Iphone 4 32Gb nem lehet aktiválni
12 posts / 0 new
atis76
atis76 picture
Gyárilag független iphone 4 -et vásároltam.
Elözö tulaj szerint nem lehet aktiválni,ö vodás kártyával használta.IMEI szerint is original kártyafüggetlen.
Most kártyát beletéve nincs szolgáltatás jelenik meg rajta,igy sem pc-vel,sem magát a telot nem lehet aktiválni.
T-mobil,Telenor,Vodás kártyával azt irja ki hogy nem megfelelö szolgáltatós a kártya tegyek bele eredetit.
Ez hogy lehet ha független????
Esetleg kártya nélkül lehetne szerintetek valahogy?
A video megoszton elég sok át.aszos video van,pl: hivjam fel a 112-öt,utána láss csodát elindul a telo...stb.
Üdv:Atis
illiosz1985
illiosz1985 picture
Szia.
Esetleg WIFI aktiválás???
Edmundson
Edmundson picture
Elég zavaros, amit írsz. Felsoroltál három jelenséget, aminek semmi köze egymáshoz. Jó lenne eldönteni, hogy mi is a probléma!
1. Nincs szolgáltatás jelenik meg rajta: tehát elfogadja a SIM-etm de nincs térerő. Ezt okozhatja hardverhiba (szakszervizben javítható), vagy le van tiltva (pl. lopott, körözés alatt áll). A letiltásról a szerviz vagy a szolgáltatód tud felvilágosítást adni. Ha le van tiltva, akkor jó eséllyel kuka.
2. Nem megfelelő szolgáltatós a kártya: tehát a készülék más SIM-re van zárva mint amilyet belepróbáltál. Biztos, hogy független? Számlát kaptál hozzá? Nem lehet, hogy függetleníteni akarták és így sikerült? Ha valóban gyári független, akkor hardverhibás -> szakszerviz.
3. Nem lehet aktiválni: az aktiváció az első kártya behelyezésekkor automatikusan megtörténik, de legkésőbb az Apple fiók beálltásakkor. Ez nem befolyásolja a SIM-et és a térerőt sem. A régi készülékeket még el lehetett indítani Apple fiók nélkül, csak az áruház nem működött. Az újabbakon viszont a kezdő varázsló nem is enged tovább fiók nélkül. Ha a beállított fiókot utólag törlik (ami nem olyan egyszerű) attól a telefon hibátlanul működik csak a fiókhoz és az azzal kapcsolatos áruházhoz nem lesz hozzáférésed.
Nos, most jó lenne eldönteni, hogy mi is a probléma a három felsorolt közül.
atis76
atis76 picture
Ha független akkor pl. Melyik szolgáltatonál tiltod???
Find my phone,icloud nincs rajta aktivâlva
Elözöleg vodás Kari volt benne,frissités utân lett ilyen.
Igy már ugye nem zavaros?
Üdv:Atis
Edmundson
Edmundson picture
Bármelyiknél letilthatod, mivel közös black list-et használnak onnantól egyik hálózat sem engedi fel. Továbbra sem értem. Most a fiókot nem tudod beállítani? Egyébként PC-n be tudsz lépni a felhasználó neveddel és jelszavaddal?
Üdv?
atis76
atis76 picture
Mellékeltem képeket hogy mit csinál a telo,ill. blackliströl ésw imeiinforol.
Legfrissebb itunes van a gépen,több adatkábellel probáltam.
Csináltam rajta visszaállitást, frissitést is de a helyzet változatlan.
Elég sok iphone-t csináltam már de ilyennel még nem találkoztam.
üdv:atis
Edmundson
Edmundson picture
A fenti oldalak mind kamu infót tartalmaznak. Olyan adatokat írnak ki melyeket több szerverről kellene összeszedni. A blacklist szerver nem publikus, azt így nem lehet lekérdezni. Gondolom ha rákattintasz egy random választ ad. Érdekes, hogy még az eladás dátumát és az aktiválás dátumát sem tudja. Sőt a SIM lock státusza is "unknown" ismeretlen. Holott a gyártó ezt pontosan tudja. Ez mind kamu. A kiírt szöveg alapján a készülék SIM-re zárt, de más szolgáltatóra mint amivel próbáltad. Lehet külföldi Voda is. A másik lehetőség, hogy megpróbálták kinyitni és elba@ták. Ezt frissítgetheted, attól nem változik a lock állapota. Ha még az érintője is törött akkor megérett a bezúzásra.
Jaca
Jaca picture
Szia Atis!
Ha biztos forrásból származik a telefon, akkor írj az Applenak, hogy mondják meg, mi a gáz a készülékkel.
Ezt még nézd át:
http://fns.csokolade.hu/2011/11/14/iphone-4s-invalid-sim-no-sim/
ki kell kapcsolni a PIN lockot, akkor megy
ki kell kapcsolni az automata szolgáltató keresést, az megoldja
ki kell kapcsolni a 3G adatforgalmat, akkor megy
le kell ragasztani a microSIM szélét, mert rövidzárat okoz
régi SIMet kell microSIMre alakítani, úgy menni fog
128 kb-os SIM kell bele, azt szereti
fekete kakast kell áldozni teliholdkor, az meggyógyítja
Üdv: Jácint
atis76
atis76 picture
Szia Jaca!
A pin lock addig oké,de utána?
Bele sem lehet jelenlegi állapotában menni a menüjébe.
üdv:Atis
Jaca
Jaca picture
Szia Atis!
Utána? Karácsonykor telihold lesz...
Üdv: Jácint
Jaca
Jaca picture
Gondolom jobb a supportja, mint a Microsoftnak:
https://support.apple.com/hu-hu/HT201407
https://support.apple.com/hu-hu/HT201263
Ezeket próbáltad már?
Üdv: Jácint
illiosz1985
illiosz1985 picture
Szia.
Kéztől vetted, Az előző tulaj törölte az ő regisztrációját az Icloud-ból?
http://iphoneimei.info/
nézd meg kivan e kapcsolva a find my phone rajta.
Ha kivan akkor próbáld meg Recovery módban visszaállítani.
