Ferroli PMF09F kazánelektronika folyamatosan újraindul.
14 posts / 0 new
Edmundson
Edmundson picture
A fenti elektronika bekapcsolás után bekapcsolja a kijelzőt és a háttérvilágítást és a kijelzőn megjelenik az 1:01 majd fél másodpercre meghúz két relét és újraindul. A kijelzés és a háttérvilágítás kikapcsol majd vissza és ez megy folyamatosan. Asztalon is ugyan ez a jelenség. A proci tápja (+5V) és az órajele folyamatosan stabilan megvan. Hidegen mérve nem találok hibás alkatrészt ezért proci hibára gyanakszom. Ha valaki javított már ilyet jól jönne egy tipp (esetleg rajz).
Ez a panel: http://www.jeanpaulguy.fr/contents/fr/p6109_39817770_CIRCUIT_IMPRIME_HON...
SzG
SzG picture
Meg kéne nézni milyen mikrokontroller van rajta. Hátha az újraindulás előtt a TTL soros portján kiküld valamilyen hibaüzenetet, hogy konkrétan miért is indul újra.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Edmundson!
A perifériákat modellezted az asztalon való indításhoz?
Amennyiben nem, akkor nem zárul eredményesen az önteszt, és leáll!
exGelkás
Jaca
Jaca picture
Még az is lehet, hogy valamelyik periféria zárlatos, és amiatt indul újra. A helyén is mérném az 5V-ot, illetve amit lehet, lekötnék indítás előtt. Ha az öntesztben hibát találna, hibakód-kijelzésig kellene jutnia.
Üdv: Jácint
Edmundson
Edmundson picture
Eredetileg is ez volt a hibája. Az új elektronikával hibátlanul működik a kazán ezért feltehetőleg a perifériák, érzékelők, jók. Viszont ahogy nézem a szivattyút, ventilátort, szelepeket csak relével kapcsolgatja és nincs visszajelzés azok működéséről. Ha alacsony a gáz/víz nyomása vagy a valamelyik hőfok nem megfelelő akkor hibakódot ír ki, nem kellene újraindulnia. Természetesen a tápot szkóppal is néztem, teljesen stabil.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a relé érintkezőinek mekkora az átmeneti ellenállása?
Ha nem tudod szétszedni, megnézni az érintkezők állapotát, köss velük sorba egy 25W-os izzót(legyen terhelés is az érintkezőkön) és úgy kapcsolgasd.
Edmundson
Edmundson picture
Ennek mi jelentősége van? Mármint a kis áramú rész működése szempontjából? A relék jók, de ha megnő az átmeneti ellenállása akkor lassabban forog a ventilátor vagy a szivattyú és nem történik semmi érdemleges. Legfeljebb, ha megáll valamelyik, akkor hibakódot dob. Viszont idáig el sem jut.
SzBálint
SzBálint picture
szia: akkor jó.
mindigehes
mindigehes picture
Nullaátmenet figyelést keresd meg.. Nekem az a gyanús... Szakadt ellenállás, kapac. Szegény MKT kondi, vagy kis smd elektrolit...
Edmundson
Edmundson picture
Igen van néhány alkatrész ami a hálózati feszt figyeli és optóval tudatja a procival. Ezek jónak tűnnek, mindent végig mértem. A nullátmenetet mire használja fel?
mindigehes
mindigehes picture
Lángmodulációhoz.. Moduláló tekercs ha 230V-os, és nem 24V.. Illetve van, amelyik az ionizációs lángőrnél is kell, hogy tudja, mikor van nullátmenet. Ha turbós, és triac kapcsolja a szellőztetőt, akkor ahhoz. Ha van benne lassú üzem a szivattyúhoz, és egysebességes a szivattyú, még járatja picit láng lekapcsolás után, ahhoz is kell.. Nem ismerem a típust, de másokat igen, szintén Honeywell, és ott így megy.
Edmundson
Edmundson picture
Köszönöm, ezt még átnézem alaposabban és referálok.
zsugori
zsugori picture
city217
city217 picture
Szia.
Kérdezd meg hátha tud segíteni, több félét javít garanciával.
http://www.jofogas.hu/budapest/Ferroli_Domina_es_Domitop_kazan_vezerlo_e...
