A címben szereplő típusú telefonhoz tartozó 5pin USB - 12pin mini USB kábel mini USB kábelfeje leszakadt. Ez a kábel használatos az akkutöltőjéhez is.
Négy láb volt bekötve: 1,7,8,9, vagy 4,5,6,12, (attól függően, hogy melyik szélén van az 1-es), és ennek megfelelően négy vezeték van a kábelben: fekete, piros, zöld, fehér. Feltételezem, hogy a fekete a GND, a piros a +5V, a zöld és a fehér pedig adatvezetékek.
Melyiket hova kössem vissza, hogy legalább az akku töltése működjön?
Arról semmit nem találtam a neten, hogy melyik vezetéket melyik lábra kell kötni, pedig valószínűleg létezik erre szabvány, hiszen ez a kábel más célokra (egyéb eszközök összekötésére) is felhasználható. Vagy esetleg a telefon gyártója által kitalált egyedi bekötés érvényes?
Kísérletezni nem szeretnék, mert a telefont tönkre tehetem ezzel.
A csatlakozó egyik lába sincs közvetlen galvanikus kapcsolatban a készülék GND-vel.
Az is segítség lenne, ha valaki meg tudná mondani, hogy hol lehet hazánkban ilyen kábelt beszerezni.
Hozzáértők segítségét kérném a probléma megoldásában!
A csatlakozó aljzatról csatoltam képeket:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/flying-f996-telefon-tv-5pin-usb-12...
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Nekem egy telefonhoz adtak ilyet. Amennyiben úgy látod egyezhet, akkor méricskélek...
Üdv, Z.
Szia Zoltán!
Ami nekem kell, az is 7,8x1,6mm-es!
Mérd meg légyszíves, hogy melyik vezeték hová van kötve benne!
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Az itteni bekötés: 1-2gnd, 3-4+5V, 5-D-, 6-D+
Üdv, Z.
(én innen kezdve számoztam)
Köszönöm, hogy megmérted!
Ez nagyon nem stimmel, mert ebben a számozásod szerint a 4,5,6,12 pozícióban van csak érintkező. Ha akarnám, sem tudnám az általad mértek szerint bekötni!
Úgy látszik, hogy ezek a csatlakozók a gyártó egyedi elképzelése szerint használatosak. Tehát a pontos bekötést csak egy azonos típusú készülék kábelének megmérésével, vagy a gyártónak írt kéréssel lehet beszerezni.
Kinek van ilyen készüléke, aki mérni is tud?
Ki a készülék gyártója, és hogyan lehet elérni?
Fülesmester
Szia Fülesmester!
A GND-t ki lehet mérni, melyik pin?
Üdv: Jácint
Már próbáltam, de nem egyértelmű.
Az egyik láb és a készülék GND között 75 ohm van (mindkét irányban), a többinél P-N átmeneteket, vagy Zener diódákat mérek, vagy nem tudom, hogy mit.
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Az a 75 Ohmos láb a video kimenet lesz, mert hogy az is van ott szerintem.
Üdv: Jácint
Éppen lehetne, de az pont az egyik szélső láb (1, vagy 12), ami lábkiosztási a táblázatok szerint GND, vagy +5V.
Fülesmester
Hali!
Esetleg naluk probalkoztal màr?
Van ilyen ketyered? - sztem a 12-pines telefon csatlakozon megkellene tudnod merni ugy a tapfeszt is mint a diff jel comparator szintjeit is valamely pin-hez kepest(=GND), s igy ki is talalhato a helyes labkiosztas...
Kari
Nem próbálkoztam senkinél, de nem is fogok! Próbálkozzon a gazdája!
A készülék nálam van, de az akkuja lemerült, először föl kellene tölteni, ahhoz pedig kellene a kábel.
Fülesmester
Hello Fülesmester.
Azért egy 2800 mAH Li-ion telefonakkut mi fel tudunk tölteni telefon nélkül is...én biztosan.
Üdv.: Uniman
Akkor elküldöd a töltőt?
Fülesmester
Hello.
Olyan az akkuja, mint amit mutattam?
(Pl. 0,5 A áramkorláttal rákapcsolsz feszültséget az akku +/- kapcsaira. 3,3 V-tól 4,2 V-ig, ez fölé nem emelkedhet...ha az akku most 3,3V-nál kevesebb feszültséget ad le, az rossz jel...A töltőm nagyjából így töltené.)
Üdv.: Uniman
Nem olyan!
Ez csak 1200mAh-s.
GB/T18287-2000
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Egy ilyen akkut gond nélkül fel lehet egyszer-kétszer tölteni labortápról, károsodás nélkül. Feszültséget 4V-ra, áramkorlátot 200mA-re. meg néha megfogod, nem-e melegszik. Ha csak ahhoz kell, hogy be tudd kapcsolni a telefont, elég, ha némi töltés van benne, nem kell 100%-ra feltölteni.
Üdv: Jácint
De akkor sem fog a csatlakozó egyetlen pontjára sem kiadni tápfeszültséget!
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Az még nem biztos. Anno, a SonyEricssonokra lehetett külső rádiót csatlakoztatni, ami csatlakozón keresztül kapott villanyt. Azt mérted már, hogy az akku pozitívja kint van-e a csatlakozón?
Üdv: Jácint
Hello.
Gyanúm szerint még telefonom is akad ahhoz az akkuhoz...
Bár nagyobb kapacitású (2100 mAh, más típusszámú), de azonos méretű akkum van...+/- kapcsain most is 4,05V mérhető, pedig hónapok óta nem töltöttem.
Üdv.: Uniman
Sajnos sejtettem, hogy nem lesz jó.. lentebb mellékeltem egy másik lehetséges bekötést, de az is eltér az eddigiektől.
Tényleg a konkrét készülék adhat csak biztos megoldást.
Üdv, Z.
Hello Zoltán.
![](http://e.kotear.pe/original/132/cable-micro-usb-de-datos-chino-12-pin-super-oferta1315267270.jpg)
Méricskéljetek, de a mechanikai méreteket hiányolom, mert van "micro" és "mini" kivitel ezekből a 12 pin-es USB csatlakozókból...
Üdv.: Uniman
Ezt az egyik irodalomban "mini"-nek, a másikban "mikró"-nak nevezik, de ugyanazok a méretei, mint amit Zoltán írt.
Fülesmester
Gondoltam a kép viszonyítási alapot ad, de igazad van: 7.8mmX1.6mm
Üdv, Z.
Hello Zoltán.
A "jósnőm" azt súgja, hogy neked "micro" van, ide meg "mini" kivitel passzolhatna...vagy nem?
Egy lehetséges megoldás ! (Kínai "occó" telefon-árustól kell venni egyet!)
Üdv.: Uniman
Háát, nem szóltam semmit akkor....
(ez sem olyan és még a számozás sem stimmel)
Üdv, Z.
esetleg még itt lehetne nézelődni: http://image.pinout.net/pinout_image.php?q=iPhone
PCB200bbe típusú van, annak hasonló az egyik vége. A másik rendes USB.
Üdv Stevepapa
Hello.
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2015/10/samu.jpg)
Azzal csak egy baj van...ugye látjuk mi a gond?
Ezenkívül, ha jól sejtem több mint 12 pin-es az a dugó...
Üdv.: Uniman
A "rendes" USB vége Ok, de a másik vége milyen, hány pólusú?
Ha csak hasonló, azzal nem sokra megyek, ha mechanikailag és elektromosan nem illeszkedik.
Fülesmester
Szia FM!
Hozzaertönek talan nem neveznem magam, de ez mèg segithet is szamodra.
Kari
Hello Kari.
Ez tizenkettes ugyan, de....
http://pinoutsguide.com/CellularPhones-A-N/eg200_chinamobile_pinout.shtml
Üdv.: Uniman
Igen, megbujik ez is a linkejeimben, de az 1 % 12-es pinek sem tünnek FM rendszerevel azonosnak, pedig a tàp + föld ott is megkell, hogy legyen...
Kari
Köszönöm, de ezekben nem találtam semmit a 12pin-es mini USB csatlakozó bekötéséről.
Fülesmester
Hello!
Kerlek. kar, hogy nem leltel semmit sem, egyebkent ez is köztük volt a www.valleyradioclub.org/.../Pinouts-ru_connector_shau... linken
Kari
Ezeket már részletesen átnéztem, mielőtt a topikot megnyitottam, de egyik bekötés sem megfelelő ehhez a telefonhoz!
Fülesmester
Hello Fülesmester.
A 12 pin-es USB dugó/aljzat fotóját szívessen megnéznénk...nem egyértelmű, hogy 2x6, avagy egy sorban 1x12 pin?
Ezek szerint, a 12 pin-es mini USB dugóról szakadtak le a vezetékek...(Karinak).
Ez egy "China TV Phone"...
Üdv.: Uniman
A telefon képe alapján ilyen az aljzat:
http://www.aliexpress.com/item/MINI-USB-12PIN-Charger-Charging-Port-Char...
Üdv: Jácint
Egy sorban 12 érintkező, de ebből csak 4 van meg a dugóban.(A bevezetőben felsoroltak.)
Csak olyan fotót tudnék föltenni, amin semmi használható nem látszik.
Fülesmester
Hello.
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2015/10/12_PIN.jpg)
Kép nélkül nehezebb... Orange SPV M1500 készülékemben láttam hasonlót...
Üdv.: Uniman
Csatoltam egy képet és egy rajzot is.
Fülesmester
http://connector.pinouts.ru/12_pin_Chinese_cell_phone_special/
Üdv: Jácint
Ezeket már régen végignéztem, és egyik sem jó! (Innen vannak a csatolt képek is.)
Ezen a kábelen csak négy láb él a 12-ből, de ugyanakkor táp is van rajta.
Két tápfeszültség és két adatbusz vezeték, de melyik lábra kell kötni?
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Mivel ismered, melyik 4 láb volt használva, egy kis előnyben vagy. A GND-t szerintem meg lehet találni, az adatvonalak pedig vélhetően azonosan viselkednek mérésre (ellenállás és diódavizsgáló állásban). A töltő lábra egy ellenálláson keresztül 5V-ot kötve le kell hogy essen a feszültség, az adatvonalaknál nem. Azt lenne jó tudni, hogy ha egy USB kábelnél az 5V nincs bekötve, akkor felismeri-e a rádugott készüléket, mert akkor a GND-n kívüli 3 lábbal el lehetne játszani.
Üdv: Jácint
