Meggyűlt a bajom ezzel a készülékkel, így minden építő jellegű tanácsot szívesen fogadok.
Jelenség, hogy max.hangerőre tekerve is csupán alig hallható. Minden bemenetnél és saját rádióról. Próbálgatás során egyszer (megbontás előtt) majdnem tökéletes volt, ezért kontakthibára gyanakodtam. Szétszedtem és alaposan átforrasztottam minden esetleges hibaforrást, valamint átértem az alkatrészeket. "természetesen" a helyzet nem változott. Amiket kiokoskodtam feszültségeket azokat ellenőriztem és rendben vannak. Sajnos csak szétszerelt állapotban lehet rendesen hozzáférni..
Tehát most ismét ott tartok, hogy nagyon halk. Némítás működik és minden más funkció szabályoz. Magas, mély, hangszórók (front, center, stb) szintje is állítható csakúgy, mint az előre programozott hangzások.
Valakinek tapasztalata/tippje mi okozhat ilyen jelenséget?
Köszönettel: Kiss Z.
http://stereo.ru/before/images/profile/14396/img_big0.jpg
2015, November 15 - 15:29
#1
Hello Zoltán.
Elolvastad a "használatiját" ? (18.old.) "Adjust the speaker volume level"...(33.oldal): "resetting"...
Üdv.: Uniman
You voted ‘up’
Igen (most már) olvastam, de a probléma nem a hangerő nagyságával, hanem gyakorlatilag hiányával van. Vagyis csak annyi van, hogy épp lehessen érteni a beszédet..
Üdv, Z.
You voted ‘up’
Gondolom tudod, hogy csak akkor működik ha a hátulja fel van szerelve. A hangerő "alap" minden csatornán menüben állítható.
Üdv Stevepapa
You voted ‘up’
Igen azt tudom, anélkül be sem lehet kapcsolni..
Üdv, Z.
You voted ‘up’
Tegyél hanggenerátort az egyik vonali bemenetére normál szinttel (1KHz).
Kapcsold a bemeneti választót erre a bemenetre és kövesd végig szkóppal a jel útját a hangszóró csatlakozóig.
Gondolom kapcsolási rajzod van hozzá.
Így be lehet határolni azt a fokozatot, ahol a jelszint nagyon lecsökken.
Utána ezzel a fokozattal kell behatóbban foglalkozni.
Üdv.: Kumi
You voted ‘up’
Rajzom nincs, de a jelet amennyire tudtam követtem.. ebből az derült ki, hogy mintha a M61516F lenne a ludas. Viszont nem egyértelmű számomra, hiszen erősítés/némítás probléma is okozhatja ahogy látom. Első "gyanúsítottam" az AK4586" volt, ezt viszont kivéve és be/ki menetét átkötve kizártam. Mint említettem szétszerelt állapotban kellene mérnem, úgy viszont nem működik...
Üdv, Z.
You voted ‘up’
Az SM több helyen elérhető az interneten, itt a Tanyán is.
Üdv.: Kumi
You voted ‘up’
Szia. Zoli!
Segítség a rendezetlenekben.
T. Laci
You voted ‘up’
Köszönöm, már tanulmányozom is.
Üdv, Z.
You voted ‘up’
