ír, de olyat meg nem találni.
Mondjuk találtam egy ilyet:
http://www.monitor.net.ru/forum/repair-dvd-info-600720.html
Eszem-f.szom megáll.
szia Jaca
errol a oldalrol letoltottem az AL tipusuat...ugyanaz
na,ez van...RU oldalakat olvasgatva egyre tobb hasonlo abszurdum van
Külső tápról rendesen megy, csak a sajátjáról nem akaródzik működni. Lehet hogy megvárom egy másik beltérit, abból átteszem a trafót. A fejleményeket majd megírom.
Szia Pásztor
segítek egy kicsit :-)
Megint elővettem a készüléket, mérés közben kiderült hogy elment az optó is, csere után a helyzet nem változott, mert a Viper is oda lett. Volt még itthon 1db, beletettem, még egy próba, de most is világít a próba lámpám. Amikor ide került akkor hiányzott a Viper teteje, 10uf púpos volt, de más szemmel látható gond nem volt, mérés után derült ki, hogy a 2db 2R4 szakadt. A kondikat kapacitásmérővel mérve jók. Mi szokott még elmenni, amit nem vettem észre, trafó esetleg?
Szevasz Pásztor
Nem lehet hogy a trafó lett menetzárlatos,én adnék neki egy külső tápot.
A kép amit ígértem.
Hello.
Rengeteg STB pont ilyen táppal készül (VIPER22A)...
Üdv.: Uniman
Szerdán teszek fel képet, mert most már meg vagyok lassítva, de akkor már teljes sebességgel lesz netem, addig is köszi.
Üdv Sziasztok
pár kép
PS6203D(RM6203)
http://www.elektroda.pl/rtvforum/files-rtvforum/20150428_183353_dc6b141.jpg
http://u.dianyuan.com/upload/space/2013/07/19/1374210891-850877.jpg
(http://i7.pixs.ru/storage/6/9/6/61621967jp_3531472_10728696.jpg)
PD223
http://remont-aud.net/_bd/121/21587807.jpg
DM0265R
http://remont-aud.net/_bd/192/40908165.jpg
Viper22A
http://remont-aud.net/_bd/139/40949905.jpg
klf7816
http://kepfeltoltes.hu/151016/dvb_viper22_1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
SW2604A
http://remont-aud.net/_bd/171/90486732.jpg
TNY176DG
http://obrazki.elektroda.pl/7009179300_1374095647.jpg
http://obrazki.elektroda.pl/3428581600_1374095652.jpg
http://remont-aud.net/_bd/151/64107298.jpg
PN8136
http://remont-aud.net/_bd/165/04359014.jpg
http://remont-aud.net/_bd/212/61909069.jpg
http://remont-aud.net/_bd/211/71095520.jpg
Összeraktam a beltérit, de valami zárlat van benne. Minden ellenállást, és diódát kimértem, de nem találtam benne rossz alkatrészt, lehet hogy ebben más ic ( Viper22A )lakozna benne? Vagy mi lehet a gond?
Szia,
Nekem is ilyen beltérim van.
Belenéztem és ebben is Viper22a van.
Üdv.:
Gy
Hello.
Skorpio biztos jól írta le a táp IC típusát, ő már mutatott képet is a paneljáról...most rajtad a sor, lássuk!
Üdv.: Uniman
Köszi az értékeket, nem soká összerakom, és majd írok a fejleményekről.
Még kellene az ic mellett lévő 2db SMD ellenállás értéke ( 47uf és a zöld 680pf kondi között )ha jól látom a maradványokat akkor ezek egyformák.Köszi előre is!
szervusz
igen,az ellenallasok egyformak,mind a ketto 2R4.
a flash kiolvasasaval ne foglalkozz,megoldottam
Köszi az ic típusát. Milyen tartalmat akarsz kiolvasni, mert ha működni fog akkor lehet róla szó?
Hello.
Talán tőle megtudhatjuk...vagy nem?
Üdv.: Uniman
sziasztok
igen,igazad van uniman
tehat az ic tipusa a tapegysegben VIPer22A
Hello Skorpio.
Most már csak az általad keresett flash-tartalmat kéne majd kiolvasni a készülékből...
Üdv.: Uniman
szia
igen,az jo volna
