Még nem állítottam be Digi-t, ezért kérek némi segítséget.
Amit tudok /vagy gondolom, hogy tudok róla/
Intelsat 1002 hold, déli irány,ill. kicsit jobbra, dőlési szög: 7 fok körül, fej 16 fok jobbra /szemben állva/
Állítólag nagyon kis jellel jön, nehéz megtalálni.
Van egy régi analóg beltérim, amin van térerő kijelzés. Régen ezzel állítottam be az Asztrát, stb. holdakat. Meg fog ez a műszer mozdulni, ha rátalálok a holdra? Budapesten, a 16. kerületben kell 90-es tükör hozzá?
A tulajnak van Digi-s beltérije, amivel a Balatonon tudja fogni a műsort. /A fej, tükör ott marad, csak a beltérit hordozná. Ez a beltéri itt lesz. /Jobb lenne ezzel állítani be a tükröt?/ Milyen fej kell hozzá? Jó a régi, talán egysávos fej-nek hívják, /ami, ha jól emlékszem 1750 MHz-ig megy, mert ilyenem van duplában, mert két helyen akarja nézni./ vagy újabb fej kell hozzá?
A digisek állítólag ide már nem jönnek ki hozzá ezt is beállítani.
Köszi.
Üdv: formasu
2015, December 17 - 10:35
#1
Szia Formasu.
Még egy kis segitség.
Ha valahogy megtalálod pl. az Astrát..... attól jobbra kell csavarni a tányért pl. ha az Astra irány déli 12 óra (a tányér mögött állva), akkor kb 1 órára és a tányért lejjebb kell dönteni. A fejet meg elcsavarni a tartójában egy kicsit balra - kábelkivezetés nem függőlegesen 90 fok lefelé hanem picit balra . Legalábbis dél Magyarországon ezek a poziciók. A többit meg leirták.
Üdv. Laci
Hali.A fej legyen 0,1 db és a pozicioja is fontos!!!esetleg lehet el kell egy picit fordítni...ha nem igy van javítsatok ki.
Milyen pozíció kell a Diginek? A fej közel függőlegesen álljon, vagy vízszintesen?
Üdv: formasu
Hello.
Én itt és ezt venném meg...A "quad" változata kiválóan teljesít 1-2 éve egy ismerősömnél...
A térképmellékletemen ott van: "LNB skew 17,3 fok", ez a fej "elfordítási" szöge...
http://muholdvetel.hu/content/21-parabola-antenna-beallitasa
...nem utolsó sorban, erre is jó az "okostelefon" !
Üdv.: Uniman
Köszi a segítségeket! Lassan javul a kezem / múlt héten volt egy síbalesetem/ a tulaj meg ma szeretné a beállítást. Átadtam neki az információkat, és vegye meg, és csinálja meg maga. Azt mondta, a Balatonon látta, hogy állították be.....
Üdv: formasu
Szia.
Ahogy nézem a térképen, hogy hol laksz, akkor tőled, Halásztelek irányába kell beállítanod az antennád.
Tibi
Hello Formasu.
A analóg beltéridet elfelejthetjük. Ha megvan a Digi beltérije és abban a csatornák is be vannak hangolva, akkor azt (típusa?) kell használni a beállításhoz, talán van a menűjében térerő-kijelzés. Türelemjáték és szerencse dolga, hogy milyen hamar sikerül rátalálni a Thor 0.8°W műholdra ...
Az a muzeális LNB is felejtős, de típusa alapján tudnánk mondani, hogy pár csatorna akár még be is fogható vele, de a mai példányok érzékenysége sokkal jobb, ami miatt kisebb antenna (65cm) is elég lehet.
Persze zápor és sűrű hoésésben már gond lehet...
A műhold erős jellel sugároz, az UPC Direkt jele is onnan érkezik és azt akár 40 cm átmérőjű antennával vehetjük...
http://www.dishpointer.com/
Üdv.: Uniman
Szia
Unimannak igaza van.
A saját beltérijével próbáld állítani, vagy bármilyen digitális beltérivel a CT 24-et figyelve (12723 H 27500). A menüjében megtalálod a térerő mérőt. Vigyázzál mert nagyon lassan reagál, különösen a hyundai.
Keress olyan csatornát ami szabadon fogható akkor képed is lesz. pld CT24.
A fejet mindenképpen cseréld le újra mert, gyenge a hold jele, kell a jó fej.
40.es antennával nem fog bejönni minden freki, kell a 80-as 90-es antenna és azt is jól be kell állítani.
Sok sikert.
üdv Attila
Köszönöm mindenkinek a segítséget, útba igazítást! Így már könnyebb lesz a beállítás.
Régen, sok éve állítottam be tükröket, de az még az "analóg" korszak volt.
Kell akkor venni még egy új Twin fejet is, mert két helységben is szeretnének tévézni.
Üdv: formasu
Igen, szerencsére ma már ez nem nagy tétel, 3000 ft körül van pl itt: http://www.antennacentrum.hu/m%C5%B1holdv%C3%A9tel/M%C5%B1holdvev%C5%91%...
Hello.
...az "csak" 0,3 dB-s !
Üdv.: Uniman
Igaz, de ez 0.1-es:
http://www.antennacentrum.hu/m%C5%B1holdv%C3%A9tel/M%C5%B1holdvev%C5%91%... (+600ft)
Szia Uniman!
Az analóg beltérire azért gondoltam, mert azzal talán könnyen találok holdat. Az igaz, hogy képet nem látok, de jelszintet igen.
Arra gondoltam, hogy ha már azon a "holdon" vagyok, akkor ennek a műszerét használva könnyebb a pontos beállítás.
Üdv: formasu
Szia.
Ha eljössz Óbudára, adok kölcsön egy ilyent
Tibi
Hello Formasu.
Ha lenne ott analóg adás akkor talán igen...máskülönben nem!
Én itthon behangolom a legerősebb kódolatlan csatornára a "szerviz-box"-omat...aztán a helyszínen csak fülelek és nézem a képernyőt egy mobil videomonitoron...STB-m is van 12V-os.
Különben a kissámlira ki kell vinni egy kistévét az antenna mellé... :D Két perc alatt megtalálható, különösen ha van a közelben egy másik Digi feliratos antenna...
Üdv.: Uniman
Uniman, ezt a térkép-műhold beállítási 'fényképet' hogy kell csinálni. Jó lenne nekem is itt Komjátiban kiszámítani.
üdv.
Tropfehérke
Hello.
A dishpointer weblapon beírod a címedet...Hungary-val kezd.
Üdv.: Uniman
Köszönöm szépen!
üdv.
Tropfehérke
