Egypontos irányzék, dióda csere. Hogyan lehet szétszedni?
10 posts / 0 new
stevepapa
stevepapa picture
Üdvözletem!
Egy barátom bízott meg a feladattal. Mondván, nem világít. Tényleg nem, a diódája zárlatos. Áramfelvétele 100mA körül mozog. A holmin egyetlen, szám, betű nincs. Szétszedéséhez kérnék segítséget. Köszönöm a figyelmet!
karaj01
karaj01 picture
AZ elemtartó fedél lecsavarása utàn ki kell hajtani az elem központosító gyűrüt és az alatt találsz kicsi csavarokat ami után már kicsit többet fogsz látni a szerkezetből.
Krisztián
stevepapa
stevepapa picture
Igen , eddig eljutottam, az említett csavarok kiszedése után látom merre mennek a vezetékek. A diódát is látom, üvegen keresztül,mert valamennyire világít. Ahhoz,hogy a diódához hozzáférjek,le kellene szedni az elejét. Ami egy sima üveg, de nem tudom sérülésmentesen eltávolítani.
Üdv Stevepapa
Gépklinika
Gépklinika picture
Talán a gombok lejönnek. És talán a kilépő optika is lejön. De lehet, hogy törik.
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
stevepapa
stevepapa picture
Épen törést akarom elkerülni. A gombok levétele nem járható, a végeit mintha le lehetne csavarni. Erőltetni nem merem.
Üdv Stevepapa
uniman
uniman picture
Hello.
"RED DOT"...vagy zöld?
"a végeit, mintha le lehetne csavarni"...erre utaló jelek vannak is más hasonló célzóknál!
Üdv.: Uniman
stevepapa
stevepapa picture
A jelek szerint piros. Halványan világít, jelen eseten a szétszedése a probléma.
Üdv Stevepapa
uniman
uniman picture
Hello.
Ezekből "12 egy tucat", "occó" eldobható "tizenegynéhány" dolcsis "kütyü"...Ha nem "tekersz" egy "bátrabbat" rajta, akkor így kerülhet a kukába, ha meg "roppan" akkor úgy...de marad egy 3. esély...
Talán össze is ragasztva van, hogy vízálló legyen!
Üdv.: Uniman
stevepapa
stevepapa picture
Igen, gondoltam rá, hogy tekergetem. Ragasztott az biztos, látni rajta. Viszont a kezdeti agressziónak ellenállt. Ezért gondoltam talán valaki szintén részesült eme feladat megoldásában :)
Üdv Stevepapa
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha van szabályozható hőlégfúvód, a ragasztás körül 80-90 fokos levegővel fújd körbe, talán segít
(esetleg hajszárító)
