Videoton RT7300S elem kérdés
17 posts / 0 new
SzG
SzG picture
Videoton RT7300S készülék boldog tulajdonosa lettem. Meghökkenve tapasztaltam, hogy van benne egy elem. A kapcsolási rajzot letöltöttem tanyáról, de pont ott törik a rajz, az elem nem látszik. Valaki el tudná küldeni a rajzot olyan formában, hogy az oldalak illesztésében ne tünjenek el alkatrészek?
Kérdésem, hogy az elem mire való benne?
Hány voltos? Kisfeszültségű jó nagy kapacitású kondenzátorral helyettesíthető?
Valami típushibája van a készüléknek?
File attachment:
SzG
SzG picture
A memória benne egy PCF8571 típusű I2C buszos SRAM. (A készülék kapcsolási rajzában ez hibásan, PCD-ként szerepel).
Hogyha beteszek ennek az SRAM-nak a helyébe egy EEPROM-ot, ami ugyanúgy I2C-s, akkor az már nem fogja elveszíteni a tartalmát kikapcsolás után.
Vagyis a PCF8571 helyett berakok egy PCA8581-et.
A kalendár IC-t meg kikötöm a VD96-os dióda anódjára. A pontos időt majd mindig elfelejti, de legalább kikapcsolt állapotban nem fogyaszt. Az időt nézem majd máshonnan.
Nem is kell bele elem.
zsugori
zsugori picture
Szia
pedig ugy néz ki de mellékes
http://www.yxchip.net/uppic/PCD8571P-136966.jpg
SzG
SzG picture
Az enyémben ez volt. De végülis mindegy.
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: nálam PCF8573 van írva a rajzon(is)
SzBálint
SzBálint picture
szia:
http://elektrotanya.com/videoton_rt_7300_s_full_sch-bad_quality-.djvu/do...
Még másik kettő is van a tanyán
SzG
SzG picture
Pont találtam egy DIP8-as EEPROM-ot, ami az SRAM helyére való. Kipróbáltam. Működik.
Elem nélkül a csatornákat megjegyzi, az órát felejti.
SzBálint
SzBálint picture
szia: az elem (memoria back up)kérdésre az adatlapon megtalálod a választ
File csatolás:
zsugori
zsugori picture
SzG
SzG picture
Igen, erre. Köszönöm.
Bár ebben még nem lehet keresni, de jó lesz.
iparos
iparos picture
Jaca
Jaca picture
SzG
SzG picture
Köszi.
Olvastam, hogy az FM keverőben a trimmerek gyenge minősége okozhat problémát.
Kérdésem, hogyha a potikat kicserélem, akkor újra tudom majd hangolni a tunert?
Műszerezettségi fok: csavarhúzó, páka, multiméter
Ebit
Ebit picture
A 7300-as esetében nem jellemző, de probléma esetén, érdemes őket kicserélni.
Ebit
SzBálint
SzBálint picture
szia: két megoldás van.
1: megjelölöd a trimmerek állását, Kontakt 61-et cseppentesz rájuk, többször megforgatod, utána a jelölt helyre visszaállítod.
2: cseréled úgy, hogy az új trimmereket a régi pozícójába állítva forrasztod be, természetesen ellenállásméréssel ellenőrzöd.
Szerencsés esetben nem, vagy alig kell korrigálnod.
SzG
SzG picture
Eddig oké, de mi alapján korrigálok?
Hallgatom az egyik adót és fülre? Nem tudom, hogy mi van a tunerban.
city217
city217 picture
Szia.
A potikkal a hangoló feszültséget állítod be, ne ijedj meg tőle.
