Segítséget kérnék a fenti TV-vel kapcsolatban. Main board hibás volt, az új panel ára 45 ezer lett volna, így az ügyfél szerzett hozzá egy bontottat 15-ért, állítólag tesztelt, hibátlan. Beépítettem a másik panelt, a készülék működik is, csak olyan a képe, mintha szolarizációs lenne. Minden műsorforrásról és a menü és a TXT is rossz. Találtam egy külföldi oldalon egy leírást egy nagyon hasonló hibáról ahol azt írták, hogy a service menüben a kijelző beállítása nem megfelelő és át kell állítani. A gondom az, hogy nem tudok belépni a service menübe. A fellelhető információk alapján minden megoldást kipróbáltam, de sikertelenül. Nem találtam SM-et ehhez a típushoz, A Main típusa 32L4300. Kipróbáltam a 9301-et, a vol- némítást stb... Kérlek titeket, hogy adjatok ötletet, vagy, SM -et, amiben le van írva a belépés menete.
Köszi, Üdv:Zoli
2015, November 4 - 12:13
#1
Szia.
Találtam Ezt a videót, nézd végig hátha lesz benne okosság.
Ezt a videót én is megtaláltam, de sajnos egyik megoldás sem hozott eredményt.
Köszi! Zoli
Bármely L4 sorozatú belépési módszer vagy SM nagy segítség lenne, ha valaki segítene ebben.
Köszi! Zoli
Ezt is próbáltad?
Háromszor nyomjuk be egymás után a MUTE gombot a távirányítón, és a harmadikra tartsuk lenyomva, miközben nyomjuk be a MENU gombot a taszton.
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Ezt is megpróbáltam volna, csak az a baj, hogy a készüléken nincs menü gomb. (input select, +, -, power)
Üdv! Zoli
50"-os masinába 32"-hoz való main? Tényleg nem árthat a kijelzőhöz igazítani..
Üdv, Z.
Az eredeti main is pont ilyen típus volt. Minden szám és betűjelzés teljesen megegyezik az eredetivel.
Ha soros flash van rajta akkor tedd át az eredetiről. Ha nem villám-csapott akkor valószínűleg jó maradt.
Joco
Szia Jocó!
Megpróbáltam átrakni a memóriát, de valószínűleg hibás, mert a Toshiba logónál megáll, és semmire nem reagál. megpróbáltam üres memóriát is, de azzal semmi nem történik.
Köszi! Zoli
