Zanussi ZWQ 6100 mosógép táp.javítás után,új hibát produkál,visszaszámol,és kikapcsol.-Megoldva
7 posts / 0 new
varga jano
varga jano picture
Egy nálam jóval korosabb,tapasztalt kolléga saját mosógépében a táp. elromlott .Egy marak alkatrész cseréje után jó lett. Most újra elromlott,kb. egy hónap után. A hiba az,hogy bekapcsolás után,működése leáll kb. tíz perc után és kikapcsol.Néhány perc után,visszakapcsolható,addig nem.Majd bekacsolva,ismétlődik a dolog. Hibakód nincs. Letesztelte és a hiba akkor nem jelentkezett tesztközben. Ehhez a javításhozjavításhoz Kérem a segítsègeteket! Nagyon szèpen köszönöm. Üdv jano
nokias
nokias picture
Hali!
Én már 2db-ot javítottam ilyen hibával ott a táp ic volt rossz..
Balázs
varga jano
varga jano picture
Szia!Köszönöm. Üdv jano
varga jano
varga jano picture
Szia! Sszerinted,a táp.ban lèvő nagy wattitásu soros ellenállás milyen értékű? Előre is Köszönöm . üdv Jano
varga jano
varga jano picture
Szia !
Szerintem az ellenállás 50R .
A táp. IC-t , az LNK304-et ,kicseréltem , ahogy tanácsoltad . Most újra jó . Nagyon szépen köszönöm . Üdv jano
nokias
nokias picture
Hali!
Azt hiszem amiket csináltam abban 47 ohm volt....
Balázs
varga jano
varga jano picture
Szia !
Mivel az 50R nem szerepel az ellenállás sorban , valóban , csak , 47R lesz az . Köszönöm szépen . Üdv jano
