Köszönöm a gyors segítséget, de ha esetleg a bekötési kapcsolási rajzhoz hozzájutnék, akkor hasznát is tudnám venni. Teljesen újak és 15 darabot kaptam ajándékba.
OK, de Feri, mint Jaca is kerte: leirhatnad a környezetet, biztos, hogy optokoppler lenne a megoldas? A keresö kapcsolostap IC-töl P&N FET-ig eleg sokmindent hoz-eltekintve a hasonlo TTL jelzesktöl is...
Több változatban is vannak adatok róla, de a mérésekből ítélve biztosan nem optokapler. Az ajándékozó is ugyanezért adta föl. Pedig kár lenne 15 darabot a kukába dobni...
üdv: uniman fényképén egyértelmű, az alibabán is így található, szerintem a többi tévút.
A CNY 74 adatlap alapján kimérhető.
próbapanelon IC foglalattal gyorsan megépíthető.
A LED bemenettel sorba egy kis LED+ korlátozó ellenállás.
A kimeneten szintén egy kis LED +korlátozó ellenállás
Kapcsolgatva a bemenetet, a kimeneten látható a változás
Az egész 6-9V-ról működtetve, 3-5 mA-re számolva az ellenállásokat
Zsugori megtalálta a helyettesítôt:
M7401=MSM7401=LC8992
Nem sok mindenre tudod majd hasznalni...
Valami régi videorekorder IC (VCR DELAY LINE), ezekben található, doksit szedd le es nezd meg mire való.
Goldstar GHV-1290
Goldstar GHV-1291
Goldstar GHV-1295
Goldstar GHV-1296
Goldstar R-C400W
Samsung VK1260
Samsung VK1230
Samsung VK1560
Tensai 150
Elekta VC-R
Sokat segítene, ha leírnád, miben találtad.
Üdv: Jácint
Tud...
szia: szerintem ezekre hajaz,ki tudod mérni
Hali!
Magad is kereshetnel-a kugli ost nem baratunk, hacsak a Te környzetedben nem lel hasznalhatot a keresöd...
Kari
Azért kérdezem, mert keresgélek de eredménytelenül. Gondoltam, hogy esetleg valaki többet tud, mert már találkozott vele...
üdv
ki kell próbálni egyet
http://circuits.datasheetdir.com/142/LDA210-pinout.jpg
szia: ez a lábkiosztás pedig azonos a CNY74-gyel.
kösz a megerősítést.
idáig eljutottunk
MSM7401RS sharp VC-A36LM
talán olyan mint lc8992?
http://www.dzsc.com/chip-parameter/chip-MSM7401.html
http://elektrotanya.com/sharp_vc-a30x_a35x_a45x.pdf/download.html
(KS7104 TL8808P)
(KS7105 TL8809P)
(MSM7401 LC8992)
kiásva
Köszönöm mindenkinek a segítségét, alapos munka volt!
szia: ezek DIP-8 tokozásúak?
szia dip-8
és íme msm7401r ha már a vc-a36-ban említették
http://elektrotanya.com/sharp_vc-a37gm-46sm-46svm-234sm.pdf/download.html
szia: engem csak az IC-levő KSS felirat zavar
Szia
1987-ből?
http://www.kssballscrew.com/us/aboutus/history.html
semmivel sem másabb a mostani gyártóktól
sziasztok: nálam mást hoz a kereső a simára és mást a KSS jelűre.
Hello Bálint.
Itt sem zavar senkit a "KSS" felirat...
Üdv.: Uniman
szia: milyen mérések voltak, eredmények?
Pl az 1., 2., lábak és az 5., 6., 7., 8. között néhány kohm az ellenállás. Ha optokaplerről lenne szó, kizárt bármilyen kapcsolat.
Szia Kari!
"Teljesen újak és 15 darabot kaptam ajándékba."
Üdv Tibi.
Szia Tibi-2 pont!
Pedig meg olvastam is, csak jol ragörcsöltem a keresesre...
BUEK!
