M7401 KSS Ismeretlen ic
26 posts / 0 new
bferenc
bferenc picture
Tud-e valaki bármit az M7401 KSS (DIP8) jelzésű IC-ről?
Idáig vártam, hogy teszel valamit a címmel. Nem várok tovább!
Shizo
Shizo picture
Zsugori megtalálta a helyettesítôt:
M7401=MSM7401=LC8992
Nem sok mindenre tudod majd hasznalni...
File csatolás:
Shizo
Shizo picture
Valami régi videorekorder IC (VCR DELAY LINE), ezekben található, doksit szedd le es nezd meg mire való.
Goldstar GHV-1290
Goldstar GHV-1291
Goldstar GHV-1295
Goldstar GHV-1296
Goldstar R-C400W
Samsung VK1260
Samsung VK1230
Samsung VK1560
Tensai 150
Elekta VC-R
Jaca
Jaca picture
Sokat segítene, ha leírnád, miben találtad.
Üdv: Jácint
uniman
uniman picture
Tud...
bferenc
bferenc picture
Köszönöm a gyors segítséget, de ha esetleg a bekötési kapcsolási rajzhoz hozzájutnék, akkor hasznát is tudnám venni. Teljesen újak és 15 darabot kaptam ajándékba.
SzBálint
SzBálint picture
szia: szerintem ezekre hajaz,ki tudod mérni
File csatolás:
Kari
Kari picture
Hali!
Magad is kereshetnel-a kugli ost nem baratunk, hacsak a Te környzetedben nem lel hasznalhatot a keresöd...
Kari
bferenc
bferenc picture
Azért kérdezem, mert keresgélek de eredménytelenül. Gondoltam, hogy esetleg valaki többet tud, mert már találkozott vele...
zsugori
zsugori picture
SzBálint
SzBálint picture
szia: ez a lábkiosztás pedig azonos a CNY74-gyel.
kösz a megerősítést.
zsugori
zsugori picture
idáig eljutottunk
MSM7401RS sharp VC-A36LM
talán olyan mint lc8992?
http://www.dzsc.com/chip-parameter/chip-MSM7401.html
http://elektrotanya.com/sharp_vc-a30x_a35x_a45x.pdf/download.html
(KS7104 TL8808P)
(KS7105 TL8809P)
(MSM7401 LC8992)
kiásva
bferenc
bferenc picture
Köszönöm mindenkinek a segítségét, alapos munka volt!
SzBálint
SzBálint picture
szia: ezek DIP-8 tokozásúak?
zsugori
zsugori picture
szia dip-8
és íme msm7401r ha már a vc-a36-ban említették
http://elektrotanya.com/sharp_vc-a37gm-46sm-46svm-234sm.pdf/download.html
SzBálint
SzBálint picture
szia: engem csak az IC-levő KSS felirat zavar
zsugori
zsugori picture
Szia
1987-ből?
http://www.kssballscrew.com/us/aboutus/history.html
semmivel sem másabb a mostani gyártóktól
SzBálint
SzBálint picture
sziasztok: nálam mást hoz a kereső a simára és mást a KSS jelűre.
uniman
uniman picture
Hello Bálint.
Itt sem zavar senkit a "KSS" felirat...
Üdv.: Uniman
File csatolás:
Kari
Kari picture
OK, de Feri, mint Jaca is kerte: leirhatnad a környezetet, biztos, hogy optokoppler lenne a megoldas? A keresö kapcsolostap IC-töl P&N FET-ig eleg sokmindent hoz-eltekintve a hasonlo TTL jelzesktöl is...
bferenc
bferenc picture
Több változatban is vannak adatok róla, de a mérésekből ítélve biztosan nem optokapler. Az ajándékozó is ugyanezért adta föl. Pedig kár lenne 15 darabot a kukába dobni...
SzBálint
SzBálint picture
szia: milyen mérések voltak, eredmények?
bferenc
bferenc picture
Pl az 1., 2., lábak és az 5., 6., 7., 8. között néhány kohm az ellenállás. Ha optokaplerről lenne szó, kizárt bármilyen kapcsolat.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: uniman fényképén egyértelmű, az alibabán is így található, szerintem a többi tévút.
A CNY 74 adatlap alapján kimérhető.
próbapanelon IC foglalattal gyorsan megépíthető.
A LED bemenettel sorba egy kis LED+ korlátozó ellenállás.
A kimeneten szintén egy kis LED +korlátozó ellenállás
Kapcsolgatva a bemenetet, a kimeneten látható a változás
Az egész 6-9V-ról működtetve, 3-5 mA-re számolva az ellenállásokat
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Kari!
"Teljesen újak és 15 darabot kaptam ajándékba."
Üdv Tibi.
Kari
Kari picture
Szia Tibi-2 pont!
Pedig meg olvastam is, csak jol ragörcsöltem a keresesre...
BUEK!
