Digi hold beállítása
19 posts / 0 new
formasu
formasu picture
Még nem állítottam be Digi-t, ezért kérek némi segítséget.
Amit tudok /vagy gondolom, hogy tudok róla/
Intelsat 1002 hold, déli irány,ill. kicsit jobbra, dőlési szög: 7 fok körül, fej 16 fok jobbra /szemben állva/
Állítólag nagyon kis jellel jön, nehéz megtalálni.
Van egy régi analóg beltérim, amin van térerő kijelzés. Régen ezzel állítottam be az Asztrát, stb. holdakat. Meg fog ez a műszer mozdulni, ha rátalálok a holdra? Budapesten, a 16. kerületben kell 90-es tükör hozzá?
A tulajnak van Digi-s beltérije, amivel a Balatonon tudja fogni a műsort. /A fej, tükör ott marad, csak a beltérit hordozná. Ez a beltéri itt lesz. /Jobb lenne ezzel állítani be a tükröt?/ Milyen fej kell hozzá? Jó a régi, talán egysávos fej-nek hívják, /ami, ha jól emlékszem 1750 MHz-ig megy, mert ilyenem van duplában, mert két helyen akarja nézni./ vagy újabb fej kell hozzá?
A digisek állítólag ide már nem jönnek ki hozzá ezt is beállítani.
Köszi.
Üdv: formasu
LACI058
LACI058 picture
Szia Formasu.
Még egy kis segitség.
Ha valahogy megtalálod pl. az Astrát..... attól jobbra kell csavarni a tányért pl. ha az Astra irány déli 12 óra (a tányér mögött állva), akkor kb 1 órára és a tányért lejjebb kell dönteni. A fejet meg elcsavarni a tartójában egy kicsit balra - kábelkivezetés nem függőlegesen 90 fok lefelé hanem picit balra . Legalábbis dél Magyarországon ezek a poziciók. A többit meg leirták.
Üdv. Laci
deak ferencz
deak ferencz picture
Hali.A fej legyen 0,1 db és a pozicioja is fontos!!!esetleg lehet el kell egy picit fordítni...ha nem igy van javítsatok ki.
formasu
formasu picture
Milyen pozíció kell a Diginek? A fej közel függőlegesen álljon, vagy vízszintesen?
Üdv: formasu
uniman
uniman picture
Hello.
Én itt és ezt venném meg...A "quad" változata kiválóan teljesít 1-2 éve egy ismerősömnél...
A térképmellékletemen ott van: "LNB skew 17,3 fok", ez a fej "elfordítási" szöge...
http://muholdvetel.hu/content/21-parabola-antenna-beallitasa
...nem utolsó sorban, erre is jó az "okostelefon" !
Üdv.: Uniman
File csatolás:
formasu
formasu picture
Köszi a segítségeket! Lassan javul a kezem / múlt héten volt egy síbalesetem/ a tulaj meg ma szeretné a beállítást. Átadtam neki az információkat, és vegye meg, és csinálja meg maga. Azt mondta, a Balatonon látta, hogy állították be.....
Üdv: formasu
csakyt
csakyt picture
Szia.
Ahogy nézem a térképen, hogy hol laksz, akkor tőled, Halásztelek irányába kell beállítanod az antennád.
Tibi
uniman
uniman picture
Hello Formasu.
A analóg beltéridet elfelejthetjük. Ha megvan a Digi beltérije és abban a csatornák is be vannak hangolva, akkor azt (típusa?) kell használni a beállításhoz, talán van a menűjében térerő-kijelzés. Türelemjáték és szerencse dolga, hogy milyen hamar sikerül rátalálni a Thor 0.8°W műholdra ...
Az a muzeális LNB is felejtős, de típusa alapján tudnánk mondani, hogy pár csatorna akár még be is fogható vele, de a mai példányok érzékenysége sokkal jobb, ami miatt kisebb antenna (65cm) is elég lehet.
Persze zápor és sűrű hoésésben már gond lehet...
A műhold erős jellel sugároz, az UPC Direkt jele is onnan érkezik és azt akár 40 cm átmérőjű antennával vehetjük...
http://www.dishpointer.com/
Üdv.: Uniman
File csatolás:
cezar
cezar picture
Szia
Unimannak igaza van.
A saját beltérijével próbáld állítani, vagy bármilyen digitális beltérivel a CT 24-et figyelve (12723 H 27500). A menüjében megtalálod a térerő mérőt. Vigyázzál mert nagyon lassan reagál, különösen a hyundai.
Keress olyan csatornát ami szabadon fogható akkor képed is lesz. pld CT24.
A fejet mindenképpen cseréld le újra mert, gyenge a hold jele, kell a jó fej.
40.es antennával nem fog bejönni minden freki, kell a 80-as 90-es antenna és azt is jól be kell állítani.
Sok sikert.
üdv Attila
formasu
formasu picture
Köszönöm mindenkinek a segítséget, útba igazítást! Így már könnyebb lesz a beállítás.
Régen, sok éve állítottam be tükröket, de az még az "analóg" korszak volt.
Kell akkor venni még egy új Twin fejet is, mert két helységben is szeretnének tévézni.
Üdv: formasu
kovacsit
kovacsit picture
Igen, szerencsére ma már ez nem nagy tétel, 3000 ft körül van pl itt: http://www.antennacentrum.hu/m%C5%B1holdv%C3%A9tel/M%C5%B1holdvev%C5%91%...
uniman
uniman picture
Hello.
...az "csak" 0,3 dB-s !
Üdv.: Uniman
File csatolás:
kovacsit
kovacsit picture
formasu
formasu picture
Szia Uniman!
Az analóg beltérire azért gondoltam, mert azzal talán könnyen találok holdat. Az igaz, hogy képet nem látok, de jelszintet igen.
Arra gondoltam, hogy ha már azon a "holdon" vagyok, akkor ennek a műszerét használva könnyebb a pontos beállítás.
Üdv: formasu
csakyt
csakyt picture
Szia.
Ha eljössz Óbudára, adok kölcsön egy ilyent
Tibi
uniman
uniman picture
Hello Formasu.
Ha lenne ott analóg adás akkor talán igen...máskülönben nem!
Én itthon behangolom a legerősebb kódolatlan csatornára a "szerviz-box"-omat...aztán a helyszínen csak fülelek és nézem a képernyőt egy mobil videomonitoron...STB-m is van 12V-os.
Különben a kissámlira ki kell vinni egy kistévét az antenna mellé... :D Két perc alatt megtalálható, különösen ha van a közelben egy másik Digi feliratos antenna...
Üdv.: Uniman
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Uniman, ezt a térkép-műhold beállítási 'fényképet' hogy kell csinálni. Jó lenne nekem is itt Komjátiban kiszámítani.
üdv.
Tropfehérke
uniman
uniman picture
Hello.
A dishpointer weblapon beírod a címedet...Hungary-val kezd.
Üdv.: Uniman
File csatolás:
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Köszönöm szépen!
üdv.
Tropfehér
ke
