LG 42PX3RV-TA TV fekete képernyő
11 posts / 0 new
hlado
hlado picture
A kérdésem a következő lenne. Van ez a bizonyos TV, tápot kap bekapcsol zöldre a led, de képet nem ad fekete a képernyő. A kondik is jók / nem púposak /. Mi lehet a probléma?
Z-Y panel hiba?
A belsejében lévő papíron ez állt: / ha valakinek ez segítség /.
Model:Lg pdp42v706a2.
kattila
kattila picture
Szia
Teljesen sotet a kepernyo?
hlado
hlado picture
Szia !
Igen teljesen sötét a képernyő.
kattila
kattila picture
Szia
Nezd at a z-sus panelt
kattila
kattila picture
Szia
Ellenorizd a tap feszultsegeket eloszor
hlado
hlado picture
Szia !
Tápfesz ok. Kondik nem púposak, a z panelnál a biztosítéknál 475V mérhető.
Normális ez?
Az y panel felé a biztin 230-240 V mérhető.Ez ok.
De még mindig sötét a képernyő.
Egyéb ötleted?
stevepapa
stevepapa picture
A Z nél a 475 v kissé sok, 60v, körül, illetve Va:-60-100-VS:120v körüli. Tehát a 475 sok!!Szkóppal vizsgád szerintem gerjed. Attól, hogy nem pupos egy kondi még rossz lehet.
Üdv Stevepapa
supak.jozsef
supak.jozsef picture
Ha már nem garis,akkor lehet hogy tuduk segiteni.
hlado
hlado picture
Szia.
Azt írtad ha nem garis tudsz segíteni.
Nem garis a készülék. Hogyan tudnál segíteni?
Ötlet?
hlado
hlado picture
Szia. Már nem garis a készülék.
Szerinted mi lehet a probléma?
bluemoon
bluemoon picture
Szevasz,
nekem volt itt kettő nemrég. Mindkettőn az Y-mainen tönkrementek az STK-k, avagy az IPM-ek. Attol függetlenűl, hogy a kondik nem púpossak, azok idézték elő a hibát és amiatt szálltak el az IPM-ek. Igazán jó vákumpumpával leszerelhetőek és akkor látszik, hogy hol robbantak fel. Nálam egyik sem mutatott zárlatot sem a táp sem a bufferek felé, de miután leszereltem őket simán látszot, hogy hol a baj. Nem zárom ki, hogy a Z is ellszált, van egy a raktárban amelynek mind a két IPM-je hibás. Ami a több mint 400V feszt illeti annak csak a PFC után szabad mehjelennie, az meg a primer oldalon van galvanikusan leválsztva a gép többi tápjátol. Legvalószínűbb, hogy az adott fezűltségen az elko hibás és a tűimpulzusok megzavarják a multiméteredet amely nem tud mit kezdeni velük.
