Gyárilag független iphone 4 -et vásároltam.
Elözö tulaj szerint nem lehet aktiválni,ö vodás kártyával használta.IMEI szerint is original kártyafüggetlen.
Most kártyát beletéve nincs szolgáltatás jelenik meg rajta,igy sem pc-vel,sem magát a telot nem lehet aktiválni.
T-mobil,Telenor,Vodás kártyával azt irja ki hogy nem megfelelö szolgáltatós a kártya tegyek bele eredetit.
Ez hogy lehet ha független????
Esetleg kártya nélkül lehetne szerintetek valahogy?
A video megoszton elég sok át.aszos video van,pl: hivjam fel a 112-öt,utána láss csodát elindul a telo...stb.
Üdv:Atis
2015, December 21 - 17:05
#1
Szia.
Esetleg WIFI aktiválás???
Elég zavaros, amit írsz. Felsoroltál három jelenséget, aminek semmi köze egymáshoz. Jó lenne eldönteni, hogy mi is a probléma!
1. Nincs szolgáltatás jelenik meg rajta: tehát elfogadja a SIM-etm de nincs térerő. Ezt okozhatja hardverhiba (szakszervizben javítható), vagy le van tiltva (pl. lopott, körözés alatt áll). A letiltásról a szerviz vagy a szolgáltatód tud felvilágosítást adni. Ha le van tiltva, akkor jó eséllyel kuka.
2. Nem megfelelő szolgáltatós a kártya: tehát a készülék más SIM-re van zárva mint amilyet belepróbáltál. Biztos, hogy független? Számlát kaptál hozzá? Nem lehet, hogy függetleníteni akarták és így sikerült? Ha valóban gyári független, akkor hardverhibás -> szakszerviz.
3. Nem lehet aktiválni: az aktiváció az első kártya behelyezésekkor automatikusan megtörténik, de legkésőbb az Apple fiók beálltásakkor. Ez nem befolyásolja a SIM-et és a térerőt sem. A régi készülékeket még el lehetett indítani Apple fiók nélkül, csak az áruház nem működött. Az újabbakon viszont a kezdő varázsló nem is enged tovább fiók nélkül. Ha a beállított fiókot utólag törlik (ami nem olyan egyszerű) attól a telefon hibátlanul működik csak a fiókhoz és az azzal kapcsolatos áruházhoz nem lesz hozzáférésed.
Nos, most jó lenne eldönteni, hogy mi is a probléma a három felsorolt közül.
Ha független akkor pl. Melyik szolgáltatonál tiltod???
Find my phone,icloud nincs rajta aktivâlva
Elözöleg vodás Kari volt benne,frissités utân lett ilyen.
Igy már ugye nem zavaros?
Üdv:Atis
Bármelyiknél letilthatod, mivel közös black list-et használnak onnantól egyik hálózat sem engedi fel. Továbbra sem értem. Most a fiókot nem tudod beállítani? Egyébként PC-n be tudsz lépni a felhasználó neveddel és jelszavaddal?
Üdv?
Mellékeltem képeket hogy mit csinál a telo,ill. blackliströl ésw imeiinforol.
Legfrissebb itunes van a gépen,több adatkábellel probáltam.
Csináltam rajta visszaállitást, frissitést is de a helyzet változatlan.
Elég sok iphone-t csináltam már de ilyennel még nem találkoztam.
üdv:atis
A fenti oldalak mind kamu infót tartalmaznak. Olyan adatokat írnak ki melyeket több szerverről kellene összeszedni. A blacklist szerver nem publikus, azt így nem lehet lekérdezni. Gondolom ha rákattintasz egy random választ ad. Érdekes, hogy még az eladás dátumát és az aktiválás dátumát sem tudja. Sőt a SIM lock státusza is "unknown" ismeretlen. Holott a gyártó ezt pontosan tudja. Ez mind kamu. A kiírt szöveg alapján a készülék SIM-re zárt, de más szolgáltatóra mint amivel próbáltad. Lehet külföldi Voda is. A másik lehetőség, hogy megpróbálták kinyitni és elba@ták. Ezt frissítgetheted, attól nem változik a lock állapota. Ha még az érintője is törött akkor megérett a bezúzásra.
Szia Atis!
Ha biztos forrásból származik a telefon, akkor írj az Applenak, hogy mondják meg, mi a gáz a készülékkel.
Ezt még nézd át:
http://fns.csokolade.hu/2011/11/14/iphone-4s-invalid-sim-no-sim/
ki kell kapcsolni a PIN lockot, akkor megy
ki kell kapcsolni az automata szolgáltató keresést, az megoldja
ki kell kapcsolni a 3G adatforgalmat, akkor megy
le kell ragasztani a microSIM szélét, mert rövidzárat okoz
régi SIMet kell microSIMre alakítani, úgy menni fog
128 kb-os SIM kell bele, azt szereti
fekete kakast kell áldozni teliholdkor, az meggyógyítja
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
A pin lock addig oké,de utána?
Bele sem lehet jelenlegi állapotában menni a menüjébe.
üdv:Atis
Szia Atis!
Utána? Karácsonykor telihold lesz...
Üdv: Jácint
Gondolom jobb a supportja, mint a Microsoftnak:
https://support.apple.com/hu-hu/HT201407
https://support.apple.com/hu-hu/HT201263
Ezeket próbáltad már?
Üdv: Jácint
Szia.
Kéztől vetted, Az előző tulaj törölte az ő regisztrációját az Icloud-ból?
http://iphoneimei.info/
nézd meg kivan e kapcsolva a find my phone rajta.
Ha kivan akkor próbáld meg Recovery módban visszaállítani.
