Nem rég vásároltam bolhapiacon egy a 80-as években volt divat VIDEOTON TV játékot.
Ez a PONG játék magyar megfelelője. Hátul csak egy RF kimenet van, és szeretnék rá videó kimenetet is tenni.
Szétszedve a gépet, és az RF árnyékolt dobozába bemenő videó jelet csapoltam meg, de sajnos a róla látható kép,
az ütők és a játéktér kissé szürke és gyenge. Míg RF kimenetről a kép szép fehér. Egyszerű sima műszerem van, amivel megmérve a videó jelet 0.6 volt körül van. Utána olvasva, 1 volt körülinek kellene lenni ahogy olvastam. Az lenne a kérdésem, hogy esetleg egy videojel erősítő kellene ahhoz hogy hasonló jó legyen a kép mint RF kimeneten? Ha igen, akkor egy nagyon egyszerű és olcsó tranzisztoros megoldás érdekelne. Ha mégsem ez a probléma, akkor hogyan tudnám megoldani, hogy a videó jelet megcsapolva ne legyen szürke gyenge a kép?
Előre is köszönöm a hozzáértő hozzászólásokat.
Linkek a játékgépről és a kapcsolási rajzról
http://retronom.hu/files/DSCF0197.JPG
http://goo.gl/wI01Vu
http://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=209459
Ismered a Google-t? Nem? Bemutatom: https://www.google.hu/
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/biztonsagtechnikai-keproegzito-es-...
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
Csak nyugodtan ítéld meg a múlt történései alapján a jelen eseményeit!!!!
Helló!
Igen, ismerem! Nem kell bemutatni. Szoktam is sokat használni, ill másoknak is javasolni.
Nem véletlenűl kértem segítséget ebben a problémában, mivel én eléggé amatőr vagyok. Ami nektek alapvető tudás, az a magamfajta kezdő amatőröknek nem eggyértelmü! Ha tudtam volna erre a problémára a megfelelő megoldást, akkor nem fordultam volna ehhez a fórumhoz és szakemberekhez! Szerencse, hogy azért akadnak itt segítő szándékú emberek. Azért köszönöm a segítségedet!
üdv.
Ne kötözködj! Elég, ha én kötözködöm. Nyisd meg a második linket!
Helló!
REndben! Köszönöm!
Jaca által javasolt egy tranzisztoros megoldást csináltam meg. Az is bőven jó lett.
Ok.
Kell egy emitterkövető.
Az értékek nem kritikusak, én a bemenetre 2 10k-t tennék, a kimenetre 100 Ohmot. Tranzisztorra sem kényes, bármilyen kisjelű megfelel. A kimenetre legalább 100uF-os kondenzátort tegyél, de játékban lévő 10uF-ot is lehet, nagyobbra kell cserélni.
https://www.google.hu/search?q=emitterk%C3%B6vet%C5%91&espv=2&biw=1152&b...
Üdv: Jácint
Helló!
kösz a gyors választ!
Nekem van egy 2N2219A tranzisztor, ez is megfelel a célnak?
szia: ennek 1-nél kisebb az erősítése, csak impedanciát illeszt.
A kapcsolási rajz alapján elégnek kell lennie a videojel nagyságának, csak a modulátora előtt elég nagy impedanciával van kicsatolva, és az okozta a nagy videojel esést. Amúgy az erősítés nem sokkal kisebb 1-nél. A tranzisztor (2N2219) jó lesz oda ha más nincs. A videojelet a C22 R26 közös pontjáról kell lebvenni (8-as mérőpont).
Üdv: Jácint
Helló!
Nagyon szépen kösz! működik a dolog! :)
Örülök, hogy segíthettem!
Üdv: Jácint
Helló!
Kösz szépen!
Esetleg konkrét megoldást tudnál?
szia: lehet, hogy elég lesz a Jaca által ajánlott impedanciaillesztő fokozat is a kiegészítésekkel.
Helló!
Kösz neked is a segítséget! Probléma megoldva!
