A fenti elektronika bekapcsolás után bekapcsolja a kijelzőt és a háttérvilágítást és a kijelzőn megjelenik az 1:01 majd fél másodpercre meghúz két relét és újraindul. A kijelzés és a háttérvilágítás kikapcsol majd vissza és ez megy folyamatosan. Asztalon is ugyan ez a jelenség. A proci tápja (+5V) és az órajele folyamatosan stabilan megvan. Hidegen mérve nem találok hibás alkatrészt ezért proci hibára gyanakszom. Ha valaki javított már ilyet jól jönne egy tipp (esetleg rajz).
Ez a panel: http://www.jeanpaulguy.fr/contents/fr/p6109_39817770_CIRCUIT_IMPRIME_HON...
Meg kéne nézni milyen mikrokontroller van rajta. Hátha az újraindulás előtt a TTL soros portján kiküld valamilyen hibaüzenetet, hogy konkrétan miért is indul újra.
Szervusz Edmundson!
A perifériákat modellezted az asztalon való indításhoz?
Amennyiben nem, akkor nem zárul eredményesen az önteszt, és leáll!
exGelkás
Még az is lehet, hogy valamelyik periféria zárlatos, és amiatt indul újra. A helyén is mérném az 5V-ot, illetve amit lehet, lekötnék indítás előtt. Ha az öntesztben hibát találna, hibakód-kijelzésig kellene jutnia.
Üdv: Jácint
Eredetileg is ez volt a hibája. Az új elektronikával hibátlanul működik a kazán ezért feltehetőleg a perifériák, érzékelők, jók. Viszont ahogy nézem a szivattyút, ventilátort, szelepeket csak relével kapcsolgatja és nincs visszajelzés azok működéséről. Ha alacsony a gáz/víz nyomása vagy a valamelyik hőfok nem megfelelő akkor hibakódot ír ki, nem kellene újraindulnia. Természetesen a tápot szkóppal is néztem, teljesen stabil.
szia: a relé érintkezőinek mekkora az átmeneti ellenállása?
Ha nem tudod szétszedni, megnézni az érintkezők állapotát, köss velük sorba egy 25W-os izzót(legyen terhelés is az érintkezőkön) és úgy kapcsolgasd.
Ennek mi jelentősége van? Mármint a kis áramú rész működése szempontjából? A relék jók, de ha megnő az átmeneti ellenállása akkor lassabban forog a ventilátor vagy a szivattyú és nem történik semmi érdemleges. Legfeljebb, ha megáll valamelyik, akkor hibakódot dob. Viszont idáig el sem jut.
szia: akkor jó.
Nullaátmenet figyelést keresd meg.. Nekem az a gyanús... Szakadt ellenállás, kapac. Szegény MKT kondi, vagy kis smd elektrolit...
Igen van néhány alkatrész ami a hálózati feszt figyeli és optóval tudatja a procival. Ezek jónak tűnnek, mindent végig mértem. A nullátmenetet mire használja fel?
Lángmodulációhoz.. Moduláló tekercs ha 230V-os, és nem 24V.. Illetve van, amelyik az ionizációs lángőrnél is kell, hogy tudja, mikor van nullátmenet. Ha turbós, és triac kapcsolja a szellőztetőt, akkor ahhoz. Ha van benne lassú üzem a szivattyúhoz, és egysebességes a szivattyú, még járatja picit láng lekapcsolás után, ahhoz is kell.. Nem ismerem a típust, de másokat igen, szintén Honeywell, és ott így megy.
Köszönöm, ezt még átnézem alaposabban és referálok.
neve
https://www.google.hu/search?q=ferroli+new+elite+60&biw=1143&bih=702&sou...
Szia.
Kérdezd meg hátha tud segíteni, több félét javít garanciával.
http://www.jofogas.hu/budapest/Ferroli_Domina_es_Domitop_kazan_vezerlo_e...
