üdv: a képen látható, kis Renaultból származó ablaktörlő motor bekötésére lenne szükségem, a kép jobb oldalán levő öt kivezetésű csatlakozóról van szó.
(Nem kocsiban használnák)
Valeo gyártmány
535 62 802
MNG2
2L/2CV
Köszönöm,
Valeo gyártmány
535 62 802
MNG2
2L/2CV
Köszönöm,
Ha pontosan tudod miből lett kiszedve könnyebb segíteni. Típus évjárat motorkód stb...
Tibor
UI: Pld Clio II 98-2000 xbxx, ebben megtaláltam de Uniman gyorsabb volt :D
Hello Bálint.
"Bólogatós" üzemmódban avagy "forgó" motorként használnák?
Ez talán segít...vagy nem?:
(Renault Clio II)
Üdv.: Uniman
szia: a motor R rajz szerint nem akar működni.
Az a2 csatlakozó a motor testjével azonos
viszont Zsugori küldött egy rajzot, aszerint működik egyirányban, két sebességgel
Hello Bálint.
Mi az, hogy "egyirányban"..."bólogat" jobbról balra és vissza...avagy balról jobbra és vissza? ..vagy a "vissza" elmarad?
A két szál drót hová lett kötve?
Üdv.: Uniman
szia: most egyirányban forog, ahogy Márton is írja, két sebességgel,
nem bólogat.
A motorR rajz szerint a középsőre test, a1-re + került.
Az a2 gyárilag testen van,(lehet, hogy belső kapcsolón keresztül) kiegészítő elektronika(relé) kellene, de így megfelel a kistraktorra, olyan mechanikát tesznek rá.
Szervusz uniman!
A bólogatást, majd a ráépített kilincsmű fogja végezni!
exGelkás
sziasztok: köszönöm, bontóban vették.
valami kisebb traktort burkoltak, gondolom, bólogatós kell, majd rákérdezek.
