Funai TV-2005 Tápegység hiba! Megoldva!
15 posts / 0 new
Pásztor
Pásztor picture
Nem rég került hozzám ez a tv, egy kis kontakt hibával. Más nap reggel bekapcsoláskor, már nem üzemelt a tápja. Az átalakítás után ( STK73410II ) megint egy napig rendesen ment, de másnap megint ugrott az ic. Ezek után minden kondi, és elko cserélve lett a tápban. Most az új icével, csak 80V van 115V helyett, ezt pródukálja 60W-os próba izzóval is. Átmérve az összes ellenállás, hibátlan, terheletlenül meg van a tápfesz ( 115V ), de terhelve visszaesik. Mi lehet a gond, rossz lenne az új is, vagy még mást is meg kell változtatni?
Pásztor
Pásztor picture
Ma átalakítottam, ahogy lentebb,írtátok. A plusz 2db BA159-es verziót, ami a Hq video oldalán részletesen le van írva, és pontosan beállt a feszültség. Most járatom 1-2 napig és vissza a tulajnak. Köszönöm a segítséget!
formasu
formasu picture
Amennyiben ez helyettesíthető az STK7348-al, akkor abból van néhány régi, kiszerelt, biztosan jó példányom.
Üdv: formasu
zgyula
zgyula picture
Egymással helyettesíthetők, csak a rajzok szerinti külső ellenállás értékekkel.
zsugori
zsugori picture
zgyula
zgyula picture
Itt van minden info a gyártáshoz :oke:
Az STK 7348 belseje anno hibásan lett közölve, de a helyesbítést megcsináltam és az értékek is be lettek írva.
zgyula
zgyula picture
Nem szabad megvenni az STK sorozatot, mert már szinte mindnek kínai szaga van - belül is :(
Jó hír hogy azonos méretű nyák-ra gond nélkül utánépíthető az ic :oke:
Már többször volt ilyen alkalmam, ha kell elküldöm a rajzot.
Gépklinika
Gépklinika picture
Tedd itt közzé, illetve a javítási tippek rovatba írj egy külön cikket erről!
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
sasa11
sasa11 picture
Szia Gépklinika !
Ezzt már tárgyaltuk ,vagy legalább is hasonlót !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
city217
city217 picture
Szia.
Az egy dolog hogy tárgyaltuk, de én örülök hogy a kollégák mindig megveszik a rosszat. :) Nekem még csak jót sikerült.Talán mielőtt az újat berakják, meg kellene győződni hogy mitől ment tönkre, és csak utána berakni az újat!
welding alt
welding alt picture
Szia city217!
Van igazság abban amit mondtál! A hiba okát kell-ha lehet-megtalálni.( Volt már esetem, hogy valaki a BU-t cserélte, de a közvetlen környékét leszámítva, vastagon állt a por mindenütt! És jött a hideg,nedves évszak. A csatoló kondi pedig kapacitás vesztett- még ezt sem cserélték). A híres forgalmazóktól ritkában vásárolok alkatrészt, ugyanis sok esetben a kérdéses IC,tranzisztor stb. jóval olcsóbban kapható máshelyt. Gondom e téren még sosem volt.
Üdv. welding alt
tond
tond picture
Holnap írj rám egy privit,ha még alkuális...
Kell bele 2db BA159 is a ellenállásokon kívül.
Üdv Tomi
Shizo
Shizo picture
STK73410II a kereskedelemben levok mind rosszak, baris igy volt ez akkoriban 10 éve.
peti368
peti368 picture
Szia
Ez egy 20 colos 4:3 funai tv?Mert ha igen van egy törött nekem ha megfelel szívesen segítek rajtad.
Privit írj mert a topicot nem mindig találom meg.
Pityesz
Pityesz picture
Sziasztok :)
TV2000A MK2 TV esetén táp átalakítás: R132: 33 Ohm
R133: 100 Ohm 3W
R134: 0,47 Ohm 3W
Pityesz
