Kenwood krf-v5070d rádió-erősítő (házimozi) nagyon halkan szól.
10 posts / 0 new
zoltan35
zoltan35 picture
Meggyűlt a bajom ezzel a készülékkel, így minden építő jellegű tanácsot szívesen fogadok.
Jelenség, hogy max.hangerőre tekerve is csupán alig hallható. Minden bemenetnél és saját rádióról. Próbálgatás során egyszer (megbontás előtt) majdnem tökéletes volt, ezért kontakthibára gyanakodtam. Szétszedtem és alaposan átforrasztottam minden esetleges hibaforrást, valamint átértem az alkatrészeket. "természetesen" a helyzet nem változott. Amiket kiokoskodtam feszültségeket azokat ellenőriztem és rendben vannak. Sajnos csak szétszerelt állapotban lehet rendesen hozzáférni..
Tehát most ismét ott tartok, hogy nagyon halk. Némítás működik és minden más funkció szabályoz. Magas, mély, hangszórók (front, center, stb) szintje is állítható csakúgy, mint az előre programozott hangzások.
Valakinek tapasztalata/tippje mi okozhat ilyen jelenséget?
Köszönettel: Kiss Z.
http://stereo.ru/before/images/profile/14396/img_big0.jpg
uniman
uniman picture
Hello Zoltán.
Elolvastad a "használatiját" ? (18.old.) "Adjust the speaker volume level"...(33.oldal): "resetting"...
Üdv.: Uniman
Vote up!
You voted ‘up’
zoltan35
zoltan35 picture
Igen (most már) olvastam, de a probléma nem a hangerő nagyságával, hanem gyakorlatilag hiányával van. Vagyis csak annyi van, hogy épp lehessen érteni a beszédet..
Üdv, Z.
Vote up!
You voted ‘up’
stevepapa
stevepapa picture
Gondolom tudod, hogy csak akkor működik ha a hátulja fel van szerelve. A hangerő "alap" minden csatornán menüben állítható.
Üdv Stevepapa
Vote up!
You voted ‘up’
zoltan35
zoltan35 picture
Igen azt tudom, anélkül be sem lehet kapcsolni..
Üdv, Z.
Vote up!
You voted ‘up’
Kumi
Kumi picture
Tegyél hanggenerátort az egyik vonali bemenetére normál szinttel (1KHz).
Kapcsold a bemeneti választót erre a bemenetre és kövesd végig szkóppal a jel útját a hangszóró csatlakozóig.
Gondolom kapcsolási rajzod van hozzá.
Így be lehet határolni azt a fokozatot, ahol a jelszint nagyon lecsökken.
Utána ezzel a fokozattal kell behatóbban foglalkozni.
Üdv.: Kumi
Vote up!
You voted ‘up’
zoltan35
zoltan35 picture
Rajzom nincs, de a jelet amennyire tudtam követtem.. ebből az derült ki, hogy mintha a M61516F lenne a ludas. Viszont nem egyértelmű számomra, hiszen erősítés/némítás probléma is okozhatja ahogy látom. Első "gyanúsítottam" az AK4586" volt, ezt viszont kivéve és be/ki menetét átkötve kizártam. Mint említettem szétszerelt állapotban kellene mérnem, úgy viszont nem működik...
Üdv, Z.
Vote up!
You voted ‘up’
Kumi
Kumi picture
Az SM több helyen elérhető az interneten, itt a Tanyán is.
Üdv.: Kumi
Vote up!
You voted ‘up’
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Szia. Zoli!
Segítség a rendezetlenekben.
T. Laci
Vote up!
You voted ‘up’
zoltan35
zoltan35 picture
Köszönöm, már tanulmányozom is.
Üdv, Z.
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
