Sziasztok Szakik.
Adott a Samsung cw-28d83n típusú tv.
A hibajelenség a következő, beállítom a menüben a mérsékelt képet, le
Ok-lom .A tv leveszi a fényerőt és a kontrasztot majd pár perc után
emelkedik a fényerő és a kontraszt.fehér szintnél megfolyik a kép és
a piros szín. A tápokat átmértem a feszültségek jók. Megpróbáltam
a screen-t lejjebb venni ,de vissza állítja a készülék.
Javított valaki ilyen hibával Samsung tv-t, esetleg valakinek van ötlete
hogy hol kellene tapogatóznom.
A KS3 sasszi (hibátlan képcső esetén is) különösen kényes az UG2 és a színegyensúly beállítására. Ha nem precízen van beállítva, vagy a képcső valamelyik katódjának emittáló képessége eltér a többitől (elöregedett), az általad leírt jelenséget produkálja. Ilyen esetben félrehúz az AKB, mert hibás munkapontban dolgozik.
Próbáld meg a csatolmány szerint precízen beállítani, de előbb a képcsövet meg kellene vizsgálnod egy regeneráló műszerrel, mert ha a képcső már olyan rossz állapotban van, akkor nem fog sikerülni a beállítás.
Fülesmester
Szia Fülesmester.
Köszönöm a segítségedet.Hétvégén átnézem a tv-t és referálok a végeredményről.
Szia Fülesmester.
Sajnos a képcső túlvezérelve járt kitudja mióta. Szerencsére mid a három szín
egyformán gyengült. A szerviz menübe belépve a kép és a g-2 beállításai
abnormális értékekre volt állítva. A gyárihoz képest némi eltolással normálhoz
közelítő képet sikerült beállítani. Valamivel gyengébb fényerővel és
helyre állt a fókusz és a screen is.
Mégegyszer köszi a segítséged.
Örülök, hogy képcső csere nélkül sikerült megoldanod! :oke:
Ennél a sasszinál (és már az utána következőknél sem) működött a szokásból, színre (szagra) történő beállítás. Mégis gyakran elkövették, még a márkaszervizekben is.
Fülesmester
