HP laptop univerzális töltővel nem kapcsol be. A laptop 100% hogy jó, egy eredeti töltővel láttam elindulni. A töltője is kiadja a 19 V-ot, az is biztos jó.
De a laptop akkor sem kapcsol be. Mivel a laptopra 18,5V van írva, először az hittem, hogy az a probléma. Picit módosítottam az adapter szabályozókörén, sikerült 19V-ról lejjebb menni, de a gép akkor sem kapcsolt be.
Gyanítom, hogy nem az a fél volt eltérés miatt nem kapcsol be a laptop, hanem valami más miatt. Mivel 3 pólusú a csatlakozás, ezért gyanítom, hogy a középső SENSE vezetékkel lehet valami.
Akksi nincs a gépben. A töltője nem a gyári.
Szakadt volt a center vezeték.
A center pin ellenőrzése: A center pin egy 200k-s ellenállással megy a pozitív tápra, vagyis a center pinen is mérni kell a 19V-ot.
Üdv! Egy kutya által szétrágott ilyen csatlakozót kéne helyreállítanom....a GND az OK, de van még fehér meg kék színű vezeték, melyik lehet ezek közűl a "Sense", azaz a "center" pin...talán a kék? (A fotómon úgy tűnik az kisebb keresztmetszetű)
Univerzális töltő levágott 3 eres kábelét+dugóját hasznosítottam... ezen kábel +/- pólusának bekötése után megjelent a + 14,9V az uni dugó center pin-jén. Be sem kellett kötni az eredeti HP töltő "Sense" vezetékét....és MŰKÖDIK !![enlightened enlightened](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/lightbulb.png)
![](https://elektrotanya.com/sites/default/files/comment/2018/08/pins.jpg)
Szia !
Kék az.
Ha esetleg menne a gép, de furcsa sebességgel, akkor ez segíthet. HP töltő
Köszi. A belassulás valószínűleg "védelmi reakció" lehet. Kérdés, hogy az alaplap driver-je vagy valami kernel modul miért nem dob egy hibaüzenetet az operációs rendszernek, hogy írja már ki a képernyőre, hogy "CHARGER ERROR".
Hm, :hmmm: mintha lentebb már írtam volna, hogy milyen feszültségeket mértem, de persze...
Üdv, Z.
Hello Zoltán.
Igen...írtad: "Terheletlen állapot" ...na de én mit is kérdeztem? :hmmm: "notebookba dugva" ? Azt pedig "terhelt állapot"...vagy nem ?
Üdv.: Uniman
Szia Uniman!
Teljesen igazad lenne, ha nem a topik nyitó soraira reagáltam volna: "Szakadt volt a center vezeték.
A center pin ellenőrzése: A center pin egy 200k-s ellenállással megy a pozitív tápra, vagyis a center pinen is mérni kell a 19V-ot."
Üdv, Z.
Hello Zoltán.
Akkor bocsi...újraolvasom!
Üdv.: Uniman
Én HP520 laptopnál tapasztaltam ,
csak akkor működött jól ha terhelten 6,7---7,0 V között volt a feszültség a center pinen.
Egy ellenállásosztóval megbuherálva, s megy rendesen.
Hello.
Ezt máshol is írják: 200 Kohm ellenállás a + 19V és a center pin ("smart-pin") között, meg egy kis kerámia kondenzátorral a GND-re kötve....a 90 wattos tápegység esetében.
Azonban az is érdekes lehet, hogy a notebookba dugva a csatlakozót, mekkora feszültség alakul ki a center pin-en üzem közben...
Aztán van még a 65W-os kisebb töltő...
Üdv.: Uniman
A gyerek hp töltője is meghalt, centerpines ez is. Fogtam egy mezei töltőt és gnd vcc-t bekötöttem, a sense-t hagytam a fenébe. Működik tölt is. A gép HP6735b. Ja és dell töltő is tölti.
Hello Szati.
Elhisszük, de kár, hogy a "miért"-nek nem néztél utána, hogy ennek mi az oka. Csupán "dísznek" lenne benne a "center-pin"...vagy "elromlott" a gép?
Én viszont találkoztam olyan Dell laptoppal, amelynek a BIOS-a rögtön bekapcsolás után kiírta (angolul), hogy gép működését lelassítja, mivel nem megfelelő töltő van csatlakoztatva...de ez is "működött", csak hát nem max. sebességen!
Üdv.: Uniman
tegyek fel videot? univezrálissal is kipróbáltam azzal meg se nyikkan.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/hp-laptop-univerzalis-toeltovel-ne...
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
Nem okvetlenül IC-s Van, hogy ellenállással mondják meg a gépnek, mekkora a töltő árama.
Üdv: Jácint
Hallo uniman!
A Dell neha egyenieskedesekre is kepes_nomeg a HP is... Az enyem (E5500) pl. lenyegesen lelassult mikor nemreg kiszallt az aksija s csak a töltöröl ment(vagy az Op-rendszer-vedelem lekapcsolta mert mar 6 eves volt, igaz elötte levö heten meg 3,2 ora üzemidöt jelzett), viszont semmit sem irt ki :-(
Kari
A HP laptop, nagyon érzékeny a gyári töltőre. Nekem van egy 19V 4,74A HP gyári centerpines töltőm eladó. Ha érdekel, keress privátban.
Miki
Hello.
Típusszámok ismerete nélkül nem tudunk mit hozzátenni !!!
Üdv.: Uniman
Igen.
A laptop típusa: HP Compaq 2710p
A töltőn nem látok típusszámot, de lefényképeztem. A laptop oldali csatlakozója olyan, hogy a külső palást a GND, a belső palást a VCC, a középső tű pedig SENSE célokat szolgál.
Hello.
Sokféle géphez jó az eredeti töltője...
De a te tápegységeden pedig nem "center PIN"-es rajzot látunk a dugóról...
Üdv.: Uniman
De, center pines. Mivel nem tudtam olyan szögben lenfényképezni, hogy a center pin látszódjon is, ezért ezt el kell hinni, hogy center pines.
Ott van a közepén a tüske.
Szia(sztok)!
Akad nálam vagy tucatnyi eredeti HP töltő... ha az segít, méricskélhetek.
Üdv, Z.
Egy feszültségmérést tudnál végezni a külső palást és a center tüske között?
Érdekes módon mindhárom elsőként kezembe kerülőnél rövidzárat mértem a külső és belső pont között. Szétkapva kiderült, mindegyiknek a vezetéke zárlatos, jelek szerint akár "típushiba" is lehet. (de legalább már három töltőt "megjavítottam") Mért értékek: gnd és plusz= 19,4V gnd és középső= 18,7V. Terheletlen állapot.
Üdv, Z.
Szia zoltan35
hasonló
http://img14.imageshack.us/img14/1130/ppp009h.gif
http://obrazki.elektroda.pl/3796590200_1303539296.gif
Akkor valószínűleg ez lehet a probléma, mivel én nem mérek feszültségkülönbséget a GND és a középső tüske között.
...tovább boncolgatva a kérdést (no meg persze a vezetéket) kiderült az általam mért zárlatok oka. Mind közvetlenül a töltőből kijövő szakaszon ért össze. :jajj:
..hm, épp csak olyat találtam mint amit "Uniman" mutatott, de nem mérek semmit a két pont között.
Szétkapok egyet, most már bele kell lesnem!
Üdv, Z.
Hello Zoltán.
Ha van köztük 18,5V/3,5A-es típus...
Üdv.: Uniman
Hello.
Akkor már csak a "center PIN"-en megjelenő feszültséget (14V ???) kellene megmérned...
Meg az eredeti töltőn is (persze az nincs kéznél)...de ha mégis 0V lenne az eredetin, akkor azon egy soros eeprom "lóg" belül a töltőben...de ez inkább DELL töltőknél van.
Üdv.: Uniman
Szia uniman
annyi nemigen jön ki
http://img.mydigit.net/Mon_1304/88_836296_dee6d8bc8744670.jpg?213
Keresőszó: "Dallas egyvezetékes BUSZ megoldása"
Hello Zsugori.
"ez inkább DELL töltőknél van"...ahogy az a rajzodból is kitűnik!
Van egy topic, ezekről a Dallas chippekről...
Üdv.: Uniman
Így van uniman
ebben csak egy tranzisztorral kell bekapcsoltatni
de ez is csak hasonlító példa
http://www.rom.by/files/SDC13864_1.JPG
azért ide teszek egy dell rajzot is hogy lássuk minek kell
a középső tüske.
