Hali!
Segítséget szeretnék kérni(mivel mérni az ilyet lehetetlen),hogy valóban t-con hibáról van e szó?
A képernyő egyik fele világosabb a másiknál,vagy netán cof hiba?
A szalagvezetőket megmozgatva nem történik változás.
Előre is köszi!
http://www.kepfeltoltes.hu/view/151102/LG_32LH3000__www.kepfeltoltes.hu_...
A hiba a lecsökkent cof (8V)feszültség volt,amit megnövelve a t-con panelon és potival beszabályozva megjavult a készülék.
cof hiba. a sajátom a gari lejárta után kezdte el. 2 éve pzsvel van kitámasztva és múködik
neked is LG van és ugyanezzel a féloldalas hibával?
Kijelzőhiba( szervíz szerint). De elviekben neked úgy is mindegy,vagy mégsem? http://www.jofogas.hu/hajdu_bihar/LG_32LH3000_TV_hibas__mukodik__T_CON_c...
Üdv.Jenő.
Hali!
Nem teljesen,egy ismerősöm ideadta javítani,mert valami horror összeget mondtak neki a szervízben,de ott t-con hibát mondtak,de az is valami 25000ft lett volna...T-con panelt lehet tudnék hozzá,de ha nem az a baj,akkor felesleges...Na holnap nekiesek megnézem jobban...
na senkinek semmi észrevétel?? :o
Észrevétel: Én eddig ilyen jelenséget csak kijelző hibánál láttam. Oldalsó cof táp hiány (vagy megnövekedett ellenállás miatti feszültség csökkenés)
Üdv, Z.
való igaz,a cof tápja kisebb azon az oldalon,mondjuk,azt hogy a t-con vagy már a cof panel valamelyik kis smd kondija okozza nem tudom,de visszakövetve a 8V-os ágat a t-con panelon 16V ból van leosztva egy 13Kohmos ellenállással,ha ennek lecsökkentem az értékét,akkor megjavul.A T-con panelon van egy poti,amivel elvileg a balanszot lehetne állítani,de ez max-ra volt tekerve,csökkentve még jobban kifehéredett a kép.
Még egyszer köszi a segítséget!!
Nem biztos, hogy az a jó megoldás, ha az ellenállás értékét csökkented. A hibás alkatrészt kellene megtalálni!
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
Hali!
Szerintem egy kis smd kondinak csökkenhetett le a kapacitása és már ez is elég,hogy kicsit csökkenjen a tápfesz..sajna ezeket kimérni lehetetlen...az ellenálláscsere eddig bevált,kíváncsi vagyok milyen lesz.
Én inkább arra hajaznék, hogy az a kondi (vagy valami más alkatrész, ami ezen az ágon van földhöz képest) átvezet, így az említett ellenállással feszültség-osztót "képvisel".
Azáltal, hogy csökkentetted az ellenállás értékét, emelted a feszültséget a közös pontjukon. Azonban, a tapasztalat szerint, lesz ez még így se... Ha tovább döglik a kondi, csökken a feszültség...
Úgy hogy csatlakoznék tanult kollégámhoz, meg kéne keresni az okot.
