Nem rég került hozzám ez a tv, egy kis kontakt hibával. Más nap reggel bekapcsoláskor, már nem üzemelt a tápja. Az átalakítás után ( STK73410II ) megint egy napig rendesen ment, de másnap megint ugrott az ic. Ezek után minden kondi, és elko cserélve lett a tápban. Most az új icével, csak 80V van 115V helyett, ezt pródukálja 60W-os próba izzóval is. Átmérve az összes ellenállás, hibátlan, terheletlenül meg van a tápfesz ( 115V ), de terhelve visszaesik. Mi lehet a gond, rossz lenne az új is, vagy még mást is meg kell változtatni?
Ma átalakítottam, ahogy lentebb,írtátok. A plusz 2db BA159-es verziót, ami a Hq video oldalán részletesen le van írva, és pontosan beállt a feszültség. Most járatom 1-2 napig és vissza a tulajnak. Köszönöm a segítséget!
Amennyiben ez helyettesíthető az STK7348-al, akkor abból van néhány régi, kiszerelt, biztosan jó példányom.
Üdv: formasu
Egymással helyettesíthetők, csak a rajzok szerinti külső ellenállás értékekkel.
Szia zgyula
gratulálok
http://kepfeltoltes.hu/151123/193661993STK73410_rajz_www.kepfeltoltes.hu...
Itt van minden info a gyártáshoz :oke:
Az STK 7348 belseje anno hibásan lett közölve, de a helyesbítést megcsináltam és az értékek is be lettek írva.
Nem szabad megvenni az STK sorozatot, mert már szinte mindnek kínai szaga van - belül is :(
Jó hír hogy azonos méretű nyák-ra gond nélkül utánépíthető az ic :oke:
Már többször volt ilyen alkalmam, ha kell elküldöm a rajzot.
Tedd itt közzé, illetve a javítási tippek rovatba írj egy külön cikket erről!
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
Szia Gépklinika !
Ezzt már tárgyaltuk ,vagy legalább is hasonlót !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia.
Az egy dolog hogy tárgyaltuk, de én örülök hogy a kollégák mindig megveszik a rosszat. :) Nekem még csak jót sikerült.Talán mielőtt az újat berakják, meg kellene győződni hogy mitől ment tönkre, és csak utána berakni az újat!
Szia city217!
Van igazság abban amit mondtál! A hiba okát kell-ha lehet-megtalálni.( Volt már esetem, hogy valaki a BU-t cserélte, de a közvetlen környékét leszámítva, vastagon állt a por mindenütt! És jött a hideg,nedves évszak. A csatoló kondi pedig kapacitás vesztett- még ezt sem cserélték). A híres forgalmazóktól ritkában vásárolok alkatrészt, ugyanis sok esetben a kérdéses IC,tranzisztor stb. jóval olcsóbban kapható máshelyt. Gondom e téren még sosem volt.
Üdv. welding alt
Holnap írj rám egy privit,ha még alkuális...
Kell bele 2db BA159 is a ellenállásokon kívül.
Üdv Tomi
STK73410II a kereskedelemben levok mind rosszak, baris igy volt ez akkoriban 10 éve.
Szia
Ez egy 20 colos 4:3 funai tv?Mert ha igen van egy törött nekem ha megfelel szívesen segítek rajtad.
Privit írj mert a topicot nem mindig találom meg.
Sziasztok :)
TV2000A MK2 TV esetén táp átalakítás: R132: 33 Ohm
R133: 100 Ohm 3W
R134: 0,47 Ohm 3W
Pityesz
