Toshiba 50L4363D Service menü belépés
10 posts / 0 new
romanz
romanz picture
Segítséget kérnék a fenti TV-vel kapcsolatban. Main board hibás volt, az új panel ára 45 ezer lett volna, így az ügyfél szerzett hozzá egy bontottat 15-ért, állítólag tesztelt, hibátlan. Beépítettem a másik panelt, a készülék működik is, csak olyan a képe, mintha szolarizációs lenne. Minden műsorforrásról és a menü és a TXT is rossz. Találtam egy külföldi oldalon egy leírást egy nagyon hasonló hibáról ahol azt írták, hogy a service menüben a kijelző beállítása nem megfelelő és át kell állítani. A gondom az, hogy nem tudok belépni a service menübe. A fellelhető információk alapján minden megoldást kipróbáltam, de sikertelenül. Nem találtam SM-et ehhez a típushoz, A Main típusa 32L4300. Kipróbáltam a 9301-et, a vol- némítást stb... Kérlek titeket, hogy adjatok ötletet, vagy, SM -et, amiben le van írva a belépés menete.
Köszi, Üdv:Zoli
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Szia.
Találtam Ezt a videót, nézd végig hátha lesz benne okosság.
romanz
romanz picture
Ezt a videót én is megtaláltam, de sajnos egyik megoldás sem hozott eredményt.
Köszi! Zoli
romanz
romanz picture
Bármely L4 sorozatú belépési módszer vagy SM nagy segítség lenne, ha valaki segítene ebben.
Köszi! Zoli
Fülesmester
Fülesmester picture
Ezt is próbáltad?
Háromszor nyomjuk be egymás után a MUTE gombot a távirányítón, és a harmadikra tartsuk lenyomva, miközben nyomjuk be a MENU gombot a taszton.
Fülesmester
romanz
romanz picture
Szia Fülesmester!
Ezt is megpróbáltam volna, csak az a baj, hogy a készüléken nincs menü gomb. (input select, +, -, power)
Üdv! Zoli
zoltan35
zoltan35 picture
50"-os masinába 32"-hoz való main? Tényleg nem árthat a kijelzőhöz igazítani..
Üdv, Z.
romanz
romanz picture
Az eredeti main is pont ilyen típus volt. Minden szám és betűjelzés teljesen megegyezik az eredetivel.
Hjoco
Hjoco picture
Ha soros flash van rajta akkor tedd át az eredetiről. Ha nem villám-csapott akkor valószínűleg jó maradt.
Joco
romanz
romanz picture
Szia Jocó!
Megpróbáltam átrakni a memóriát, de valószínűleg hibás, mert a Toshiba logónál megáll, és semmire nem reagál. megpróbáltam üres memóriát is, de azzal semmi nem történik.
Köszi! Zoli
