A kérdésem a következő lenne. Van ez a bizonyos TV, tápot kap bekapcsol zöldre a led, de képet nem ad fekete a képernyő. A kondik is jók / nem púposak /. Mi lehet a probléma?
Z-Y panel hiba?
A belsejében lévő papíron ez állt: / ha valakinek ez segítség /.
Model:Lg pdp42v706a2.
Szia
Teljesen sotet a kepernyo?
You voted ‘up’
Szia !
Igen teljesen sötét a képernyő.
You voted ‘up’
Szia
Nezd at a z-sus panelt
You voted ‘up’
Szia
Ellenorizd a tap feszultsegeket eloszor
You voted ‘up’
Szia !
Tápfesz ok. Kondik nem púposak, a z panelnál a biztosítéknál 475V mérhető.
Normális ez?
Az y panel felé a biztin 230-240 V mérhető.Ez ok.
De még mindig sötét a képernyő.
Egyéb ötleted?
You voted ‘up’
A Z nél a 475 v kissé sok, 60v, körül, illetve Va:-60-100-VS:120v körüli. Tehát a 475 sok!!Szkóppal vizsgád szerintem gerjed. Attól, hogy nem pupos egy kondi még rossz lehet.
Üdv Stevepapa
You voted ‘up’
Ha már nem garis,akkor lehet hogy tuduk segiteni.
You voted ‘up’
Szia.
Azt írtad ha nem garis tudsz segíteni.
Nem garis a készülék. Hogyan tudnál segíteni?
Ötlet?
You voted ‘up’
Szia. Már nem garis a készülék.
Szerinted mi lehet a probléma?
You voted ‘up’
Szevasz,
nekem volt itt kettő nemrég. Mindkettőn az Y-mainen tönkrementek az STK-k, avagy az IPM-ek. Attol függetlenűl, hogy a kondik nem púpossak, azok idézték elő a hibát és amiatt szálltak el az IPM-ek. Igazán jó vákumpumpával leszerelhetőek és akkor látszik, hogy hol robbantak fel. Nálam egyik sem mutatott zárlatot sem a táp sem a bufferek felé, de miután leszereltem őket simán látszot, hogy hol a baj. Nem zárom ki, hogy a Z is ellszált, van egy a raktárban amelynek mind a két IPM-je hibás. Ami a több mint 400V feszt illeti annak csak a PFC után szabad mehjelennie, az meg a primer oldalon van galvanikusan leválsztva a gép többi tápjátol. Legvalószínűbb, hogy az adott fezűltségen az elko hibás és a tűimpulzusok megzavarják a multiméteredet amely nem tud mit kezdeni velük.
You voted ‘up’
