Bosch_WTL5400 szárító dokujának kicsomagolásához kérnék segítséget!
13 posts / 0 new
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Lenne ez a gép.
Itt a doksija felraktam használatival.
http://elektrotanya.com/bosch_wtl5400.rar/download.html (töröltem)
De nekem az Sm mivel valami exe file(önkicsomagolós lehet) szóval a Nod letíltja.
Másik gép most nincsen kéznél tehát hiába szedtem össze a dokut nem tudom használni.
Lényeg valaki használhatóvá tudná-e konvertálni, bármiféle megoldás lehet.
Előre is köszönöm.
A gép elvileg nem indult,de nálam az ajtó és a kapcsoló nyomkodásával beindult forog.
Az ajtó viszont nem nyílik,talán ez a hunyó is..
De hogy még valamit mást is művel egyenlőre nem néztem.
File attachment:
UAZ 469
UAZ 469 picture
UAZ 469
Mi a gép E Nr száma, az alapján könnyebb keresni.
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Nos ez a címke van rajta.
Sajnos nekem anno 2006 ig van-volt szervízanyag elérés amiből spájzoltam
Abban vagy kimaradt vagy még nem volt benne.
A gép legalább 10 éves mert akkori fórumban esik róla szó először.
Up:
Szóval az aljába beöntött jel alapán 1998 as, nem mai darab.
A hibaforrás is meglett alighanem. az ajtókapcsoló amit benyom gomb lötyög vagy 1,5-2 mm ert kivan kopva a műanyag.
Kiszedtem a csavarokat de még az eleje nem jön le.
Jó lenne valami robbantott rajz, hogy el ne törjek valamit ami nem pótolható már..
Találtam egy jó kis videót amin látszik a szétszedés menete.
Az eleje egyben jön ki.
De ennek a kezelő egysége nem olyan csak megemelem felfelé és kibukikmint a videón.
Fogják ezt még műanyag fülek,lehet hogy egyszerűen valahol alá kell nyúlni,de még nem jöttem rá hol?
Közbe a trénig manualba megtaláltam.
Megpróbálom de nem szeretném eltörni.
https://www.youtube.com/watch?v=FeQxFXprWz4
ST.
city217
city217 picture
Szia.
Vedd már elő azt a samut amit a csapágy cserénél használtál.
Csak tudnám hogy és miért vállaltok olyan munkát, amit szét se tudtok szedni!
welding alt
welding alt picture
"Csak tudnám hogy és miért vállaltok olyan munkát, amit szét se tudtok szedni!" Ne ess tévedésbe! Szétszedni bármit lehet, de azt még össze is kell(ene) rakni!
Üdv! welding alt
city217
city217 picture
Szia.
Na így vagyok vele én is szét még megy, de az összerakásnál már gondolkoznom kell.
De nem röhejes? Adja vissza és mondja azt hogy nem tudom szétszedni, nem szégyen!
A sok garázstuningosok veszik el a szakiktól a munkát.
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Szétszedtem bármilyen hihetetlen..
A garázstuningos jelző, hát kissé túlzás..
Attól hogy nem a 2 kg kalapáccsal esik valaki neki egy gépnek, nem azt jelenti hogy most jött le a falvédőről..
Ráadásul errefelé inkább a gravitációs szárítás dívik,nem ez magán importól bekukázott úri huncutság.:-D
Mindenféle kacattal nem kerültem közelebbi viszonyba amit az elmúlt 36 évben legyártottak mióta belekontárkodok a javításukba.
Egyébként 4 db műanyag csap megy bele acél lemezes lukba, azt kipiszkálni,hogy ne törjön le nem fáklyásmnet.
A gomb amit feltételeztem a hibát okozónak igazából egy mechanikai retesz,a mi az alsó takarót rögzíti a szűrő előtt ha be van csukva az ajtó.
Az ajtó kapcsoló, és a bekapcsoló gomb a bowdwnes nyitóval maradt hunyónak.
Csak hát megint a kérdés a 18 éves kütyühöz van e még belevaló alkatrész?
Mert megsufnituningolni nem akarom..
ST.
varga jano
varga jano picture
Tartalma um,sm letöltő és a j.szó.
Üdv jano
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Ahogy írod, de ezt magam is tudom,esetleg a dokut sikerült elővarázsloni?
ST.
uniman
uniman picture
Hello.
Felejtsd el! Minden "downloader.exe" típusú netről letöltött fájl "gázos" ! Nem a vírusirtó tilja le, az úgy sz@r, ahogy van!
Töröld is le a Tanyáról!
Látom a Google dokuk közül "halásztad"...
Amíg nincs jobb, ezt a "training manualt" tanulmányozd...
Üdv.: Uniman
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Köszi,nem rossz a doku, holnap rámozdulok.
ST.
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Szia.
Az egy letöltő " exe " fájl, de az én gépemen a csatolmányba látottak miatt nem futtatom.
File csatolás:
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Értem akkor nem öncsomagolós, az akkor felejtős amit találtam .
ST.
