Van nálam egy Orion PIF24-DLED TV bekapcsol és csak az Orion logó jelenik meg villog a kék led 40mp-ig és elsötétedik úja indul ezt ismétli.
Külső tápos 12v megkapja 5v rendben.
Érdemes vele bajlódni?
Mi lehet a hibája?
Csaba
2015, November 7 - 12:04
#1
Szia Kovi! Tedd már fel az eredeti tartalmat.janos10
Föltöltöttem:
orion_pif24dled_teme38061.bin néven.
Tegnapelőtt valamiért nem sikerült.
Üdv,kovi
Hello Kovi.
"Tegnapelőtt valamiért nem sikerült"..tévedsz! Ha megnéznéd a "feltöltéseid" között...te is láthatnád!:
http://elektrotanya.com/orion_pif-24_ch_t_eme380_61.bin/download.html
Mivel két párhuzamos topic van azonos témával...:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/orion-pif24-dled-flash-tartalom#32...
Üdv.: Uniman
Szia Uniman!
Ez a mai feltöltés, pénteken 4-5 alkalommal próbálkoztam ,de mindenféle karakter stb. hibával visszadobta a rendszer.
A lényeg, hogy ma sikerült.Ja,ezt a két topikot össze kéne "fésülni"
Üdv, kovi
Hello.
Reméljük éberen figyelsz: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/orion-pif24-dled-flash-tartalom
Nekem is akad T.EME380.61 mainboardhoz bin-fájlom...de annak csak 6,5 Mb a mérete.../ver.20130716_151042/
Meg van 8 Mb-os is, az valószínűleg azonos a másik topikban említettel.../ver.20150422_200538/
Üdv.: Uniman
Mondom holnap :D
A "remont-aud.net" oldalon találtam DNS E24D20 model néven.Ez is 6,5Mega.
A "bele" és az alaplap ua., persze ez majd kiderül.Fotó is van a készülékről.
Kívül-belül. Viccesek a fiúk, regisztráció után tesztet is ki kell tölteni.
Megpróbálom feltölteni,ha működik.
Üdv,kovi
Hello Kovi.
Már "holnapután" van, azaz már a Tanyán is elérhető az a bizonyos 6,5 Mb-os eeprom-tartalom DNS_E24D20_T_EME380_61_VORTEX_LEDV_24E1D_MFY1027_eeprom.bin címszó alatt... :D
Üdv.: Uniman
:D
Szevasz
Add meg az olddalt és én letöltöm neked.
Hello Marosi.
Már le van töltve...bár ez meg USB-s.
Üdv.: Uniman
Szevasz Uniman
Ugylátom tudtok ti oroszul ha a :)
kartok
Dolgozom az ügyön. Sok időm nem volt ma.
Az általam letöltött és tanyáról kapott tartalommal is indul.
Menü megjelenik.Igaz a taszt gombok nem funkció helyesen működnek,ez lehet mikrókapcsoló hiba is.Távval nem indul, ez is lehet hiba,vagy egy jó kis szívás:(
Holnap próbára visszatöltöm az eredeti szoftot,az reagált a távirányítóra.
Emlékeim szerint.
Nem egyszerű az élet,de így szép :)
Üdv,kovi
Jó Estét Kedves Kollégák!
Megoldottam az ügyet.
Töröltem a flash-t a két szerzett tartalom próba után,mivel nem jó. Egyik sem.Ezután újraírtam az eredeti tartalommal.És működik.Tudom és-sel nem kezdünk mondatot.
Feltöltöm: "orion pif24dled teme38061.bin" fileként.
Üdv,kovi
Gratulalok es figyelmedbe ajanlom a hozzaszolasom utolso 5-6 szavat...ott volt mar regen a megoldas de a sajat temadat nem olvasod...na mindegy fo az hogy megoldodott. Grat megegyszer
Igen, a megoldás megvolt már, de két tartalom futott egy azon témában.
Nem figyeltem. Kösz, üdv,kovi
Én mindenképpen próbálnám újraírni az eepromot. Milyen van benne?
Flash kellene hozzá de nem találok sehol.
Esetleg ha tudsz hozzá küldeni vagy hol található.
Előre is köszi a segítségedet.
Keresd meg a chassis számot a panelen, és utánanézek hátha találok valamit. Meg kellene nézni a flash típusát is. Ha I2C vagy SPI akkor lehet újraírni.
Küldöm a képeket a panelról és a kijelzőről.
Nem tudom melyik szám kel neked.
Csalós a kép annak a kondinak semmi baja.
Nincs hozzá egy Flash frissítésed véletlen?
Lehet azért nem indul, mert nem tud kommenikálni a pupos kondis hang IC-vel.
Eddig jutottam el.
