Van egy ilyen erősítőm ,ami hibátlanul megy mindaddig, amíg meg nem nyomok valamilyen gombot az előlapján/távirányítóján. Leggyakrabban azonban nem is gombokra, hanem a hangerő változtatásra kapcsol ki, azaz standbyba megy. De teljesen kiszámíthatatlanul, vagy hogy semmi baja, van, hogy többször is kikapcsol egymás után. Ha csak hallgatom, és nem nyomok, tekerek semmit akkor órákat is elmegy gond nélkül. Valakinek ötlet, hogy merre induljak? Én első körben előlapi proci táp instabilitásra gondolnék...
Köszönöm előre is!
Esetleg a gyanús forrasztásokat is átforraszthatod. Nálam egy másik erősítőnél ez okozott anomáliákat.
You voted ‘up’
Úgy fest, hogy megvan a baj. van egy 1000uF/16V-os elko az 5,6V-os stab IC bemenetén, az volt kissé felpúposodva. Most megy a teszt, de egyelőre okés.
You voted ‘up’
Én a gombokat is megvizsgálnám, lehet, hogy valamelyik átvezet.
Üdv: Jácint
You voted ‘up’
Ok, de a hangerő potija független a gomboktól, mégis arra kapcsol ki a leggyakrabban.
You voted ‘up’
A hangerő "potija" encoder, ami ugyanúgy "csak" kapcsolgat, mint a gombok.
Fülesmester
You voted ‘up’
Csak impulzusokat kéne adnia a hangerőnek? Ha fix kontaktot ad a középső, és valamelyik szélső érintkezője között, akkor az nem okés?
Üdv,
Viktor
You voted ‘up’
Működéséről már volt itt szó:
https://www.google.com/url?q=http://elektrotanya.com/%3Fq%3Dhu/content/v...
Nézd a rajzát is! (szervizmanuál 32. oldal)
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=%22Pioneer%20VSX-D811S%20RRV2...
Fülesmester
You voted ‘up’
szia: a tápfeszültségeket mérted hangerőváltoztatáskor?
You voted ‘up’
Szia,
Még nem, de mindjárt megteszem! Nekem is a táp a gyanús.....
You voted ‘up’
