Renault/Valeo ablaktörlő motort hogyan kell bekötni?(megoldva)
8 posts / 0 new
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a képen látható, kis Renaultból származó ablaktörlő motor bekötésére lenne szükségem, a kép jobb oldalán levő öt kivezetésű csatlakozóról van szó.
(Nem kocsiban használnák)
Valeo gyártmány
535 62 802
MNG2
2L/2CV
Köszönöm,
dehogyisnem
dehogyisnem picture
Ha pontosan tudod miből lett kiszedve könnyebb segíteni. Típus évjárat motorkód stb...
Tibor
UI: Pld Clio II 98-2000 xbxx, ebben megtaláltam de Uniman gyorsabb volt :D
uniman
uniman picture
Hello Bálint.
"Bólogatós" üzemmódban avagy "forgó" motorként használnák?
Ez talán segít...vagy nem?:
(Renault Clio II)
Üdv.: Uniman
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: a motor R rajz szerint nem akar működni.
Az a2 csatlakozó a motor testjével azonos
viszont Zsugori küldött egy rajzot, aszerint működik egyirányban, két sebességgel
uniman
uniman picture
Hello Bálint.
Mi az, hogy "egyirányban"..."bólogat" jobbról balra és vissza...avagy balról jobbra és vissza? ..vagy a "vissza" elmarad?
A két szál drót hová lett kötve?
Üdv.: Uniman
SzBálint
SzBálint picture
szia: most egyirányban forog, ahogy Márton is írja, két sebességgel,
nem bólogat.
A motorR rajz szerint a középsőre test, a1-re + került.
Az a2 gyárilag testen van,(lehet, hogy belső kapcsolón keresztül) kiegészítő elektronika(relé) kellene, de így megfelel a kistraktorra, olyan mechanikát tesznek rá.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz uniman!
A bólogatást, majd a ráépített kilincsmű fogja végezni!
exGelkás
SzBálint
SzBálint picture
sziasztok: köszönöm, bontóban vették.
valami kisebb traktort burkoltak, gondolom, bólogatós kell, majd rákérdezek.
