Van egy ilyen erősítőm ,ami hibátlanul megy mindaddig, amíg meg nem nyomok valamilyen gombot az előlapján/távirányítóján. Leggyakrabban azonban nem is gombokra, hanem a hangerő változtatásra kapcsol ki, azaz standbyba megy. De teljesen kiszámíthatatlanul, vagy hogy semmi baja, van, hogy többször is kikapcsol egymás után. Ha csak hallgatom, és nem nyomok, tekerek semmit akkor órákat is elmegy gond nélkül. Valakinek ötlet, hogy merre induljak? Én első körben előlapi proci táp instabilitásra gondolnék...
Köszönöm előre is!
Esetleg a gyanús forrasztásokat is átforraszthatod. Nálam egy másik erősítőnél ez okozott anomáliákat.
Úgy fest, hogy megvan a baj. van egy 1000uF/16V-os elko az 5,6V-os stab IC bemenetén, az volt kissé felpúposodva. Most megy a teszt, de egyelőre okés.
Én a gombokat is megvizsgálnám, lehet, hogy valamelyik átvezet.
Üdv: Jácint
Ok, de a hangerő potija független a gomboktól, mégis arra kapcsol ki a leggyakrabban.
A hangerő "potija" encoder, ami ugyanúgy "csak" kapcsolgat, mint a gombok.
Fülesmester
Csak impulzusokat kéne adnia a hangerőnek? Ha fix kontaktot ad a középső, és valamelyik szélső érintkezője között, akkor az nem okés?
Üdv,
Viktor
Működéséről már volt itt szó:
https://www.google.com/url?q=http://elektrotanya.com/%3Fq%3Dhu/content/v...
Nézd a rajzát is! (szervizmanuál 32. oldal)
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=%22Pioneer%20VSX-D811S%20RRV2...
Fülesmester
szia: a tápfeszültségeket mérted hangerőváltoztatáskor?
Szia,
Még nem, de mindjárt megteszem! Nekem is a táp a gyanús.....
