Hali!
Segítséget szeretnék kérni(mivel mérni az ilyet lehetetlen),hogy valóban t-con hibáról van e szó?
A képernyő egyik fele világosabb a másiknál,vagy netán cof hiba?
A szalagvezetőket megmozgatva nem történik változás.
Előre is köszi!
http://www.kepfeltoltes.hu/view/151102/LG_32LH3000__www.kepfeltoltes.hu_...
A hiba a lecsökkent cof (8V)feszültség volt,amit megnövelve a t-con panelon és potival beszabályozva megjavult a készülék.
cof hiba. a sajátom a gari lejárta után kezdte el. 2 éve pzsvel van kitámasztva és múködik
You voted ‘up’
neked is LG van és ugyanezzel a féloldalas hibával?
You voted ‘up’
Kijelzőhiba( szervíz szerint). De elviekben neked úgy is mindegy,vagy mégsem? http://www.jofogas.hu/hajdu_bihar/LG_32LH3000_TV_hibas__mukodik__T_CON_c...
Üdv.Jenő.
You voted ‘up’
Hali!
Nem teljesen,egy ismerősöm ideadta javítani,mert valami horror összeget mondtak neki a szervízben,de ott t-con hibát mondtak,de az is valami 25000ft lett volna...T-con panelt lehet tudnék hozzá,de ha nem az a baj,akkor felesleges...Na holnap nekiesek megnézem jobban...
You voted ‘up’
na senkinek semmi észrevétel?? :o
You voted ‘up’
Észrevétel: Én eddig ilyen jelenséget csak kijelző hibánál láttam. Oldalsó cof táp hiány (vagy megnövekedett ellenállás miatti feszültség csökkenés)
Üdv, Z.
You voted ‘up’
való igaz,a cof tápja kisebb azon az oldalon,mondjuk,azt hogy a t-con vagy már a cof panel valamelyik kis smd kondija okozza nem tudom,de visszakövetve a 8V-os ágat a t-con panelon 16V ból van leosztva egy 13Kohmos ellenállással,ha ennek lecsökkentem az értékét,akkor megjavul.A T-con panelon van egy poti,amivel elvileg a balanszot lehetne állítani,de ez max-ra volt tekerve,csökkentve még jobban kifehéredett a kép.
Még egyszer köszi a segítséget!!
You voted ‘up’
Nem biztos, hogy az a jó megoldás, ha az ellenállás értékét csökkented. A hibás alkatrészt kellene megtalálni!
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
You voted ‘up’
Hali!
Szerintem egy kis smd kondinak csökkenhetett le a kapacitása és már ez is elég,hogy kicsit csökkenjen a tápfesz..sajna ezeket kimérni lehetetlen...az ellenálláscsere eddig bevált,kíváncsi vagyok milyen lesz.
You voted ‘up’
Én inkább arra hajaznék, hogy az a kondi (vagy valami más alkatrész, ami ezen az ágon van földhöz képest) átvezet, így az említett ellenállással feszültség-osztót "képvisel".
Azáltal, hogy csökkentetted az ellenállás értékét, emelted a feszültséget a közös pontjukon. Azonban, a tapasztalat szerint, lesz ez még így se... Ha tovább döglik a kondi, csökken a feszültség...
Úgy hogy csatlakoznék tanult kollégámhoz, meg kéne keresni az okot.
You voted ‘up’
