Érdeklődnék a hozzáértő fórum társaktól, hogy az adott rádiót be tudom-e üzemelni egy külső tápról, hogy kipróbáljam? Szükséges-e a kormányvezérlést is csatlakoztatni? (A rádiót háttérvilágítás probléma miatt kellett kiszerelni)
Normális rajzot nem találtam a bekötésről!
Üdv: Zsolti
szia: néhány bekötés,
http://elektrotanya.com/?q=showcarradiopinout&brand=philips
http://elektrotanya.com/car-pinout2.php
http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24/studio24/kable/spiska.htm
a harmadikban többféle ISO is van
Szia !
Köszönöm átnézegetem!
Zsolti
Szia.
Nézd meg ezt, hogy jó-e? Rajz.
http://www.csakyt.hu/download/PHILIPS%2022DC594.pdf
Tibi
Hi!
22DC594/65 egy kijelzős autórádió, ez meg a /62 aminek a kijelzője a kocsiban van. Holt más az egész.
Szia.
Segíteni próbálok és én ezt találtam. Gondolom nagy különbség a kapcsolásában nem lehet. Szerintem ebből azért többet megtudhat. Javítottam már meg úgy készüléket, hogy nem azonos rajzból, de azonos szériából kikövetkeztettem. Talán lát használható infókat róla. De akár le is vehetem a rajzot az oldalamról ha nem jó.
Tibi
Értékelem is a segítőszándékot!!! Nem csak tőled. Viszont úgy tűnik meg lett a gond. Természetesen elfelejtették velem közölni (bizonyára véletlenül) , hogy ezen már "túlórázott valaki" . A rádió szétszedésekor kiderült, hogy a szalagkábel nem volt rendesen a helyén, és egyéb külsérelmi nyomok. :D Vélhetően ez miatt nem indult a rádió. Tehát az alap ötletem a bekötésre jó volt! (piros-sárga +) (fekete -) és indulnia kell. Ezután jön az "agymenés" amikor is kicserélném a 3 db izzót. Hát remélem senki nem akar ilyen rádiót javítani (ezzel a problémával), ugyanis a normális cseréhez, ki kell forrasztani a kijelzőt is. (nekem másképpen nem sikerült) Remélem más gond nem lesz vele, ideiglenesen középre beforrasztottam egy izzót, mert természetesen ilyet nem találtam sehol. Ha ezt tudom, rábeszélem a tulajt egy beépítőkeretre, és berakok egy normális rádiót!
Zsolti
Szia.
Ettől függetlenül ami rajzot találtam, feltettem ide a tanyára.
Tibi
Szia Tibi!
Erre gondolsz, amit nemrég linkeltél? : http://www.csakyt.hu/download/PHILIPS%2022DC594.pdf
Nem tudom megnyitni valamiért!?
Szia Igen erre most próbáld meg. De már fent van a tanyán is.
Tibi
Köszi, most már megy.
Zsolti
Szia.
Lehet ez segít?
Bár, ez 22DC964-52R
Köszönöm, de sajnos a rádióval lesz gond. A bekötés táp része megegyező ezeknél a típusoknál.
Hi!
Szabvány ISO csatlakozó. A kormánytáv nem kell.
Van tipped, hogy honnan tudnék rajzot szerezni ehhez a típushoz ? Ez egyértelműen nem indul. A narancs sz. bekötésénél, miért indul el az előlapon 1 led?
Üdv : Zsolti
Hi!
Rajz az passz. :(
Nem tudom melyik a narancs szál. A színek holt nem szabványosak. Az ISO-nak van egy számozása, ha megmondod ez alapján, hogy kötötted meg tudom mondani hogy jó e.
Tehát a rádió kódos.
A LED villogás azt jelenti kikapcsolt állapotban, hogy a kódkérés aktív, tehát ha leveszed a tápról és visszarakod kódot kér. Ha nem villog , akkor pasziv, tehát ki van kapcsolva a kódkérés a rádión. A tolvajok elriasztására van benne.
Én úgy tudom, hogy a narancs szál is mindig ugyanott van az iso csatlakozónál.Így nézne ki az én csatlakozóm bekötése: http://kepfeltoltes.hu/view/151022/iso_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Tegnap este írtam, hogy alapból, hogyan kötöttem be. (piros-sárga +) (fekete -) Utána próbáltam ki, hogy a narancsot is rákötöm!
A rádió valóban kódos, és nem villog a led, ha rákötöm a narancsot, hanem folyamatosan világít! A tulaj szerint, nincs kikapcsolva a kódkérés, oda is adta. A led (ami világít, ha rákötöm a narancsot) közvetlenül a bekapcsoló gomb alatt van.
Szia.
Csak világít a kijelző, de semmi nem látható rajta?
Tibi
Ahogy írtam is a topikban : "A rádiót háttérvilágítás probléma miatt kellett kiszerelni" Sajnos ha megvilágítom a kijelzőt, semmit sem látok, pedig elméletben, ha a tápot megkapja, akkor a kódot kellene kérnie! Semmi életjel. Éppen ezért kellene egy rajz, vagy bármilyen észrevétel, hogy előrébb jussak a dologgal.
Zsolti
szia: a világítást is bekötötted?
Hi!
Itt nincs narancs
http://i427.photobucket.com/albums/pp356/combolfw16v/Elektronica/ISO%20e...
Itt sincs, ha van nem ott van ahol kéne.
http://www.elektronicaforum.nl/files/autoradioblok_a_versie2.jpg
A második linken, amit küldtél (alsó ábra) a 6-os kivezetés lenne a narancs. Délután, ha lesz időm jobban szétnézek, a rajz miatt.
Köszi
Látom, de nem indul! (piros-sárga +) (fekete -) Azt hittem kell a k. vezérlés is. Rávilágítottam a kijelzőre, sajnos semmi.
Köszi: Zsolti
Szia.
A kék az a motoros antenna kimenete. A sárga az ami a kijelzőt működtetné.
Tibi
Köszi, de a kék csak az antennához, vagy az erősítőhöz kell, ahogy látom jól kötöttem be, csak azt hittem kell a vezérlés is az induláshoz. Más gond lesz itt, csak a kedves Peugeot tulaj ezt nyilván elfelejtette közölni.
Zsolti
Szia
Ez egy kódos rádió?
Tibi
Igen, kódos. Meg is van.
Zsolti
Szervusz mzsolt04!
A tanyán ez is itt van :-)
exGelkás
