Üdvözletem!
Egy barátom bízott meg a feladattal. Mondván, nem világít. Tényleg nem, a diódája zárlatos. Áramfelvétele 100mA körül mozog. A holmin egyetlen, szám, betű nincs. Szétszedéséhez kérnék segítséget. Köszönöm a figyelmet!
Üdvözletem!
AZ elemtartó fedél lecsavarása utàn ki kell hajtani az elem központosító gyűrüt és az alatt találsz kicsi csavarokat ami után már kicsit többet fogsz látni a szerkezetből.
Krisztián
Igen , eddig eljutottam, az említett csavarok kiszedése után látom merre mennek a vezetékek. A diódát is látom, üvegen keresztül,mert valamennyire világít. Ahhoz,hogy a diódához hozzáférjek,le kellene szedni az elejét. Ami egy sima üveg, de nem tudom sérülésmentesen eltávolítani.
Üdv Stevepapa
Talán a gombok lejönnek. És talán a kilépő optika is lejön. De lehet, hogy törik.
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
Épen törést akarom elkerülni. A gombok levétele nem járható, a végeit mintha le lehetne csavarni. Erőltetni nem merem.
Üdv Stevepapa
Hello.
"RED DOT"...vagy zöld?
"a végeit, mintha le lehetne csavarni"...erre utaló jelek vannak is más hasonló célzóknál!
Üdv.: Uniman
A jelek szerint piros. Halványan világít, jelen eseten a szétszedése a probléma.
Üdv Stevepapa
Hello.
Ezekből "12 egy tucat", "occó" eldobható "tizenegynéhány" dolcsis "kütyü"...Ha nem "tekersz" egy "bátrabbat" rajta, akkor így kerülhet a kukába, ha meg "roppan" akkor úgy...de marad egy 3. esély...
Talán össze is ragasztva van, hogy vízálló legyen!
Üdv.: Uniman
Igen, gondoltam rá, hogy tekergetem. Ragasztott az biztos, látni rajta. Viszont a kezdeti agressziónak ellenállt. Ezért gondoltam talán valaki szintén részesült eme feladat megoldásában :)
Üdv Stevepapa
szia: ha van szabályozható hőlégfúvód, a ragasztás körül 80-90 fokos levegővel fújd körbe, talán segít
(esetleg hajszárító)
