Ma hozták ezt a LCD-tévét, nincs rajta készenlét sem. Szétszedve meg van a 400V, de készenlétnél csak az 5V van meg, ha rajta van a Main. Lehúzott Main-nál, meg jelennek a többi feszültségek 13V, és a többi 5V is. Rá dugott main-nal a kezelő résznél még mérek 3 helyen 3.3V-ot, de más nem. Lehet, hogy a main board adta meg magát, lehet ezeket javítani?
A main adta meg magát, beszerzése folyamatban van, ha megjött majd írok a fejleményekről!
Az LVDS kábel nélkül is ezt produkálja, tehát szerintem sem a kijelző, inkább a main boardra gondolok én is. Beszerzési lehetőséget tudtok?
Szia! Nekem c6500 volt main hibás.Nem kérték a javítást...
Szia
Rögtön az elején a táp-nál a kondikat megnézted? lemérted őket?
Tibi
Hatalmas nagy szakik vagytok egy két pupos konditól stand by van csak nem indul el esetleg.
Ma ez a divat:kondicsere a tanács.Aki ilyenbe belenyúl és nem nézi meg annak úgy kell.
Amit Hjoco írt, azt kipróbáltam és a main nélkül megy a háttér világításom is, de azzal semmi életjel nincs. A tápegység típusa: BN44-00340B és a main: BN94-02616K. Itt a tanyán találtam rajzot N82A saszé, a main rész képén lévő feszültségek 5V, 13V nincs, a A3.3V1 SPI3.3 ezeken a pontokon meg van 3.3V, de a B3.3V1 és a B1.8V1 nincs feszültség. A main táp felöli csatiján nem mérek zárlatot. Mi indítja a tápot ezen a mainon, mert még készenléti led sem világit.
Sajnos ez main hiba lesz. Többször is próbáltam már hibát keresni rajta, de sosem találtam semmi rendelleneset - stabilizátorokon és a step-down konverterek kimenetein megfelelő feszültség értékek. Lehet hogy szoftver hiba, de USB-ről nem frissíti magát automatikusan. Ha soros SPI flash lenne benne akkor keresnék dumpot hozzá, de ebben nem az van.
Esetleg lehet zárlatos a kijelző is, de akkor villog a led néhányat. Azért próbáld meg lehúzott LVDS kábellel.
Gondold már végig! Előbb be kellene kapcsolnia ahoz, hogy a rövidzáras kijelző okozzon gondot, és ahoz is, hogy az inverter miatt legyen hiba.
Ebben igazad lehet, de egy próbát megér. Lehet hogy a táp megjelenés után csinál egy öntesztet,bár akkor inkább hibakódot villogna.
"ahoz"? ..nem, ahhoz!
Csak azért szólok mert nem elírás, kétszer is előadtad. Remélem nem sértődsz, hanem tanulással fejezed be az évet. :)
Na ja, ezen mindíg sokat tépelődök, hogy, hogy is lenne jó.
Mivel nem adtad meg az "alkotóelemek" számát, (táp, main) csak általánosságban: a készenléti feszültség megléte biztató. Ebből állítja elő az indító jelet a main, amitől feléled a tápegység. Elvileg main nélkül nem indulhatna, tehát én inkább tápegység hibára gyanakodnék. Ellenőrizd a "kapcsoló" jel vonalát (ez tippem szerint jelölve is van a csatlakozónál) és utána léphetnénk tovább.
Üdv, Z.
Rákerestem a típus szerint, ennek elvileg valóban bekapcsol a tápja ha lehúzod a maint táp csatlakozóját. A rossz hír hogy a hátérfénynek is indulnia kellene. Nézd át az invertert lehet hogy abból ered a hiba és ettől letilt a main is.
