Egy nálam jóval korosabb,tapasztalt kolléga saját mosógépében a táp. elromlott .Egy marak alkatrész cseréje után jó lett. Most újra elromlott,kb. egy hónap után. A hiba az,hogy bekapcsolás után,működése leáll kb. tíz perc után és kikapcsol.Néhány perc után,visszakapcsolható,addig nem.Majd bekacsolva,ismétlődik a dolog. Hibakód nincs. Letesztelte és a hiba akkor nem jelentkezett tesztközben. Ehhez a javításhozjavításhoz Kérem a segítsègeteket! Nagyon szèpen köszönöm. Üdv jano
2015, November 15 - 17:21
#1
Hali!
Én már 2db-ot javítottam ilyen hibával ott a táp ic volt rossz..
Balázs
Szia!Köszönöm. Üdv jano
Szia! Sszerinted,a táp.ban lèvő nagy wattitásu soros ellenállás milyen értékű? Előre is Köszönöm . üdv Jano
Szia !
Szerintem az ellenállás 50R .
A táp. IC-t , az LNK304-et ,kicseréltem , ahogy tanácsoltad . Most újra jó . Nagyon szépen köszönöm . Üdv jano
Hali!
Azt hiszem amiket csináltam abban 47 ohm volt....
Balázs
Szia !
Mivel az 50R nem szerepel az ellenállás sorban , valóban , csak , 47R lesz az . Köszönöm szépen . Üdv jano
